Котаны, а я вот за звук переживаю... Кто-нибудь замерял/узнавал выходную мощность УНЧ планшеток/телефонов? Ибо я думал там на глаз 300мВт. Динамик то мелкий. Хотел поставить полноразмерный 0,5Вт и запитать его от TDA2822M включеной в мост. Но... погуглил...
У меня в планшетке микросхема стоил ALC5621. А она в классе D, говорит даташит, умеет 900мВт на 8Ом с КПД>82%. Только вот не знаю -- её реально там на ватт разгоняют, или нет. Т.е. есть ли смысл менять? Или заменить сам динамик -- поставить 4Ом на 2Вт. Или всё-таки в планшетах не реализуется полный её потенциал из соображение экономии? Кто знает?
Вот как я доработал такой планшет https://www.bios-mods.com/reviews/2012/ ... let-m009f/ Корпус спаян из текстолита, оклеен шпоном. Внутри блок питания и усилок вырезанный из старой автомагнитолы. Сейчас работает как интернет-радио
Ммм... Заточено под плеер... У меня немного другие желания, но в любом случае познавательно. А вот с идеями для апгрейта пока туговато... Решил встроить радио, ибо он не умеет. Поставил внешнюю антенну для вафли. С камеры снял светофильтр, хочу вывести назад и поставить ИК-подсветку, типа ПНВ. Иииии... идеи кончились.
Ну вот звука добавить, аккумов. Обычный фонарик. Банально всё... Есть у кого свежие мысли? Ибо хочется же удивить. Основное направление -- походно-туристический. Такая идея. Корпус под это делаю. Чехол оригинальный. А вот что в нутро добавить? Прикуриватель? Открывашку для пива? Предлагайте...
У меня GPS Blaupunkt есть, он мне порой показывает перепад высот и не мало важно, то что я стоя на месте с 14 этажным домом еду порой со скоростью 20-40км в ч
ПО этому предлагал голубозубые метки. Есть ещё вариант, при условии что смарт или планшет включен и работает передатчик. Делаем приспособу по поиску ВЧ поля. При условии что позвонить на планшет ни как не получится.
Котаны, а вот такой вопрос.... А насколько реально будет снести всё что там, и поставить окна? Чёт гугл так и не смог мне нормально пояснить как оно вообще себя ведёт. Есть у кого какая инфа?
Если более честно поставить вопрос -- тач погиб, а бросать железку не хочется. Думаю, каким образом выжать из него побольше с клавиатурой и мышью? Сейчас он разобран и сильно не потестируешь. Хотелось бы услышать кто что скажет на это тему...
Понимаю -- всё это глупости... Но делать тупо нечего. Вот и тянет на всякую хрень...
Ну это как из автомобиля сделать самолёт. Нет обычной Windows, работающей на архитектуре ARM. Пытались запускать на мощных планшетах Windows-95 в эмуляторе - тормозит так, что даже в косынку затруднительно поиграть. Кури 4PDA.ru
Курил. Курил, как последний наркоман. Но.. не хотелось верить в печальную истину. Ладно, бог с ними, с окнами. Как думаешь, андрюха 2.3.3 может быть юзабельным через мышь+клаву? Или нехватка тача будет ошушаться? Вроде как, в целом, должно быть нормально. Как ультрабук на восьмёрке... Но меня терзают сомнения...
Что есть 2.3.3? Версия Android? Про неё не знаю, у меня 4.4.2 работает через OTG обычная мышь и клавиатура. Всё ОК. Надо пытаться. А OTG у планшета-то хоть есть?
Ммм... Хоть что-то же у него должно было быть? Даже приблуда была для флешек, пока не потерял. Меня интересует не аппаратная поддержка мыши, а субъективные ощущения. Чувствуется что что-то не так, или достаточно комфортно?
в стоковой прошивке может не быть драйвера хид в ядре у меня кастомная и все работает
какой идиот на планшете мышкой будет водить? там все под палец заточено и нет настроек для мыши это надо специальные версии прошивки с настройками мыши или курить команды скорости и точности, а то неудобно вот если бы был экран большой, то тогда нормально
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
