Цифровой терморегулятор (термостат) W1209 Вот хочу приобрести для инкубатора этот девайс, вопрос:возможно ли его доработать, вместо реле поставить тиристор типа КУ 202 Л ? ваши предложения и схемы доработки!
НО... КУ202 не симистор, а тиристор - потребуется аж два штуки и с промежуточными "городилками" - рекомендую все же "буржуинскую" начинку использовать!
У меня такой хе, а проблема вот какая: Мне нужно для балконного овощехранилища. что б при понижениии температуры до ноля включался бы отопитель (100 ватная лампочка) Но оказывается контакты реле этого термостата комутирующие электросеть уже замкнуты. А мне надо, что б они были разомкнуты. При включении питания термостата срабатывает реле и термостат "ждет" режима когда надо "разомкнуть" контакты реле, что не есть хорошо, так как идет потребление энергии. Что можно предпринять в таком случае? Спасибо.
