Сколько, сколько??? Китайцы от такого утверждения "в гробу перевернулись". Стандартные керамические нагревательные элементы для паяльника Hakko 907 (независимо с термопарой или терморезистором) рассчитаны на 24V, так что и вот это:
АлександрЛ писал(а):
Мощность паяльника 50 ватт... то есть 1 ампер- достаточно.
тоже утопия!!! Впрочем, самые дешёвые китайские клоны 936-й станции могут оказаться и с нихромовыми нагревателями на 220V, только тогда "забудьте слово Hakko". Что касается разъёмов, то здесь куча вариаций. Доблестный Китайпром (или Китайпрод) фигачит на клоны 907-х паяльников, как говорится, всё, что под руку попадётся. Я в своё время, чтоб не париться, подсуетился и заранее заказал у них же комплекты так называемых aviation connector (или aviation plug) - именно так и искать на Али или Ибай, ну можно еще указать 5 pin, если нужны именно пятиконтактные. Почему именно комплекты - на паяльнике может оказаться не внешняя, а внутренняя резьба (кстати, у АлександрЛ на фото Кады именно так), т.е. на паяльнике фиксирующая"гайка", и как раз "авиационный разъём". Имея комплект разъёмов, можно полностью исключить все неожиданности, заменив и на блоке и на паяльнике. Если нужен 1...2 штуки, то не рекомендую заказывать на Али, проще и дешевле на Ebay. Также обращайте внимание на диаметр, 5-ти пиновые могут быть 12, 16, 20 мм. Как правило, чем больше диаметр самого разъёма, тем толще штыри и пропускаемый ток. Вот Вам пример пятипинки у продавца, у которого сам заказывал в мае, только восьмипиновые 16мм - уже давно получил и "пустил в дело". Ну и ещё поражает настойчивость ТС посмотреть на номиналы деталей на фото. По всему тырнету разложены схемы вариантов 936-й не только с печатной платой, но и с перечнем деталюх, а если поискать как следует , то и с доработками. Раз у нас. Вот тут и плата и перечень деталей, как раз по варианту ТС. Два-с не у нас и схема (не под спойлером) расчитана на нагреватель с терморезистивным датчиком. И так можно продолжать до бесконечности.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
тоже утопия!!! Впрочем, самые дешёвые китайские клоны 936-й станции могут оказаться и с нихромовыми нагревателями на 220V, только тогда "забудьте слово Hakko". .
Чтобы китайцы у вас в гробу не переворачивались, тогда посмотрите ГДЕ стоит этот предохранитель: Просто СЕТЕВОЙ предохранитель заведён на основную плату.. Правда, как я понял, китайцы его даже запаять не удосужились..
Ну, если вот здесь: http://dalincom.ru/datasheet/HAKKO_936_schematic.pdf написали 1% - то, в общем- то и надо ставить 1%- где можно, там 5% стоят.. - они определяют коэффициенты усиления сигнала терморезистора, да и "плавают" заметно меньше. Хотя, если поставить 5% резисторы- особо заметно не будет, тем более, что шкалу вы потом сами будете рисовать, а здесь- шкала заранее нарисована.
На сколько я понимаю, если к выводу 7 LM324 (выводу 3 uPC1701C) подключить вольтметр (например, на 572ПВ2) то получите станцию с индикацией установленной температуры.. И, возможно, если сделать переключатель входа вольтметра с вывода 3 на вывод 4 uPC1701C - то получите индикацию установленной и реальной температуры (это можно будет попробовать после сборки, просто измеряя напряжение на этих входах)
Лично я подключил на 1 вывод и все отлично работает погрешность порядка 3-5 градусов это не много правда использовал уже готовую плату кстати имино так подключено в HAKKO-936D и Lukey 936D (http://go-radio.ru/pajalnaya-stantsiya.html) ну правда там стоит индикатор на DH7107GP отечественный аналог - КР572ПВ2. ну саму схему этого индикатора найти не могу может у кого есть подкинете
Скажите,пятипиновые стандартные авиационные на паяльниках с али (не пластик) какие стоят,16 размер или 12?так как на плату впаивать размер конкректный нужен. А по поводу пластиковых,раскурил и понял что можно снять шайбу контрирующую и налепить на шестипиновую,понятно что шестой контакт на воздух,но это ненадежно так как помню по советским мафонам болтанки на гнездах да и цена кусается https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-6 ... 9289f96749 буду авиационку ставить,на ютубе видел как китайцы авиционку пипаивают,кошмар одним словом,на 5:20 минуте это показывают тут https://www.youtube.com/watch?v=GEOfxw_-2jI&t=320s И я смотрел схему http://dalincom.ru/datasheet/HAKKO_936_schematic.pdf и немного не понял,при подаче ~24V там вряд ли будет 24 вольта она однозначно просядет или я ошибаюсь? я тоже задумал собрать его так как получил посылку с паяльником и блин уже мотанул трансформатор ровно на 24 вольта переменки,вот думаю что делать...
