Добрый день, уважаемые завсегдатаи и гости этого прекрасного форума! Я новичок тут, поэтому прошу сильно не пинать, если что не так. Итак, изложу свою "гениальную" мыслю.
Как всем известно, одно из самых слабых мест БРА- это регуляторы громкости. Именно их чаще всего крутят, что вызывает повышенное изнашивание- через пару лет эксплуатации появляются шорохи и трески при изменении громкости, а если регулятор связан со схемой электронной регулировки громкости, то громкость может начать регулироваться не плавно, а скачками. Во многих современных бытовых радиоэлектронных аппаратах применяются в качестве регуляторов громкости кнопки, но и они тоже изнашиваются.
Но вот возьмем КПЕ от малогабаритного аналогового приемничка, состоящего из двух обкладок на керамике- неподвижной- статора, и подвижной- ротора. Изнашиватся в таком КПЕ вообще нечему, ломаться-тоже, разве что сильно постараться поломать. А что, если применить его в качестве регулятора громкости? Разумеется, с помощью соответствующей схемы, преобразующей изменения емкости в изменение сопротивления.
Поиск в интернетах не дал результатов. Может, такая идея применялась уже ранее, кто знает, прошу поделится ссылкой на схему.
В общем, идею подкинул, предлагаю обсудить и решить, реально-ли сделать такую схему и будет-ли ее применение оправдано в плане трудоемкости изготовления. (Если что, уровень подготовки у меня- где-то между средней и начальной).
Не соглашусь. Любые электронные регуляторы, управляемые чем угодно, хоть сенсорами, хоть тумблерами, качества звуку не добавляют. Проблем вообще не будет, если использовать качественные регуляторы, например Alps, но там цены начинаются от 30 долларов.
В АНАЛОГОВЫХ РГ, где резистор применяется по основному назначению- да, качество резистора влияет, но, в то же время- это "нормальная аудиофильская схема", а в схемах с электронной регулировкой громкости резисторы особо и не применяют- либо кнопки, либо энкодеры. Но, все эти "электронные регуляторы" не по "аудиофильскому фен- шую"..
Открою "страшную тайну", треск в регуляторах чаще всего возникает не от износа рабочего слоя, а от элементарного окисления контактного кольца среднего вывода резистора! Буквально пара капель бензино-масляной смеси из бензобака любимой пилы - и треск полностью пропадает! (можно попробовать средство типа VS-40...) А что касается КПЕ в качестве регулятора - то без компенсационных схем степень регулирования будет относительно небольшой, менее 40 децибел - для регулятора громкости маловато...
Да, соглашусь. С учетом всего вышесказанного ув. форумчанами, схема получится неоправданно сложной, да и дополнительные каскады в цепи регулировки громкости, скорее всего, повлияют на звук не в лучшую сторону. Благодарю всех за конструктивные ответы по существу!
Тогда уж лучше магнитоуправляемое чтото по типу датчика дроссельной заслонки
Добавлено after 6 minutes 7 seconds: Пользуясь случаем, существуют ли моторизованные движковые резисторы?
Добавлено after 6 minutes 50 seconds: Сам спросил сам ответил. Алпс только попались в гугле, но очень дорогие. Хотелось бы чтото в пределах 200-300 рублей за штуку. Придется самому изобретать. Вроде как можно попробовать с телевизоров подстроечники каналов использовать
, Как же это я запямятовал то? В катушечном магнитофоне "Электроника ТА1-004" достаточно красиво были сделаны датчики натяжения ленты. Повторяемость - 100%. Получаете с него постоянное напряжение пропорциональное перекрытию "шторкой" катушки на "получашке". А дальше - на какой-нибудь VGA. Принцип работы этого датчика, конечно, отличается от вопроса ТС но, как вариант, тоже подойдёт для регулировки громкости.
обычный полевик в каждом канале и два сенсорных "пятака"-"+" и "-"...на каждый диод-в своем направлении от них-резюк на 5-10МОм....между затвором и истоком-кондер с малым током утечки.....емкостью в 1000 раз как минимум больше емкости З-И.....полевики-7002....отобрать экземпляры с малым током утечки затвора. регулирует-прекрасно!....проверенно!
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Схема на фоторезисторах попадалась в каком-то журнале "Радио", только там фоторезисторы освещала лампочка, а для регулирования громкости стоял обычный переменный резистор, изменяющий на лампочке напряжение... Видимо, шумят не все типы фотосопротивлений!
шумят все но уровень шума разный кроме того если для регулировки взять не миливорты а волты то уровень шума будет ниже уровня шумов активной частити
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Итак, изложу свою "гениальную" мыслю. Как всем известно, одно из самых слабых мест БРА- это регуляторы громкости. Именно их чаще всего крутят, что вызывает повышенное изнашивание- через пару лет эксплуатации появляются шорохи и трески при изменении громкости, а если регулятор связан со схемой электронной регулировки громкости, то громкость может начать регулироваться не плавно, а скачками. Во многих современных бытовых радиоэлектронных аппаратах применяются в качестве регуляторов громкости кнопки, но и они тоже изнашиваются.
А опто-пары со шторкой или "водяной реостат" не пробовал???
Прежде всего, подобрать фотосопротивления с нужными параметрами будет не так-то просто! (сейчас этот радиоэлемент используется относительно редко, а ведь для регулятора громкости нужно будет минимум четыре близких по параметрам фотосопротивления!) Что касается регулирования шторками или другим механическим методом - недостатки очевидны, потребуется высокая точность изготовления механических элементов, недостижимая в домашних условиях, ну, и высокая сложность механизма для дистанционного управления, например... Всё же, гораздо проще будет осветить все четыре фоторезистора одной лампочкой и отбалансировать, элементарно двигая в пространстве...
Ну, вообще-то схема не такая и сложная, если смотреть в сторону устройств предназначенных для измерения ёмкости.
На выхлопе, там обычно имеем либо изменение напряжения, либо изменение сопротивления, которые затем уже и измеряются.
Обращаю ваше внимание на то, что микросхема 24-битного ЦАП в несколько раз дешевле ОДНОГО сдвоенного переменного резистора приемлемой точности, для регуляторов громкости и тембра - потребуется минимум три, или - полностью перейти к программной регулировке параметров звука, тем более, что аналоговых источников почти не осталось, а если таковой и нашелся - преобразовать аналог в цифру не так уж трудно и совсем не дорого, ей-ей, "моторные" потенциометры (любимое слово одного нашего инженера, кстати... ) обойдутся в разы дороже!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
