Да просто пытаюсь логически думать отчего система с 280 вольтами столь хитра. Может , думаю, не хватает мощности, все-ж от 5 вольт там 2-3 ампера будет. Хотя на фоне 150 ватт на 280 вольтовый источник...
Про БП от монитора. 280 там будет сложно сделать - даже если использовать все обмотки последовательно. Но мысль здравая.
Просто тут в одной теме меня страшно напугали мультипликативными помехами и строго напутствовали - все преобразователи мощностью более 10 ватт в пределах одного прибора должны быть синхронными и работать на одной частоте.
Вроде не столь актуально - но осадок есть и мысли лезут в голову. Родной БП мне не нравится - не исполнением (разводкой платы) ни схемотехникой, не задавленными цсилителями ошибки (конденсаторы с 3 вывода ТЛок на землю). Не греющимися драйверными трансформаторами, ни гальванический связью с сетью.
Но все-ж есть идея его попробовать перевести на -280.
Пока я тут в отпуске, дома сложновато какие-то работы вести без приборов. Пока потеоретизирую, разве каке опыты над платой БП проведу.
Я имел в виду, что БП от монитора выдаёт 180 В для питания родного преобразователя. Можно сказать, что переделка прошла успешно. Заменил полевой транзистор на более мощный, с меньшим Rds(on). Заменил выходные диоды, поставил их на радиатор. Изменил номиналы делителя обратной связи. БП работает, правда, сильно греется резистор в снаббере и радиатор с выходными диодами (тут понятно, у него площадь маленькая). Нужно активное охлаждение.
Скорее всего, стоит перенести этот БП на новую плату, предусмотрев возможность установки нормальных радиаторов. Да и размер уменьшится.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Я сам монитора останки нашел, смотрел конструктив трансформатора - можно 2 обмотки последовательно соединить (причем с большими сечениями проводе) - одна 180, вторая всего 15.
С подъемом выходного напряжения растет пропорционально выброс на стоке силового транзистора. Потому и элементы снабберных цепочек греются. Вопрос - насколь хватит регулировки. Надо пробовать.
Это была плата от CTX EX710F. Она была извлечена из найденного на свалке монитора несколько лет назад, с тех пор лежала без дела. Диагональ - 17 дюймов.
Недавно купил такой модуль. Сейчас пока что разбираюсь, что куда. Подал питание 175 В постоянки, все светодиоды зажглись, ничего не задымилось, уже хорошо) Почему-то перерезан зелёный провод, идущий от БП на плату катодных ключей Соединять пока что не пробовал. Основная проблема в том, что у меня нет двух дополнительных плат, которые есть у *Trigger*. Без них можно как-то обойтись?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Сейчас этот форум просматривают: kanzler, Majestic-12 [Bot] и гости: 58
