Китайский микроконтроллер со стандартными характеристиками, похож на ATmega8.
Диапазон напряжения: 3.0V ~ 5.5V Пакет: SOP20 / 28/32, SSOP20 Ток холостого хода: 165uA Typ. Динамический ток: 5мА @ 8MHz, Typ. Системная тактовая частота до 16МГц 16MHz RC внутренние часы, точность частоты всей температуры -10% до + 5% До 29 портов ввода / вывода 8К х 16 бит кода Flash (данные Flash опционально) 512 х 8 бит SRAM Поддержка ISP, IAP, функция ICD Таймер 8, четыре 8-битный баз времени таймера, 16-битный таймер закрытого типа Четырехсторонний ШИМ, 10-битное разрешение Два УАПП АЦП: 10-битная точность, канал 12
Если язык не является проблемой, можно попробовать использовать и найти софт для программирования и надеется что мк не залочен. Но мне кажется гемморой не стоит того, если только чисто из спортивного интереса поковырять...
ХРЕНАСЕ, КАКОЙ УМНЫЙ ЧАЙНИК !!!! Да с этим всем фаршем он должен уметь полностью проводить чайную церемонию!
Здравствуйте! Есть самодельные часы на Atmega328 и дисплее 1602, так вот кто что посоветует,какими можно его дополнить разнообразными функциями или даже какими-то незначительными настройками, а то места в атмеге еще предостаточно. А пока в часах есть: часы; будильник с установкой сработки/несработки в нужные дни и в каждый день на свое время, с выводом на пищалку/реле; отдельный таймер-реле со сработкой/отключением/неотключением либо в одно время каждый день,либо на определенную дату; охранная система от инфракрасных датчиков движения/герконов/микрофона с выводом на реле/на уже доработанный мобильник(на зеленую кнопку) и с разными режимами управления этой кнопкой(разное число импульсов); измеритель комнатной температуры с выводом на дисплей и индикацией тремя разноцветными свеитодиодами(пороги), запоминание минимальной/максимальной суточной температуры; два кухонных независимых таймера до 90 мин с шагом 5 мин; управление ночником по алгоритму от сработки будильника со звуком/без звука; две напоминалки на любую заданную дату; очень многие параметры выведены в настройки и запоммнаются в ЕЕПРОМ. Связь с компом не предполагается, беспроводные интерфейсы тоже не нужны. Работает оно у меня уже несколько месяцев,глюков не обнаружено.Вот кто что посоветует еще можно бы было добавить в подобное устройство?
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Собственно досталась плата с трансформатором и радиаторами от комплекса скат-1200. Из такого трансформатора какой несложный лбп собрать получится? Спойлер
Подключить аккумулятор и запитать от него розетку на 12В - получится бесперебойный источник на случай отключения электричества. Ток нагрузки у него до 4А в длительном режиме. Можно питать аварийные светильники, радиоприёмник, минителевизор, АОН и т.д.
получится до 3а 14-15в....но собирать лучше на 2596 +0у(есть такой блочик на ибее тогда и радиатр не нужен будет а родной скат востанови-это вешь у меня до сих про 2 пашут 1 ка твой линейный на расыпухе а во втором стоит 2576 и мосфет со схемой автокомутации и tit пара деталек в схеме зарядки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У меня на самом деле есть ЛБП на 30В 5А, импульсный. Довольно точный, по крайней мере многие напряжения совпадают с мультиметрами. Но хочется что-то компактное и собрать самому. Ссылочку на описываемый 2596 +0у не приведете? По поводу ската. Пока не вижу у себя его применение, но и дербанить в таком случае не буду. А вот второй трансформатор попробую применить.
От неё зависит время работы в автономном режиме. Например, если ёмкость АКБ 7 А*ч, а ток нагрузки максимальный - 4А, то будет работать часа полтора. Насчёт ЛБП - получится. Судя по параметрам СКАТа, можно сделать источник на 0-12В, 4А. Микросхема, про которую писал Мусор (2596) выдаст не более 2А в длительном режиме, поэтому регулируемый стабилизатор лучше сделать с внешним транзистором, дабы полностью использовать возможности трансформатора. Например, можно сделать импульсный стабилизатор на КРЕНке, которая в разы дешевле, чем 2596. Стабилизатор по ссылке выдаёт до 5А.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
