Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ультразвуковой испаритель.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:06:30
 Заголовок сообщения: Ультразвуковой испаритель.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 09:50:36
День добрый, товарищи помогите немного понять. Купил вот такую штуку:
Через некоторое время, начала появляться плёнка на мембране - и стал хуже работать. Так вот - понятно, что это соли из воды откладываются, решить проблему можно используя дис.воду - но это не вариант.
Так же, как я понял ресурс у таких испарителей примерно 3000 часов.
Но возможно ли использовать вот такую штуку:
- и сделать скажем метал.контейнер - в который будет подаваться вода с толщиной слоя воды 0.2-1 см. Мощность то будет больше..... Да и ресурс будет больше у этой штуки. Как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Ультразвуковой испаритель.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 10:37:46
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
в увлажнителях если вода не дистилят всегда такая проблема периодически придется делать обработку от солей
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 18:08:38
Понятно, что нужно будет обрабатывать - но вот интересно, если за место китайского мелкого использовать этот излучатель....
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 18:55:16
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Тогда и генератор под неё надо делать.
Резонансная частота у каждого пьезоэлемента разная. Да и мощность тоже.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 19:03:07
Карма: 123
этот на фото снизу на 40или 50кгц это мойка для увлажнителей распылителейи сварок юзают частоты 1мгц и выше
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:53:17
Нашёл решение, короче говоря - не получиться использовать такой излучатель... нужна частота где-то 1,7МГц, проще купить мелкие излучатели у китайцев, и там же заказать диски с пъезокирамикой, и менять их через каждые 125 дней использования, или больше - если выживут... Так дешевле выйдет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 21:46:35
Карма: 123
дебилный подход в действи ВЕСЬ УМНЫЙ мир юзает магнитострикторы в силовых устройствах и тока ДЕБЕЛЫ пьезо
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 09:26:28
Рейтинг сообщений: 146
"дебильные" конструкторы гидроаккустики на кораблях ВМФ, которые похоронили лет 20 назад 10 кВт-ные излучатели на магнитострикторах и применяют пьезо...
Сейчас этот форум просматривают: Zub@stik и гости: 35
