Добрый день дорогие Форумчане, подскажите, как можно реализовать данную идею:
Я хочу поэкспериментировать немного и сделать такую штуку: Принудительно занизить скорость передачи интернет данных для одного из устройств в доме. Т.к. Роутер старый и в нем нет возможности установить для какого то отдельного устройства ограничение скорости. Скорость интернета 100 мбит. На устройство хочу поставить максимальное количество от 1-5 мбит. соответственно у нас передаются данные по оранжевому/ бело-оранж. / зеленому и бело-зеленому проводам в интернет кабеле. Два из них отвечают за прием, два из них за отдачу. Если к примеру на прием разрезать провод пополам и в разрез установить резистор, получится занизить таким способом принудительно скорость? и на сколько нужно взять резистор? я попробовал с резистором на 10 кОм но ничего не получилось. можно как то высчитать на стколько нужно и вообще актуально применение резистора в данной цепи? или что то другое надо? Может быть какая то не сложная схема. Заранее спасибо за ответ
Интересует следующая схема: как можно из интернет кабеля 4 жильного с одного или нескольких проводов на прием или передачу, без разницы, убрать сам сигнал на короткое время 3-5 сек. Но оставить на нем питание. К примеру разрезаем по полам зеленый провод. Надо чтобы на устройство продолжилось подаваться питание, но сигнала не было. Я так понимаю нужна кнопка с 3 контактами на размыкание цепи, но вот как продолжать питать этот провод не могу понять. Чтобы контроллер не спалил отсутствие питания на проводе. Прошу прощения за товтологию
Я хочу поэкспериментировать немного и сделать такую штуку:... ... Если к примеру на прием разрезать провод пополам и в разрез установить резистор, получится занизить таким способом принудительно скорость? и на сколько нужно взять резистор? я попробовал с резистором на 10 кОм но ничего не получилось.
Гуглите "QoS" и "Traffic Shaping". А для начала вообще, ознакомьтесь хоть поверхностно с Ethernet.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
"QoS"
этот протокол кажись не имеет юзерского фронтэнда, не? Установит лимиты полосы на NIC можно банально скачав некий софт в огромном ассортименте из инета, или переподключить его,\ или поставить мостик на виртуальный адаптер VMWARE, А ТАМ есть симулятор сетей втч.
конденсатор добавьте..)) будет НЧ фильтр)) если это компьюетр, то сетевуха с конденсатором автоматом перейдёт на пониженную скорость 100мбит/c > 10мбит/c. (если функция - автопонижение скорости - на компьютере включена конечно).
Проще на роутер поискать альтернативную прошивку с нужным функционалом... Ещё вариант - собрать роутер на базе устаревшего ПК, раньше, помнится, была специальная сборка Линукс для такого применения, впрочем, на Линукс можно любые выкрутсы с сетью творить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
