Есть у меня такой девайс и работает нормально и сети разных заграничных операторов поддерживает но есть одно но нужно что бы он работал на больших расстояниях 10-15км. Вот думаю подключить к нему внешнюю панельную антенну на 16 dbi но разьема на нем нет может кто знает куда на плате припаять кабель 50 Ом что бы подключить антенну? И нужно ли утрезать внутреннюю(где она на плате не знаю) что бы сигнал не делился?
...может кто знает куда на плате припаять кабель 50 Ом что бы подключить антенну? И нужно ли утрезать внутреннюю(где она на плате не знаю) что бы сигнал не делился?
Заменить технологический/тестовый разъём ms156 на разъём U.FL от Wi-Fi карты. Внутренняя антенна отрежется автоматом (при замене разъёма). Спойлер otest, это не тот разъём.
Правильно. Только одно НО - ms156 очень говнистый разъём (практически не держится, разъединяется даже от случайного взгляда на него , но за то имеет переключатель (подобно разъёмам для наушников отключает встроенную антенну). U.FL в этом плане понадёжнее. По посадочному месту подходит идеально, но не имеет переключателя, т.е. паять его следует центральным сигнальным выводом к радиомодулю.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
сегодня получил пигтейл с разьемом MS156 подключаю не работает непонятно почему к другому модему подключаю работает вот фото двух модемов от одной и той же антенны. Может не к тому разьему подключаю? Разьемы на модемах разные тестером прозвонил разьем вроде не коротиться
В НИХ 2 АНТЕНЫ ОДНА ТЕЛНАЯ gsM 900/1800 ДРУГАЯ 3G И wI-fI 2.1-2.5 В 4g ДЛЯ ЛЮБЫХ СТРАН МОЖЕТ БЫТЬ ДО 5 АНТЕН!!! В ТЕХ ЧТО ДЛЯ раши ОБЫЧНО 3 (ЧАСТЬ ДИАПАЗОНОВ В РОСИИ ЗАПРЕШЕНА)
тоесть нужно подключать к другому разьему? который со стороны батареи и как? паять какие то выводы?
Добавлено after 32 minutes 42 seconds: Да господа теория подтвердилась работает задний разьем сигнал полный больше чем у Verizone так что я думаю Huawei круче.
