Требуется самая простая схема моргания светодиода: при подаче питания, светодиод должен включиться на 3 секунды, выключиться, далее моргнуть 4 раза с частотой 1 Гц. (1 раз в секунду) и погаснуть. Для перезапуска нужно отсоединить питание и подключить его снова.
зачем такая бесполезная вещь эмуятор чегото? но код дубовый
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вместо резистора и светодиода можно подключить биполярный или полевой транзистор в качестве ключа. Кнопку "сброс" ставить не обязательно- программа стартует "с начала" при подаче питания.
КАК программировать тиньку- понятно, а вот ЧЕМ вы её будете программировать-..
Микроконтроллеры еще не программировал. Есть WizardProg77, он умеет Attiny13(serial) шить. Это оно? Что такое "файл протеуса"? Т.е. вместо резистора и светодиода можно подключить НПН или Н-канал, базой/затвором на 5 вывод?
И еще уточнить хочу про частоту моргания в программе. Там грубо говоря 0,5 секунды светодиод горит и 0,5 секунды не горит - это 1 мырг и таких 4 мырга после того, как сперва светодиод загорится на 3 секунды? После всего этого светодиод гаснет и не горит больше, пока не передернуть питание микроконтроллеру?
вот https://www.drive2.ru/b/1007805 ..можно так....причем можно даже не ломая....просто аккуратно разобрать,выпаять светодиоды,подпаять проводки на тиньку,запрограммировать(дооолгооо....но доступно),отпаять проводки,запаять назад светодиоды,скрутить....Все!
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Залил прошивку в Attiny13A-PU. Правильно ли я понимаю, что 1 и 4 выводы микросхемы соединяем с землей. Светодиод тоже одним концом на землю, вторым на 5 вывод. И на 8 вывод подаю питание +3,3В. Так? Или еще как-то конфигурировать микросхему надо?
И еще, можете сделать прошивку что бы при подаче питания светодиод сразу загорался, светился 3 секунды и гас до тех пор пока не переподключить питание?
По ссылке на картинке неправильно, что к 1-ому выводу. К 4 выводу землю и вывод светодиода надо. Все заработало. Но нужна еще прошивка, что бы при подачи питания светодиод просто светился 3 секунды и гас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
