компресор из огнетушителя с маногметром и копресара холодилы хочу сделать кто что думает про возмогу эту там на тушилке ОП-5 есть манометр с цветной шкалой скоре показометр с делениями до 25bar это по руски скока...чето не верится что туда можно накачать 25кгс./см2...или правда можно ресивер 5л наверно вролне хватит для продуфки покраски всякаго гавна
ОП-5 25 атмосфер?! Да ну его нафиг. Там же стенки тонюсенькие. Вот на ОУ поверил бы. Да и 5 литров очень мало для ресивера для покраски. Надо минимум 50 литров. А 25 атмосфер на кой они нужны? Надо же меньше. Огнетушитель порошковый на 30-50 литров можно достать (за пачку кофе) в цеху, где занимаются зарядкой огнетушителей. Всегда у них есть списанные. Смотреть по объявлениям контор, которые занимаются пожаркой-зарядкой.
З.Ы. Точно. Сейчас посмотрел на огнетушитель ОП-6. Там тоже 25 бар. Ну... Раз так, значит так.
Сейчас очень много списывается пропановых баллонов, 50-литровых, принимают их по 300 рублей, так что и купить не дорого - а надёжность, пожалуй, не хуже, чем у ржавого огнетушителя...
Заголовок сообщения: Re: компресор из огнетушителя
Добавлено: Вс сен 03, 2017 12:03:03
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54 Сообщений: 29504 Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Рейтинг сообщения:0
если от бытового холодильника,он очень медленно качает,у меня такой был раньше,использовал я его для накачивания колес,а красить им,ну разве что пшикнуть несколько раз,а потом можно сходить попить чайку пока он снова набьет рессивер до нужного давления,плюс к тому при долгой работе он не слабо грелся. года три назад тоже решил соорудить компрессор,тоже на базе холодильного но от какойто промышленной похоже холодилки,подвернулись по дешевке такие как на картинке ,взял собрал,работает на два баллона по 50л,10кг/см набивает,а больше мне и не надо,скорости накачки тоже предостаточно. но и тут есть проблема,при долгой работе тоже сильно греется,пришлось добавлять охлаждение. и что еще плохо- холодильные компрессоры плюются маслом,которое надо ловить на выходе и не забывать о его наличии и поддержании внутри. промышленные кроме того требуют частичной разборки и небольшой переделки,иначе масло фонтаном будет переть
50литровый балон громозко хочется компактности сможет потом добавлю 2балон... ктонить делал всамоделное реле давления? покупать неохота из старого манометра наверно? помню в детсве-юности находил огромные маномерры диаметром 15-20см внутри кроме главной стрелки 2 подвижных упора контакта регулируемые снабжены красными стрелками -такой манометр через релейную расвязку рулил давлением...вот типа такого повторить на коленке ибо тех манометровсчас не найти днем с огнем кстати на них и термометры очень точные для водяных и паровых котлов делались-подключались капиляркой к датчику- балончику-замкнутый контур а балон датчик внутри котла
Уважаемый musor, не советую Вам использовать огнетушитель в качестве ресивера по двум причинам: - первым делом, корпус огнетушителя рассчитан на определённую , ограниченную , цикличность работы. Вы это ограничение желаете проигнорировать. Это опасно. . ===== насчёт второй причины возникли сомнения в процессе написания поста.
по сути хотел сказать , что в огетушителе с давлением 25 бар есть не только и не столько воздух..
