Народ, есть затея собрать маломощную раздувайку для костров и мангалов (надоело пачкаться и прожигать одежду искрами, склоняясь и ползая на коленях для дуновения ртом). Можно сказать, проще пользоваться махалкой, но хочется поизвращаться, да и раздув непрерывной направленной струей воздуха перспективнее.
Все нужное для постройки есть-пара центробежных вентиляторов 12в. 0,36А, пара банок 18650, повышалка напряжения XL6009. Дополнительно введу переменник для оперативной настройки напряжения (а следовательно, и силы обдува), ну и чисто для красоты индикатор заряда батарей. Дуло будет из пары тонкостенных прямоугольных железных профилей, все закрепится на фигурно обрезанном через *опу куске фанеры. Спойлер
Блок-схема вундервафли: Спойлер А интересует меня один вопрос: имеет ли смысл приплюснуть концы стволов для ускорения потока воздуха? Или сделать один ствол, но немного Уже двух выходных отверстий вентиляторов, соединив их сужающимся переходом. Вентиляторы, признаться, дуют не особо мощно, запаса дури явно нет.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Думал про более мощный аналогичный кулер, 12в. 1,5А, но при этом по расчетам получается очень большое потребление тока от двух 18650, свыше 3 Ампер, боюсь, как бы плата XL6009 не испустила дух. С тремя банками такой проблемы бы не было, но третью добавлять очень не хочется, равно как и использовать более громоздкий мощный преобразователь.
Ток 1,8А-вранье, по отзывам на Али при 12 вольтах потребление около 1,5А. Признаться, сейчас уже глубже задумался над употреблением этого турбокарлсона..
дык чудес не бывает - или слабый поток, или большая мощность. Вообще у вас в основном он будет работать на низких оборотах, высокие - только на первоначальный розжиг.
Николай_С писал(а):
Видел как один шашлыканщик в мангал строительным феном дул. Вся морда в саже, покупатели ругаются
Народ, есть затея собрать маломощную раздувайку для костров и мангалов (надоело пачкаться и прожигать одежду искрами, склоняясь и ползая на коленях для дуновения ртом). Можно сказать, проще пользоваться махалкой, но хочется поизвращаться, да и раздув непрерывной направленной струей воздуха перспективнее. .
Сырые дрова в лесу в костре или в мангале- и вам никакая "дуйка" не поможет.. Мне как- то пришлось на даче сырые дрова разжигать, так я пылесосом "на выдув" воспользовался..
Согласитесь, у пылесоса "дулка" намного мощнее, чем у двух вентиляторов на батарейках.. А так- "небольшой поток" вполне можно получить, что одна труба, что две- немного "без разницы", важно обеспечить, хоть небольшой, "наддув" в середину костра. зы.. Для шашлыка "наддув", в общем- то вреден- всё мясо будет в пепле.
собствено согласен с кокалегами ЭТО ДУРЬ сухой уголь на стади разкура да можно в процесе жарки-вредно... при жарки шашлыкка в стационаре полезне сужающийся жымосборник с трубой и возможно жымососом если высота трубы мала поддув вентилятором в мангале зло тем боле 2 мощными а уж питать от батарек через инвертер...еще та дуурь возмите тогда 12в акум и не ибите нам и себе моск напимер можно на период пикника дерныть из UPS или ККМ на горячую(не отключая сети и также потом вернуть в зад) мы так шурки запитывали когда нечем было родные дохляки прикурить
Правильно спроектированный мангал и сухой уголь в раздувке не нуждается. Ну мб чуть чуть совсем, пластиковой досточкой помахал и ок. Я даже разжигайку не пользую, хватает бумаги от упаковки углей
Добавлено after 1 minute 42 seconds: Я предлагаю пойти другим путем. Сделай электромеханический поворачиватель шампуров.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds: Забыл сказать, раздувать можно автокомпрессором. В толстую трубу вставить писюн и он будет воздух нагнетать-засасывать. Не помню как эффект называется
хватает обычного компового куллера 80мм/130мА....и обычной трубы к нему.....при большой скорости потока тепло при горении не идет в "объем" сгораемого материала....нужен поток воздуха в площади 80-100см\2 со скоростью 0,5-1 м\сек. если больше-эффективность "дутья" резко падет.....если прощать "обдува"-меньше-так-же резкое падение эффективности,если больше-бессмысленно гонится воздух вокруг "зоны" горения. так-что не нужно мудрить.....обычная труба из оцинковки 0,8мм диаметром 100-120мм и в ней 1-2 последовательно "крутящих" куллера,"вмазанных на силикон"....эффективность такого метода-увидете сами...при этом потребление-максимум 0,3А от 10-12в. ВСЁ.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Провел испытания на картонке. Буквально Все-таки при уменьшении сечения ствола на 1/3 струя воздуха становится заметно быстрее. Еще поднял напряжение до 15 вольт, прирост оборотов добавил ветерка.
Теперь голову ломаю, из чего несгораемого такой конический ствол соорудить без сварки и клепально-жестяных работ Я, признаться, в работах по металлу навыка и фантазии не имею почти вообще.
Кто- то называет "инжекторный насос", кто- то "эжекторный насос"..
Смысл в том, что поток "рабочего тела" от инжектора увлекает за собой дополнительный объём "рабочего тела" Кстати, ТС этим может воспользоваться- КПД всей системы будет выше, но, при условии достаточно свободного "выхода" воздуха из сопла..
зы.. А ещё неплохо кислородный наддув сделать - гореть будет....
Без жестяных работ не обойтись.. Собственно- нужны ножницы по металлу молоток и стальной профиль- уголок с сечением, чтобы он пролез в ваше сопло. Может быть, дойти до магазина стройматериалов, и купить там кусок "водосточной" трубы https://leroymerlin.ru/product/truba-vo ... -15037367/ и придать ей "прямоугольное" сечение.
Слепить- то можно, а как его ТАСКАТЬ НА СЕБЕ? Вес- то будет больше, чем из жести. Больше веса "наддувалки"- меньше сможешь взять с собой пива и мяса валерьянки и вискаса для шашлыка!
Предлагаю с шуруповёрта снять планетарный редуктор и патрон. На вал электродвигателя установить крыльчатку от фена. Организовать отверстия для входящего воздуха. Установить воздушный насадок, с того фена, с какого крыльчатка. В итоге: Внушительный вид и продвинутая эргономика. Плавная регулировка подачи воздуха. Реверсирование воздушного потока (для раскуривания кальянов, ну или положим косяков). Использование аккумулятора в осветительных целях (во время свободное от раздувания углей).
А не так уж и сложно оказалось согнуть жестяной ствол. Все собрал уже на шасси, осталось только монитор прифигачить провода провести и подключить выключатель и переменник напряжения.
Завтра-послезавтра после работы добью и похвастаюсь.
А вот и я Все готово, только изолентой еще мотнуть кое-где. Итак..
Питание-2 элемента 18650, далее повышатель XL6009 с подстроенной регулировкой в диапазоне 9-16 вольт (измеренный КПД на полной мощности-83%). Два центробежных вентилятора 12в. 0,36А (по факту даже при 16в. не едят более 300мА). Индикатор уровня заряда. Жестяной ствол. Черная изолента. Модная надпись по-английски. Масса 0,87кг.
Для ценителей жанра ужастиков отдельно вид снизу. Спойлер В бою испытаю, думаю, на следующих выходных. Впрочем, в виде "на картоне" уже испытывал, вполне замечательно ускорил розжиг углей под мясцо. Потом видео засниму и покажу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
