Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вентиляция в туалете
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция в туалете
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 18:25:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
musor писал(а):
готовые исходно рабочие решения от пофи ТС копировать или покупать не станет
Так приведите схему грамотно разработанного промышленного решения, которое легко можно скопировать! Может он возьмет и скопирует...
Zinovaleks95 писал(а):
а я же даже смогу их найти на платах питания
А так решений данной задачи может быть много, элемент коммутации не является решающим в данной схеме, это может быть симистор, реле, и тд. Мне например не нравится времязадающие элементы в виде электролитов, я больший сторонник задания временных интервалов методом заполнения двоичного счетчика.
Так же, некоторые схемные решения не требуют отдельного источника питания, другим он требуется той или иной мощности (МОС, реле, логика , МК...)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 00:22:44
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
пробуйте.....единственное отличие-это плавное закрытие полевика....ХЗ как поведет себя узел управления симистором....если что,можно ввести после полевика триггер на паре транзюков....ну либо юзать мелкосхему....например ту-же 561ла7(или буржуйский аналог)....тогда полевик-не нужен.
1.JPG [58.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 14:51:01
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
Для вентиляции санузла я делал такой проект: http://arv.radioliga.com/content/view/218/44/
Схема элементарная:
конструкция простая:
правда, не всякие светодиоды подходят, как выяснилось... но смысл в другом: алгоритм вентиляции, как мне кажется, я придумал лучше всех существующих.
устройство, грубо говоря, засекает время, в течение которого горит свет в санузле. если освещение было включено меньше некоторой величины - вентилятор вообще не включается (зашли на пару секунд что-то с полки взять/положить). если больше, то вентилятор включается и вентилирует. когда свет погасает, то вентилятор крутится еще некоторое время, пропорциональное времени горения света. таким образом, в итоге чем дольше санузлом пользовались, тем дольше вентилирует вентилятор после освобождения санузла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 15:02:38
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Светодиод как датчик света?
А все. посмотрел тему. )
Станислав
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 18:43:51
Вот только эту опцию нужно отключать, когда купаете маленького ребенка!
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 02:34:35
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1974
Товарищи, ну что вы извращаетесь? Не нужны там никакие механические реле времени и тем более МК.
Парни идея такая, сделать вентиляцию в сральнике :)) , при том что бы она включалась когда свет врубается и работала после выключения пару минут, двигло 220в.
Накидал такую схему насколько позволяет моя логика в схемостроение, но пробовать как то сыкотно.
1 - фаза
0 - ноль
1' - фаза с выключателя (т.е. с лампочки)
VS1 - симистор
NTC -терморезистор из импульсника резистор из бп компа для уменьшения начального тока зарядки кондера
C1 больше чем на 400в, и от ёмкости зависит продолжительность открытия симисистора.
Вот эта схема - лучший вариант для экспериментов, но требующий некоторой корректировки:
1. NTC выкинуть.
2. Параллельно С1 поставить стабилитрон на 15-18В.
3. Подбором ёмкости С1 и сопротивления R2 установить нужную выдержку.
4. Полярность диода и С1 изменить на обратную, в противном случае на мотор пойдут однополярные импульсы (симистор будет открываться только в один полупериод).
С1 понадобится на напряжение всего 25В.
Ещё лучше выше предложенный вариант с полевиком. На плавное выключение вентилятору с асинхронником совершенно ПХ. Просто будут плавно падать обороты до полной остановки, ибо нагрузка постоянна.
