Привет, котаны! Появилась идея сделать электронную зимнюю удочку
После обкатки тестовой версии (на видео) понял, что амплитуды не всегда достаточно, да и силы моторчика тоже
работает она по следующему принципу: подается сигнал с генератора на телефоне на блютус- приемник, на видео показан результат подачи 20 гц в начале и 3 гц в конце
сигнал с приемника усиливается усилителем от китайских колонок и подается на мотор и динамик-пищалку
Так вот, хочу увеличить масштаб и сделать базу не из куска дисковода, а из куска от сканера по причине более длинных направляющих
в данный момент питается устройство от юсб повербанка
Задача- усилить выходное напряжение с 2-3 до 12-ти, а лучше до 18-20 вольт, и по возможности сделать схему управления без использования звукового генератора телефона
или как вариант- сделать схему управления, с возможностью задать амплитуду и частоту, например, парой переменных резисторов
в электронике я шарю, но с проектированием схем у меня довольно туго, поэтому прошу помощи
видео работы тестовой версии:
https://www.youtube.com/watch?v=q412Qd9S5-c
