Продолжение. Завтра выложу фото обзор "свечения индикаторов". Фоток много, может архивом залью на файлообменник.
Для анодного питания ВЛИ была взята схемка из даташита МС34063 - Voltage Inverting Converter. Сама микруха при этом греется немного при Uвых=-24В (поправил), что мне не нравиться. Буду ставить внешний ключ. Проверю, отпишусь.
Последний раз редактировалось voyna Пт мар 27, 2015 11:00:07, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
да на выходе U=-24В. что практически максимум для ключа МС-шки в данной схеме при питании 12В: |Uin|+|Uout|<40 поэтому и греется. согласен, можно и с выхода МК брать сигнал, лично мне такая реализация не нравиться.
Спойлер 1. преобразователи накала и анодного на макетке 2. "нагрузка" 3. ИВ-27 4. ИВ-27 5. ИВЛМ1-1/7 6. ИВЛМ1-1/7 параллельно 7. ИВ-18 8. ИВ-18 9. ИВЛ1-7/5 10. ИВ-4 11. ИВ-11 12. ИВ-11 2х2 последовательно/параллельно 13. ИВ-11 2 параллельно 14. ИВ-11 4 последовательно 15. ИВ-6 Реально очень хорошая схема для накала.
Комментарий к файлу: Черновой вариант печатки преобразователя в Диптрейсе vfd_filament-02.dip [176.46 KiB]
На каком то ветке форума увидел часы собранны на к176ие18, к176ие13 и к176ид3, на шести разрядном табло он показывал одновременно часы, минуты и секунды. К моему большому сожалению не била приведена схема. Так вот мне очень интересно как ухитрился автор вывести 6 цифр указанными микросхемами. Буду благодарен если мастера подскажут как это можно сделать.
Спасибо за ответ, но я чего-то не понял, там же динамическая индикация, получается что одноименные выходи обеих ид3 будут замкнуты между собой и это испортить показания. Будут гореть по два разряда одновременно.
Так там и не получается "полная" динамическая индикация. Как было, так и остаётся 4 такта. часы и минуты работают как и обычно, а секунды высвечиваются другой ИД3, которая подключена к секундным индикаторам. И аноды секундных ламп не соединены с анодами минутных и часовых.
Отображение будет такое ЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ:СС
Все это понятно и правильно если аноды секундных ламп не соединены с анодами минутных и часовых, но индикатор не позволяет разделят их. В этом то вся проблема.
У меня вопрос может не совсем в тему. Из моих ИВ-3 рабочими оказались только 4 штуки. Как сказал кто-то на форуме
Инженер должен уметь собрать то что нужно из того что есть под рукой
Хотел часы с будильником и не придумал ничего лучше чем старенькая схема на 176 серии, которая как раз есть под рукой. Вот только она паянная и не мешало бы предварительно проверить
Можно проверить 176ИЕ18 подключив только обвязку кварца и динамик? Подать на вход разрешения будильника "1" и послушать пищит или нет. Этого достаточно будет или осциллографом по всем ногам пройти необходимо? Просто у нее часть выходов с открытым стоком, а ни в одной схеме нет подтягивающих резисторов - видимо они установлены в остальных микросхемах этой связки ИЕ13, ИД3
У ИЕ18 с открытым стоком только выходы T1-T4 и выход секундных импульсов (типа на разделитель). Проверять нужно всё, не только работу будильника. Бывает всё работает, а выходные ключи выбиты (было так с одной 145ИК1901).
Ясно. Хотя в этом наборе выходные ключи в ИЕ18 вроде бы не стоят - на то ИД3 использовалась, а сам будильник (логика и регистры) в ИЕ13. Поэтому чтобы проверить ВСЕ нужно часы собрать полностью Я думал что ИЕ18 это счетчики делители и раз звук есть значит и остальные работают - кстати никогда не находил схему ее внутренностей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
