Подскажите чем можно 2N3904 в схеме: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/15 ... mnote.html заменить на более мощное, я сделал по этой схеме ( точнее по предложенной в форуме на коте) и при увеличении R1 увеличивается чувствительность но все равно загорается достаточно рано (т.е. в слишком светлое время, нужно чтобы включался в более темное время) но с увеличением R1 так же падает ток на диодах и светят хуже, хоть и достаточно но хотелось бы увеличить еще R1 но думаю целесообразней поставить мощнее транзистор. Или можно поставить где то еще сопротивление?
_RUS73_ писал(а):
Надо мощнее. и каким можно заменить? подойдет ли транзистор кт301б 602б или МП40-42 П42? Насколько мощнее? Если несколько 5мм светодиодов, то подойдет любой. Вместо фототранзистора также можно использовать фоторезистор.
Да стоят на 5 мм 2 и еще 3 на 3мм или на 5мм но меньше по размеру(высоте) но как писал выше они горят тускло при увеличении R1 а при малом сопротивлении загорается при дневном свете (не прямом) а собирал по вашей схеме. Стоит Фоторезистор 2Мом теневого и 1-10кОм светогого. Подскажите пожалуйста что делать. P.S. На данной схеме R6 это то самое R1 о котором я говорил.
С ТРАНЗЮКАМИ БУДЕТ ЛАЖА СТАВ КАМПАРАТОР 521са3 ИТОГДА ПОРОГ ЛЮБОЙ ЛЕККО КРОМЕ ТОГО ВЫХОД КАМПА ОК МОЖЕТ САм РУЛИТЬ диодами до 50 ма
коэффициент усиления.... но, по-моему, с таким подходом, когда непонятна цель и способы её достижения, то результата не будет...
Для того и нужен форум, делиться опытом и знаниями, вот например можно ли на таймере типа NE555P сделать выключение в несколько часов, т.е. чтобы горело только 5 часов в сутки?
Вот кстати мои труды, сделанные Вашей общей помощью. Все как хотелось, ток 4.5-5 мА два новых диода 5мм и три старых от фонарика который где то нашел. три аккума АА (на фото ткнул одну батарейку) Срабатывает рано но поставил выключатель да и если что не страшно вполне нормально сегодня сработал около 5 вечера даже позже, по расчетам должно хватать на 20 суток. есть еще один комплект аккумов так что теперь работа над коробкой и усовершенствование по предложенной выше схеме, первая печатная плата, раньше только из них выпаивал) Пока так потом покультурней сделаю, может выпаю диоды большие и поставлю на плату с другой стороны(оставил место), чтоб ФР к окну а диоды как раз в комнату. Спойлер
Цель не может быть не понятна если ее ставлю я сам. И как видите результат есть. Так говорите как будто я спросил что " транзистор надо на 50 ом "? Или "транзистор в разетку втыкать?"
Мой вариант освещенный ниже проработал год на аккумуляторе от старого телефона и аккум начал подводить стал дежрать пару недель всего. В связи с чем заинтересовал ваш метод только дело в том не могу понять как оно питается. У меня в ванной галогенки на 12В АС, соответссвенно при выключении там ноль а при питании от сети там те же 12В но при включении света там 220В как быть? подскажите пожалуйста
чесно говоря не знаю зачем изврат в виде АКБ или батарек.. когда можносделать БП от сети прямо хот с 1 хоть с 10 диодами даже по ващей схеме-у меня игрущка ночник цаеток китаянка так сделана -найжу плату сфотаю..схема там почти как у вас +емкобаласт от сети ...но для ваной не рекомендую надо галваноразвязку ии трансик или ИБП ставит не в ваной а с коридоре где сухо
Я делал отдельную розетку для кабинки. У нее свой БП на 12в, который, получается, включен в сеть постоянно. Вам же будет проще включить светодиод(ы) параллельно с выключателем, ограничив резистором их ток на уровне 2-5 мА и зашунтировав обратно-включенным обычным диодом (иначе помрут). Можно парами, встречно-параллельно, тогда не будет мерцания и не нужен диод. Пока галогенки погашены, будут гореть светики. И наоборот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
