Привет Коты Понадобилось устройство на 4-5 реле с удаленным управлением ( 5 метров, радиоканал) НО с обратной связью, а именно нажал кнопку управления на пульте > включилась релюха>загорелся соответствующий диод на пульте что реле включено Похожих находил много на алиэкспрессе но без обратной связи, с брелками и тд. Если кто что похожее находил, использовал, паял то буду рад выслушать мнения. Смотрю в сторону RF 433 либо ESP8266 но так же не находил конкретных схем
ого, почти в точку, есть момент - кнопки без фиксации, то есть кнопку нажал отпустил реле включилось, кнопку нажал отпустил реле выключилось суть такова - на машине стоял верхний доп свет на экспедиционном багажнике (уаз) к каждой лампе (перед, зад, по бокам) тянулись с салона не маленькие провода, которые цеплялись ветками в лесу и в конце концов оторвало все, даже багажник ))) Так вот суть такова - протянуть 1 провод + к центральному блоку с RF передатчиком, а от него уже внутри багажника развести все остальное, а сам пульт управления примастырить в машине, при этом визуально контролировать состояние реле на кнопках с диодами
А это на 6 каналов. https://masterkit.ru/shop/smarthome/dis ... 33/2086920 Радиореле получает команды на включение и выключение каждого канала от передающего устройства на радиочастоте 433МГц. В ответ на полученную команду радиореле отправляет передатчику сигнал подтверждения в качестве обратной связи. Если передатчик не получит ответа от радиореле, он повторит команду, чем достигается высокая надежность работы системы дистанционного управления. В канале радиосвязи используется частотная модуляция, что так же повышает надежность работы системы. Это инструкция на него. https://masterkit.ru/zip/mp3331.pdf
это все видел, там просто пульты, обратной связи по зажиганию диода нету
Два канала один 433 передача, второй 315 прием Или наоборот. В первом комплекте приемник t во втором m.
Добавлено after 1 minute 32 seconds: Цена вопроса за оба, плюс блок реле- около 1000рублей
Добавлено after 1 hour 33 minutes 4 seconds: вот например на 315 http://dalincom.ru/category-62-b0.html в китае если у одного продавана покупать, даже мб и дешевле тыщи обойдется
Вопрос: как МК будет знать что реле включено/выключено? Тут вариантов много)) -По напряжению на контактах реле... -По току лампочки.. Пульт будет показывать горит ли лампочка... или лампочка перегорела)). -Другие варианты...))
зачем две частоты... не понятно.
Все эти дешёвые модули боятся помех от автосигнализаций. Если рядом сработает автосигнализация, то пульт работать не будет. Если хотите чтобы пульт у вас работал через раз или с задержкой.. то делайте на этих модулях..))
Я бы взял другие модули. Например те же дешёвые (т.е. за ту же цену) nRF24L01, они не боятся автосигнализаций и других помех))
Ничего не изменится если вместо одного будут протянуты два провода в общей изоляции. Второй и будет сигнальным для обратной связи.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Зависит от схемы проводки...
А можно вообще не тянуть никакие провода, если использовать существующую проводку, например подключиться к существующей фаре на крыше (если проводка выдержит...).
roman.com контролировать реле просто что команда дошла от пульта до блока, а блок тем самым отправит в ответ что команда 1 получена зажечь диод 1 на пульте p/s уазик патриот, там нет доп проводки на крышу в штате
ну это не сильно упрощает задачу)) ну тогда что могу предложить... гдето были схемы и прошивки под RF 433.. давно уже на них ничего не делал. )) могу предложить сделать на nRF24L01. Тогда ищем (по быстрому - на ближайшем радиорынке) пару простеньких ATmega8, пару простеньких nRF24L01+, пару стабилизаторов 3 вольта, пачку транзисторов, резисторов, кнопочек, релюшек, конденсаторов, диодиков, пару макетных плат, программатор и паяльник...)) и всё ))
Затем переходит сюда: viewtopic.php?f=28&t=148087 Берём мой кораблик и по быстрому переделываем кораблик в пульт: рисуем схемку и меняем прошивку. Паяем, подключаем, наслаждаемся)) Как-то так))
Чуть не забыл... самое главное найти красивую коробочку, с красивыми кнопочками, что бы был красивый пульт. У нас же уазик патриот, а не какая то там уаз буханка..))
p/s пока сидим тут языками чешим.. уже бы давно всё спаяли ))
Для чего? Это самоцель? Все-равно на фару идет провод +12 В. Вместо него пустить двойной. Второй провод и будет ОС! А в салоне городить все что хочешь: хоть Ардуину, хоть МК, хоть полноценный ПК!
Вы меня спрашиваете? )) Я не знаю почему larik не хочет тянуть второй провод.. наверное есть причины)) Может просто не хочет курочить обшивку нового автомобиля... может ещё что))
У меня тут какраз валяется сломанный Wi-Fi роутер (сдох WAN, но остальное работает).. всё вот думаю его разобрать, подключиться (припаяться) к встроенному контроллеру... и чем-нибудь поуправлять по Wi-Fi... )) Пока это просто мечты (точнее руки пока не доходят)... ))
Ладно, этим мы займёмся потом..)) А пока надо сделать простенький пультик из того что есть)).
да верно все, если оно еще и заработает будет хорошо ))а если порты позволяют можно и до 7 реле расширить, авось пригодится лишние не скрытые провода это вечно проблема просто, да можно и кузов засверлить и пропустить все, но почему бы не сделать радио, так еще можно будет продублировать выносной пульт, так например находясь от машины в 10-20 метров включить свет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
