Заголовок сообщения: аварийная светодиодная лампочка с аккумулятором (схема)
Добавлено: Вт сен 12, 2017 22:26:56
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток.
Есть такая идея, сделать аварийную светодиодную лампочку, на базе существующей, на случай отключения электричества. Все бы ничего, но ремонт в квартире уже сделан, проводка классическая и менять ее не хочется. А также не хочется ставить ИБП на 220в. Поэтому имеем такой нюанс, нужно различать выключенный выключатель и отсутствие напряжения 220в.
У китайцев есть в продаже чудо лампочки с аккумуляторами 18650, с виду обычная (правда слегка большая) светодиодная лампочка, включается при подаче 220в, а также при замыкании фазы и нуля на цоколе лампочки. Собственно мне и нужна схема этой лампочки, только на напряжение 12в (3х18650 последовательно) поскольку схема будет работать с существующей светодиодной лампочкой. В инструкции по использованию данной лампочки у китайцев есть картинка, где нарисовано то ли сопротивление, то ли еще что-то между нулем и фазой за выключателем, видимо то что обеспечивает замыкание на фазу при отсутствии напряжения дабы включилась их чудо лампочка. Ну да ладно, это можно реализовать с помощью реле на 220, подключив на нормально закрытый контакт ноль, чтобы при разваливании реле пустить ноль по фазному проводу.
А теперь вопрос, как реализовать включение лампочки при замыкании фазы и нуля на цоколе, но в тоже время ничего не спалить при подаче традиционных 220в?
Так то остальную схему собрать реально, там будет драйвер на светодиоды и зарядное на аккумуляторы.
вот вам схема,для "подумать"......в ней-нужный вам алгоритм.....при подаче 220в-заряжается АКК и индицируется наличие ~220в,при отключении сети(~220в)-схема ничего не потребляет от АКК(ну может 1-2 микроампера....что в сотню раз меньше саморазряда АКК),но если закоротить выводы сопротивлением менее 50-100 ом-то схема засветит светодиод "прозвонка".....если в этот момент(например в сеть включен обогреватель сопротивлением 44 ома(около 1кВт) и пропало электричество) вновь появится напряжение,то светодиод "прозвонка"-погаснет,а загорится светодиод "~220в".
особенность: светодиод прозвонка загорается если имеется в наличии индуктивная и емкостная нагрузка сопротивлением(по постоянному току)-гораздо больше 100 ом.......это вам-подсказка.
хотя....можно реализовать и по другому алгоритму вашу задумку.....но блокинг-по моему-лучший вариант......достаточно "впилить" в любую распаечную коробку кондер на 0,22мкФ*250в~ с последовательным с ним резюком на 20 ом) и тогда при пропадании напряжения свето можно будет включить выключателем....а если в этот момент появится напряжение-то лампочка продолжит работать уже от ~220в и начнется подзаряд АКК.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
