Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стрелочные часы с боем на контроллере
Текущее время: Вт апр 23, 2024 18:41:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Стрелочные часы с боем на контроллере
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 17:56:18
есть варианты сделать "музыку", но давайте по конкретике:
1) пит. напряжение?
часам (и их катушке) надо 1,5в, а МК 3в. (есть опыт питания МК от 1,5в тактировать приходится от часовой схемы, встроенный рс нестабилен, да и музыку с него не получить,.
Идя на поводу своих впечатлений от старинных часов, хочется сделать устройство внешне похожее на них. Поэтому хотелось бы сначала сделать "костяк", на основе которого каждый мог бы самостоятельно по своему вкусу построить такие часы. Я имею ввиду, что "костяк" - это почти обычные цифровые часы. Их назначение только обеспечить такие функции:
- получасовой (может 15 минутный) бой одиночным ударом
- бой каждый час с числом ударов = кол-ву часов
- включение обычного будильника.
- можно сделать еще дополнительно 1 выход, который будет включать различные механические устройства
Поскольку вкусы у каждого свои по мелодиям и оформлению, я считаю, что нужно просто обеспечить на выходе указанные сигналы включения, а какое устройство этот сигнал включит, это у же дело вкуса каждого. В контроллер не стоит совать мелодии и звуки. Будет даже интересно кто чего соорудит.
Что касается конечных звуковых устройств, возможны разные варианты:
- обычные электромагниты, бьющие по пружине как в механических настенных часах
- звуковые платы с записанной mp3 мелодией
- электронные имитаторы звуков (соловей, кукушка и т.д)
Механические устройства, срабатывающие от дополнительного выхода:
- открытие дверей и выезд из них кукушки
- выход и вращение фигурок, как в старинных немецких часах
- световые эффекты
В общем имея такое устройство, те, кто будет его делать, смогут реализовать свои творческие идеи.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Кстати по синхронизации кварцевых часов и описанной выше цифровой части (костяка). На первых порах можно вообще не делать никакой электрической связи между ними. Выставил и те и другие на одно и то же время, пусть каждое устройство себе тикает самостоятельно. Просто цифровое обеспечит включение все периферии, той что проблемно включать от стрелочных часов. Если немного и убегут за месяц, то нет проблемы скорректировать вручную. Со временем можно и запитать двигатель кварцевых от цифрового устройства, разобравшись с необходимыми параметрами питания катушки шагового двигателя. Пока это не главное.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 13:23:16
По поводу выбросов:
Недавно делал подобное. Взял механизм часов в котором одна катушка считает секунды, а другая минуты. Выкинул плату, что там стояла. Вставил на её место свою. Катушки подключил от контроллера через RC. Но не импульсы на катушку даю, а треугольник или трапецию с помощью ШИМ. Контроллер STM32F030, время беру с GPS. Пока всё ходит стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 10:07:56
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
...может еще заинтересованные подтянутся....
Как успехи?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:33:00
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
:) ...какие там успехи?...ведь всё свелось хотению выхода 15(30) мин....))))
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 10:03:33
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Тестовая программа для механизма стрелочных часов с шаговым двигателем. Контроллер ATtiny24a с кварцем 32768. Бой 15 минут на PA2, 1 час на PA3, 12 часов (для коррекции) PA4. Мыслится, что в момент отпускания кнопки СТОП все стрелки стоят на 12 часов
CLOCK_ARROW.zip [1.31 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: IDok и гости: 24
