Уважаемые коты, подскажите чем бы обороты вентилятора маломощного (220В 0.07А) порегулировать? Поставил в лабораторник вытяжной вентилятор 120мм, а как оказалось обычная схема на симисторе его не регулирует, с дополнительной нагрузкой регулирует нормально, а без доп нагрузки на 90% примерно начинает вращаться, до этого просто гудит.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор малой мощности
Добавлено: Сб мар 31, 2018 07:40:31
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Наверняка обыкновенный асинхронник. Тиристорым регулятором такой не воьмёшь, тут нужен преобразователь частоты. А почему бы не обдувать схему обычным компьютерным кулером? Там всего-то надо 12 В 200 мА.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Для регулировки оборотов асинхронного двигателя нужен частотный преобразователь а не ШИМ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
На самом деле для канальных вентиляторов есть регуляторы, они основаны на сваливании карлсона в низкие обороты при искажении формы. Имеют мощные дроссели и непомерную цену. К тому же при регулировке оборотов ухудшается самоохлаждение вентилятора, а нагрев за счёт искажения формы тока растёт сильно. Поэтому там небольшие пределы и сложная схема из-за дросселя тяжёлого. Проще шибером регулировать, при больших степенях регулирования (для охлаждения) байпасом.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
компьютерный вентилятор 120мм и планировался в начале, но потом был исключен по ряду причин, ЛБП состоит из трех БП, 2 мощных Delta по 1500 ватт на них китайские регуляторы, один 30в 5а, второй 50в 20а. А третий БП на 5в 6а с USB выходами. так вот надо при включении любого БП запускать вытяжной вентилятор, подключить думал через 3 параллельно соединенных (контактной группой) реле, так-как все БП имеют свою массу то это самый адекватный вариант. Но на полной мощности вентилятор сильно воет, хотел поставить регулятор сзади на случай если надо включить на полную...
Тогда возьмите еще один миниатюрный БП от роутера например на 12 вольт, который будет питать вентилятор и включайте через реле его. Как ранее сказали абсолютно верно, регулятор на шим или фазоимпульсный (1182ПМ1 это тоже оно) для асинхронного двигателя не годится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
