Попались мне на базаре ИВ-4. В теме были устройства с ними и даже шрифт для них. Да вот до паяльника руки всё не дотягиваются, а эмулятор сделать получилось. Может кому будет интересно поиграться, вот ссылка: http://jsfiddle.net/diafour/ro5u3jo8/15 ... ed/result/
Код можно править здесь: http://jsfiddle.net/diafour/ro5u3jo8/15/, например, сделать панель 16х4 и посмотреть как это выглядит (достаточно поправить info в TabPanel).
P.S. не пинайте, если не в тему. P.P.S. теоретически можно и ИН-ки так наэмулировать.
Их выводить по блютуз через HC-05, проще пареной репы. А зачем нужно выводить эти сообщения? diafour, часы на 5 ламп мне понравились. Руки зачесались закинуть из в этот корпус
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Чтобы не только часы и температуру выводили, а ещё погоду, курс доллара... хотя на это и 5 шт хватит. Вот если напоминалки из гугл календаря прикрутить, то уже не так удобно читать.
Тогда это будет смотреться не часами, а огромной батареей (частоколом) индикаторов . Я так понимаю у Вас нет сложностей с написанием приложений к Андроид?
Господа Коты Кто-нибудь имел дело с настольной лампой с часами. Спойлер
Часы собраны на КА1035ХЛ1. Информации по этой микросхеме практически нет. Может кто подскажет какой у нее разброс по питанию? Мне она досталась без сетевого трансформатора. Индикатор ИВЛ2-7/5 практически полностью выгоревший. Я где-то встречал сообщения что данные часы сделаны с большими недочетами в схеме, поэтому индикаторы выгорают очень быстро
Цифирок больно много.. и мелкие какие- то... Для часов- не очень.. издалека не увидишь.. Как вариант- только "дополнительный" индикатор- месяц или день недели написать..
зы.. У вас есть возможность быть ПЕРВЫМ в практическом применении этого индикатора..
А маркировку на нижней крышке этой лампы не подскажите? должно быть ННБ49
Должна быть. Но нету Бумага стела от времени Сам искал и скачивал руководство по эксплуатации именно с этими буквами. Уже доделываю вариант часов - плата от лампы на КА1035ХЛ1 - индикаторы ИВ-3 - корпус от Dial-up модема Genius
P.S Сама лампа дерьмо по конструктивному исполнению - абажур у нее плавится если лампа выше 60 Ватт
Сейчас этот форум просматривают: lexx3102 и гости: 48