_________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
. Один резистор на плате указан неправильно, вместо 1К должен быть 330Ом.
Вы это про какой именно резистор? Там их ТРИ, и только один из них должен быть обязательно 1 кОм!
Amper36 писал(а):
И я смотрел схему и немного не понял,при подаче ~24V там вряд ли будет 24 вольта она однозначно просядет или я ошибаюсь? я тоже задумал собрать его так как получил посылку с паяльником и блин уже мотанул трансформатор ровно на 24 вольта переменки,вот думаю что делать...
Ну, и хорошо, в чём проблема- то? Паяльник питается от ПЕРЕМЕНКИ, и ему как раз именно 24 вольта переменки и надо!! А для питания схемы там есть свой "типа стабилизатор" на ZD1 и ZD2...
в HAKKO-936D и Lukey 936D там стоит индикатор на DH7107GP отечественный аналог - КР572ПВ2. ну саму схему этого индикатора найти не могу может у кого есть подкинете
(имхо) там просто стандартная схема из даташита сделана, (микросхема- ICL7107),только входной делитель надо подобрать (рассчитать) Ну, вот, например, можно эту схему взять: Спойлер Извиняюсь за огромную картинку, но только в этой схеме соединены 21 и 30 выводы...
Отлично! Получается 24 вольта переменки без нагрузки это правильно? по поводу гнезд,я нашел их,только пластиковые,хотя и видел в станциях на металле(не авиционки),в общем тут они 1 штука- https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-For ... 90777.html 2 штуки- https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-HAK ... e17bc731a0 по цене доставки смотрите,больше не нашел. Кстати,оригинальные трансы не на 24вольта а 20,5 вольта у них и я сильно сомневаюсь что они выдают 60ватт размерчик маловат,или я ошибаюсь? https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 4.2.NKm93m и еще хотел спросить,у меня нагреватель по замерам 47 ом и 5 ом,что то меня 5 ом смущает,там вроде положено 2,5-3,5 ома,что это у меня стоит там и годится для схемы она?
а вы проверьте, если туда, где омметр показывает 5 Ом подключить мультиметр в режиме 200 милливольт, то при нагревании кончика нагревателя (можно и жало греть, но это будет дольше) будет меняться напряжение с термопары. У меня получилось- 200~250 градусов- примерно 5 милливольт.
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли запитать паяльную станцию с помощью импульсного блока питания с выходом 24В 2,5А постоянного тока за неимением трансформатора с нужными данными?
Можно, почему бы и нет? В этом случае можно будет выкинуть симисторный каскад, поставив N-канальный полевик на соответствующий ток.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Вот, дорисовал: Выкидываем Q1, D3, R3, R4, C4. Прошу меня простить, транзистор нужен не N, а P-канальный. IRF4905 довольно избыточен (будет работать даже без радиатора) можно поставить IRF5305 и ему подобные. Симисторный драйвер uPC1701C по факту теперь используется только в качестве компаратора. Его мог бы заменить простейший операционник по типу LM358. P.S. Пока рисовал, у меня возник вопрос - зачем нужно было использовать стабилитрон ZD2 в прямом включении (или это ошибка)? Хотя, если ошибка, то Vref поличится никакое не референсное.
я бы ставил не менее 60 Вт, с учетом того, что указана номинальная мощность, а не китайская максимальная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