_________________ ..Умному- дай голову, трусливому- дай коня, Дай же ты Всем понемногу. И незабудь про меня (С)
ну да там внутри РАНШЕ был порошок и CO2... какая разгица CO2 или воздух(смесь газов) какая рвазница железу по нагрузке? законы паскаля вроде газонезависимы про цикличнось это да там ресурс циклов ниже конечно но ведь ОП находится под постояным давлением 20-25 в течени всего срока до сработки тоесть даже долше чем 5лет(гарантируемый срок) или есть подводные камни там? про которые всек молчат? кстати на работе некоторые ОУ и Оп пожарники не стали заправлять сказали срок эксплуатации вышел-берите новые (а испытать им слабо?) может он и 20 лет бы работал но это им не выгодно... осталные заставили сработать и перезаправили новй порцией
Ну, если по- серьёзному подходить к вопросу изготовления компрессора, то можно взять и газовый баллон меньшего (не 50 литров) объёма, они есть и 20-ти литровые, и 5-ти литровые.. Так же можно купить баллон ДЛЯ газок (типа кислорода, углекислоты и прочего- они тоже есть совершенно разных объёмов - Спойлер
Musor, я потому и не стал постить свои убеждения, что засомневался в своих познаниях о начинке огнетушителей((( мне стыдно, но гуглить в лом.ибо приобретённые ТАм знания я не всегда готов представить в качестве аргумента и тем более их защищать)))
однако на Ваше замечание
осмелюсь заметить , что , на мой взгляд, не всё так просто. Иначе , как объяснить, к примеру, тот факт, что выпуская так называемый газ СО2 из сопла углекислотного огнетушителя - можно было лепить из него снежки? и ещё водопровод можно качественно заморозить для работ под давлением. проверено практикой!
а ежли старому охвп забить сопло и активировать прибор ударом от земную твердь, как того требовала инструкция, то посетит нас БАХ , какой в электронике и в сташном сне не привидится.
Полагаю, что прежде чем использовать корпус огнетушителя в качестве газового баллона, следует убедиться что указанное давление относится именно к наполняющему его в данный момент газу. а не к химии , эту каку образующей. Газ, в отличие от жидкости и прочих глупостей способен сжиматься , накапливая энергию подобно пружине.
Так как непосредственно работаю в конторе, которая и занимается перезарядкой огнетушителей, могу сказать все, что о них знаю. Огнетушитель Порошковый (Закачной) представляет из себя баллон внутрь которого вставлена сифонная трубка из пластмассы и запорное устройства в виде клапана, который и открывается при нажатии на ручку. Внутрь огнетушителя также засыпан порошок калийных солей. По сути удобрение. Очень мелкий порошок. Засыпается по весу от объема огнетушителя. Все остальное пространство закачивается воздухом обычным. Закачка производится через его же запорное устройство, контроль осуществляется по встроенному в запорное устройство манометру. Все. При сработке, воздух вытесняет порошок, который и вылетает через трубку.
Каждый год такие огнетушители проходят Технический Осмотр. Делается просто. Переворачивается верх дном и слушается ухом, как ссыпается порошок, который успевает слежаться. Их, кстати, полезно переворачивать почаще. Потом проверяется манометр и пломба. Через 10 лет с момента заправки такие огнетушители требуют перезарядки, независимо от состояния. На перезарядке же проводят испытание гидравлическое баллонов. Но я этого ниразу не видел. ))))) Затем, если все хорошо, его закачивают снова, меняют запорное устройство. Закачку осуществляют обычно тем же Углекислотным баллоном, только переворачивают его вверх краном, т.к. сверху и скапливается весь разряженный газ-воздух, а кислота жидкая сливается вниз. Давления самого баллона углекислоты хватает, чтобы заправить такой огнетушитель.
Для Огнетушителей Углекислотных все также, только контроль качества осуществляется от веса огнетушителя и Углекислоты внутри него. Проверяется весами. Представляет из себя баллон более толстый и мощный (тяжелый), внутри сифонная трубка (типа алюминия или дюраля), запорное устройство. Закачивается углекислотой, для этого баллон с углекислотой переворачивают вверх дном и подключают к заправочной станции, которая создает высокое давление. Станция подключается к огнетушителю через его же Запорное устройство (с нажатым рычагом), огнетушитель кладется на весы. Запускается станция и по весам контролируется, сколько кислоты в него налито. При сработке такого огнетушителя происходит резкий выброс углекислоты, при этом она превращается в газ и охлаждается до -72 примерно градусов по Цельсию. Почему и предупреждают не хвататься руками за раструб. (Мы этими огнетушителями обычно водку охлаждали).
Могу еще много рассказать про Модули Порошкового Пожаротушения автоматической системы пожаротушения типа Тунгус. Про другие мало чего знаю, поверхностно.
Проверочное давление на испытаниях у Порошкового огнетушителя 25 бар, естественно, рабочее меньше (точно не скажу, врать не буду). У Углекислотного огнетушителя рабочее давление 150 бар, проверочное 250 бар. Если память мне не изменила. Сегодня смотрел прямо на баллоне в зарядном цеху.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
