А может можно сделать проще? "Здравствуйте, меня зовут ..." записано не в контроллере, а в АТ45 в виде фрагмента в формате mp3. Удалить эти слова никак нельзя?
Атмега треснет когда попытается декодировать что-то сложнее ADPCM. Там намного проще: 8bit PCM, Mono, Unsigned format, 22050Hz. "Здравствуйте, Меня зовут Катерина" находится между 89300 и 147900 байтом. Вот вставил тишину.
Нельзя ли конкретики, что прошивали, контроллер или АТ45? Неплохо бы HEX файл. Тоже хочу тишину. А еще бы убрать "Катерина будет спать"... Да спи ты, что же об этом объявлять? Сказала "Двадцать часов" и замолчала...
Ну uk8amk выложил же прошивку выше,она для чипа АТ45 с тишиной при включении
"Ну uk8amk выложил же прошивку выше,она для чипа АТ45 с тишиной при включении"
Ну, так я и попросил HEX файл... Будильник там срабатывает, и на выходе PD2 появляется единица (на минуту). Ничто не мешает подключить к нему китайскую пищалку с внутренним генератором, и будет вам будильник. Только, нужен ли он? Как и нужна ли мигающая точка. Зажгите ее постоянно!
Да это понятно, что можно много чего подключить... я например как только их собрал - управлял через ключ включением маленького радиоприемника.. ну не то это все - городильня получается. Хотелось так сказать в рамках авторской схемотехники. Ну нужен-не нужен это вопрос риторический.
Она у меня сейчас постоянно светится, но как-то смотрятся они, как не живые что-ли...Дело вкуса конечно же.
Не понятно в чём проблема. Файл прекрасно открывается звуковым редактором как RAW, кромсается как надо, сохраняется и пакуется в кекс через любой Bin2Hex. Но нормальный программатор сам по себе должен понимать Bin.
Сложности может и никакой, только я этого никогда не делал... Программатор вот этот http://dybkowski.net/content/en/node/15 Всем рекомендую, простой и работает прекрасно. Только BIN он не понимает, а может я не разобрался... Единственное неудобство в том, что нужен LPT порт. Для этого держу старенький Samsung P29 Большое спасибо за файл!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
