нажали кнопку > пульт отправил пакет > включилось реле. Включилось реле > пришло подтверждение > горит светодиод на пульте. -если нет подтверждения (например нет связи, приёмник выключен), то пульт продолжает автоматически отправлять пакеты (при этом на пульте мигает соответствующая кнопочка) >...>...> И так до тех пор, пока не придёт подтверждение или пока не нажмем повторно эту же кнопку (т.е. отменим команду). Всё это может работать от двух батареек - 2 х 1,5 вольт (без стабилизатора).
спасибо еше раз, а вопрос еше по фьюзам, по стандарту с завода или как ? p/s собрал работает, функция с миганием прикольно выглядит,теперь буду печатку делать в смд чтобы все уместить, купил алюминиевую распай коробку, так как пластиковая развалилась от механических повреждений
Уважаемый roman.com У меня вопрос а как себя будет вести ДУ если рядом окажутся два одинаковых пульта и передатчика. И можно ли избежать конфликта программным путём, или как-то ещё
Тогда приёмник будет принимать пакеты только от "своего" передатчика. Т.е. простая привязка передатчика и приёмника.
Так же можно изменить частоту передатчика и приёмника, что бы пульты работали на разных частотах и не мешали дург другу. например так: SPDR=0b00100101; while(!(SPSR & (1<<7))); // 0x05 RF_CH: Частота SPDR=0b01111101; while(!(SPSR & (1<<7))); // 2.525GHz. - 01111101(125) - вызывной канал. Заменить на любой другой канал: 0...125.
можно добавить перемычки... с их помощью можно привязывать пульт-приёмник. Можно программно... можно как угодно)) 100500 прошивок ? Не проблема! )) А точно хватит? ))
Добавлено after 1 minute 8 seconds: в пульт, например программатором, а в приемник - при замкнутой перемычке с сигнала пульта
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
