мысль показалась оригинальной Часы идут пока напряжение не упадет ниже порога Также вместо R1 Можно взять лампочки накаливания .через них ток с падением напржения изменяется меньше ,но нужно предварительно замерять.
Была мысль у меня подобная тоже лет так 5назад, но все намного проще и прозаичнее.
Берем дешевые кварцевые часы со стрелкой, стабилизатор тока на lm317 и плату защиты лития(или собираем аналог на полевике и tl431).
На плате защиты с помощью делителя устанавливаем порог отсечки 3в. На lm317 собираем стабилизатор тока на нужный разрядный ток.
Нагружаем аккумулятор через плату защиты стабилизатором тока.(в процессе разряда будет стабильный ток). Часы запитываются от 1,25v которые образуются на резисторе стабилизатора тока.
Пока идет разряд, - идут часы. Как только при полном разряде(3в) сработает отсечка, будет отключен стабилизатор и остановятся часы.
Можно свою шкалу наклеить, заменить кварц на с большей частотой. Стрелка будет за то же время большее расстояние, но точность будет выше.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
у меня "проект" на платке с кварцевых часов(она выдает стабильные импульсы по 1 секунде)...далее эти импульсы через оптопару "шуруют" на кнопку "=" обычного самого дешевого китайского калькулятора(в котором собрана схемка,подающая раз в минуту(на SMD микре НС лог. элемента) импульсы на кнопку "%"...что-б калькулятор не вырубился через 7 мин при "бездействии").....полевик с резюком-стаб. тока...т.е. разряжаем стабильным током,порог отключения-триггер на двух транзисторах-выход с него-на затвор "токового" полевика"......стоит повышайка,которая делает из 1,25в-5в(полевик-с материнки,с низким лог. уровнем).... Работа,накручиваем нужный ток разряда,подсоединяем АКК(1,25в/1,2А*ч),на калькуляторе набирам 1+=....все...пошел процесс.....каждую секунду на табло высвечивается на единицу больше времени....и так "плюсование" происходит до тех пор,пока напряжение "порога отсечки" не упадет до 1в....при этом триггер "блокирует" вход оптопары и новые импульсы "плюсовки" не идут на калькулятор. Приходим-и значение на дисплее(например 90870) делим на 3600(один час времени)...получаем значение "часов"....его умножаем на разрядный стабильный ток и имеем реальную емкость АКК.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
