Форум РадиоКот • Просмотр темы - R/G/B подсветка
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: R/G/B подсветка
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 06:55:52
Рейтинг сообщений: 11
Дорого времени суток всем!
Есть светодиодная RGB лента, три куска по пол метра. Планируется сделать из неё подсветку в трёх разных местах, но с управлением от одного пульта управления (в идеале ИК, но необязательно, можно просто на тактовых кнопках). Управление - не просто вкл/выкл, а как на китайских контроллерах для таких лент - с различными эффектами, с возможностью увеличения/уменьшения яркости и т.д.
Каким образом можно это осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: R/G/B подсветка
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:28:23
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Большое расстояние?
Добавлено after 16 minutes 55 seconds:
Китайский контроллер ргб с ик пультом
https://electro-kot.ru/rgb-kontroller-2 ... gJWLfD_BwE
Вот такой. Ну и бп 12 вольт 2 ампера, для 1,5 метра хватит мощи
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 07:45:11
У меня такой есть, но нужно независимое управление каждым из трёх кусков ленты, но при этом хотелось бы что бы управление осуществлялось с одного пульта (не обязательно ИК, даже лучше если не ИК)
И сразу ещё вопрос - возможно ли переделать такой контроллер под управление обыкновенными тактовыми кнопками?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 09:18:48
Карма: 58
Шим контроллер на 9 каналов чтоле? Ну это тогда в форум "работа" чтобы прошивку написали.
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Или готовые проекты ищи. Вот например
http://labkit.ru/html/autocontrol?id=420
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 09:45:37
спасибо огромное за ссылку. Практически то что нужно! С энкодером - вобще класс!
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 13:31:12
А как бы, в вышеуказанной схеме, убрать полностью возможность управления чрез ИК(в моём случае это абсолютно не нужная функция), и добавить управление яркостью? Для меня важно управление цветом(что уже реализовано) и управление яркостью. Больше ни чего не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:48:57
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Вроде как в той схеме с микроконтроллером уже есть реализация управления яркостью светодиодов. Но она только через пульт. Если вам не нужен пульт, то просто не припаевайте ТСОП. А по поводу регулировки - обращайтес к автору прошивки. Он и подправит... Может за символическую плату.
Я не смотрел, есть там исходник или нет. Есть у вас чем прошивать микроконтроллер кстати?
Ну и реализовать управление яркостью можно с помощью убавления тока через светодиоды. Элементарно, это вставить резистор в разрыв плюсового провода на ленту. Только вам надо посчитать ток потребления ленты и вычислить соответственно мощность этого потенциометра.
Тип того.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:28:54
Карма: 58
а смысл яркость регулировать? там и так у лент яркость еле еле. вот цвет, да. расслабляет тонизирует
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 17:52:35
Да, конечно, программатор есть и для AVR и для PIC.
Лента достаточно яркая, стоять она будет на аквариуме(светить будет в торец стекла сверху по трём сторонам аквариума), в котором обитает черепаха. На ночь будет включаться синяя подсветка - а-ля "лунный свет", и хотелось бы яркость уменьшать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 20:01:34
Карма: 58
тебя не поймешь, сначала писал о том что хочешь независимо яркость и цвет регулировать. теперь черепаха. скажи уже сразу канабис ращю, хочу крутой чтоп был. глядишь и в гости приедем потестируем)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 07:20:13
В общем аквариум, в котором будет плавать черепаха. С левой стороны аквариума отгорожено для водных растений(отгорожено что бы черепаха не сожрала).
Нумерация на рисунке:
1 - светодиодная лента, которая в основном будет гореть зелёным(для подчёркивания зелёного цвета растений), но иногда, по настроению, будет меняться на другие цвета(чисто ради интереса - посмотреть, как будет меняться окрас растений, ну и просто что бы не приедалось одно и тоже)
2- в принципе тоже самое что и 1, только основной цвет будет жёлтый(а-ля солнце ну и просто красивая подсветка фона аквариума))))
3 - будет включаться практически только на вечерне-ночное время и гореть синим(типа лунный свет), но изменение цвета ни в коем случае не исключается.
Так как светодиодная лента достаточно яркая, хочется что бы в контроллере было реализовано не только изменение цвета, но и яркости. Конечно самый простой вариант - купить три китайских контроллера с ИК управлением и не заморачиваться, но мне кажется, что всё таки гораздо удобней протянуть руку к аквариуму(он у меня стоит на работе прям за спиной) и, покрутив ручки, настроить цвет и яркость как душе угодно, чем доставать сначала один пульт, тыкать кнопки, потом другой и т.д. :roll:
Выложенная выше схема практически идеально мне подходит, за исключением отсутствия изменения яркости(не через ИК). Контакт автора у меня есть - попробую напишу ему свои пожелания. Посмотрим что он скажет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 07:34:28
Карма: 58
можно сепики китайские через потенциометры регулировать напряжение
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 09:00:20
Списался с автором - говорит: "сделать можно, вариантов много". Может выслать исходник. Попросил 5000р. :shock: :shock: :shock:
За такие деньги мне и с пультами не в падлу будет по регулировать всё. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 09:07:46
Карма: 133
Ну.. у нес нынче никто интеллектуальной собственностью бесплатно не делится. ))))
Делайте какой-нибудь регулятор простой и цепляйте. Будете крутить ручку и все.
Другой вопрос, что у черепахи никто не спрашивал, надо оно ей или нет. )
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 09:19:46
Спрашивал - молчит, а молчание, как говорится, знак... покорного подчинения болезненной фантазии хозяина.))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 21:52:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
За такие деньги Вы соберёте девайс, который будет с компа управлять Вашими лентами. Включая оплату за проект :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 09:26:29
Карма: 58
http://radioskot.ru/publ/avtomoto/sveto ... 23-1-0-940
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
