Ну сами-то панели всё равно какие - принцип действия одинаковый. Но вот современные платы управления на основе ПЛИС - это интересно. Просто я хочу сделать что-то простое на ИГПП-32х32, вот думаю, какой микроконтроллер выбрать. Скорее всего, Atmega 16 хватит для отображения текста, 1 бит на пиксель.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
У меня есть ИГПП-32х32, но вот напаивать 96 транзисторов с обвязкой никак не решусь. Буду через 8 штук восьмибитных регистров управлять. Источник питания 400В с регулировкой уже готов. Вместо родной схемы включения будут простые транзисторные ключи на 400В и ограничивающие ток резисторы.
Анодные ключи будут на KSP94BU и KSP44BU. Катодные на KSP44BU. Схема анодных ключей традиционная pnp ключ на двух транзисторах разной структуры, только номиналы подберу и рассчитаю позже. Необходимость подвязки отключенных анодов и катодов к середине питания уточню позже. Для ГИПС-16 она оказалась нужна. Соединение нескольких панелей в один дисплей я делать не буду.
Добавлено: Сб янв 20, 2018 09:23:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 847 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Сорри за оффтоп. Моё объявление о обмене ИВ-2 протухло и не запомнил кто интересовался. Но мне помнится из этой ветки был человек. Просьба стукнуться в личку. Есть предложение.
У меня панель заводится от источника 380В постоянки. Меньшего напряжения не хватает для возникновения разряда. От 400В зажигается мгновенно. Делать драйверы с удвоением, либо питать катодные и анодные ключи раздельно, со средней точкой - я не хочу. Другими словами, разряд зажигается только при подаче напряжения > 380В между анодом и катодом. Есть ли способы понижения этого напряжения, я не знаю. Рентген и гамма лучи не предлагать.
Я планирую упростить анодные ключи, сделав их не на паре npn + pnp, а на одном pnp (mmbta94), а вот управление будет более хитрое. Сдвиговые регистры, управляющие анодными ключами, будут иметь отдельное питание, земля которого будет соединена с плюсом анодного напряжения. Передача данных от контроллера в регистры через оптроны. Кстати, а схемкой источника на 400В не поделитесь? Т.к. наш любимый бестрансформаторный DC-DC на mc34063 слабоват для таких целей. Мой выдаёт около 5 Вт, а для панели нужно около 20.
Кстати, аналогичная библиотечка начата и для ВЛИиндикаторов ИВ-3,6,11,22.
А не могли бы вы выложить библиотеку для ВЛИ? Я слово волшебное знаю: пожалуйста!
Как там у Лукьяненко в Недотёпе было: чем чаще используешь заклинание, тем оно становится слабее. Ну да ладно, дополнил тот же самый архив и библиотечкой с ВЛИ. Только там далеко не всё протестировано. делал платы с ИВ-11, ИВ-1 и ИВ-6 "квадратиком". Да и то в этом "квадратиком" лампы чуть-чуть пришлось "доворачивать". Заодно сбросил и еще некоторые многоразрядные. Так что оно требует тщательного дополнительного контроля
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добрый день. Ребята , прошу помощи. Собрал часы страница 300, на 2-х пиках 628. плата от Evrey, часовая микруха ds1307z из Китая. Перепробовал сегодня все эти прошивки Clck_6x14_v3ctb.HEX F-di_6x14_v59cg.HEX FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX прошивка для ИН 14 скачана из пика Атас 13 программа для ИН14.hex С каждой прошивкой моя плата ведёт себя по разному. Или просто нули все, или просто какие-то цифры. Пайка нормальная, соплей нет, при ручной деформации, ничего не меняется, Или я конфиги неправильно выставляю, хотя они сами подгружаются при открытии дампа в прогу или ... Думаю может часовая микруха ни алё у меня. (ds1307z), попробую сменить завтра. Высокое регулируется от 56 до 280в. оптималка 180 На всякий случай приложу фотки, может посмотрите мои косяки. Не впаял только кнопки,транз 8050 который идётна бузер и сам бузер не впаивал.
На 299 странице,в самом конце сообщения Слаика, есть ссылка на архив. В корне архива 2 прошивки: 1 для проца к которой подключен 1307, вторая для проца к которому подключен BU.
Просто кто-то спрашивал, уже не помню на какой странице...в процы одинаковые прошивки заливать, Слаик ответил, нет разные, я посчитал что НЕТ РАЗНЫЕ ЭТО САРКАЗМ , и лил в оба проца одинаковые прошивки...
Судя по фото все таки не мешало бы проверить плату на предмет лишних спаек на пример на яркой лампе на просвет. Могу конечно и ошибаться, лучше как говорится перебздеть чем недобздеть. Особенно в местах впайки ламп в плату.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
