прилетел на вход + 5в питания, он отработал к примеру секунды 2. Как +5в перешёл в 0в он опять отработал 2 секунды и так всегда.
Вот чтобы эти две секунды при вменяемом размере конденсатора (1-2мкф) получить, нужен резистор порядка одного и более мегаом, чтобы это все не шунтировать и нужно большое входное сопротивление, а у ТТЛ и всяких биполярных транзисторов входные токи большие. Есть схема аналога "исключающее ИЛИ" на 4х элементах 2И-НЕ, 74НС00 или НС132 в SO14 вроде не проблема найти( на многих старых материнках и те, и другие встречаются).
2И-НЕ навалом и КМОП и ТТЛ, придётся на них городить.
Опять нарушение Правил форума п. 2.7 Я же в личку написал. aen
Всем привет.помогите разобраться с реле времени на 555 во всех схемах есть кнопка,при нажатии которой это реле срабатывает,как сделать реле без кнопки?необходимо для управления свечами накала на дизеле,чтобы при вкл зажигания реле запускалось на 10-20сек и выключалось до следующего включения?
прикрутите формирователь импульса, который при включении схемы выдаст нужный сигнал вместо кнопки чтот наподобии как тут http://radiostorage.net/?area=news/1494
И параллельно R1 поставить диод, анодом к выв.2, что бы устройство могло быстро приходить в исходное состояние при снятии питания, и корректного следующего срабатывания (на случай если пауза между выключением и следующим включением не превысит время задержки включения, и/или применении КМОП версии 555).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Нужна схема, которая будет отключать(GND) на время UART(Tx) Т.е. схема должна отключать (после подачи питания на устройство) в течении порядка ~30 секунд - пока грузится UBOOT + KERNEL - (Тут его логгирование отключаетя программно) после чего UART(Tx) можно будет использовать для других нужд. Схема нужна для того чтобы этот "мусор" (пока грузится устройство) - не повлиял на подключенную к UART логику. p.s. Желательно транзистор + кондер(пока заряжается через резюк) - т.е. упрощенная схема с возможностью регулировать задержку например 10сек - 1мин. Конечно можно использовать таймер - но это уже усложнение, хотя и такой вариант сойдет.
Имеется простейший низкочастотный мультивибратор на ЛА7. Потребовалось реализовать плавный сдвиг фазы импульса, не меняя частоту(!), в пределах одного периода? Как всегда интересует максимально простая реализация. Нашел лишь это:
В принципе, проще некуда, попробую смакетировать. Описание схемы здесь. Помогите пожалуйста пересчитать номиналы под входные частоты 10-30Гц.
P.S. упс... при первом прочтении неправильно прочитал формулу нижней входной частоты. Вопрос пока снят, должно заработать. Удалять пост не буду, вдруг кому пригодится.
_________________ У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть. Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Надо сделать power good для некого устройства. Нужна простая схема задержки на 1с для КМОП входа 561ла7 , питание 5в. Допустим я поставлю кондёр на корпус и резюк к питанию, какие парамтеры для такой нагрузки, не хотелось бы электролит ставить. И как тогда сделать чтоб при пропадании питания он сразу разряжался и схема начинала работать сначала
Смысл устройства и есть контроль электролитов, точнее заглушка. Когда напряжения на выходах БП стабилизируются, через секунду выдаётся сигнал и запускается генератор. Вот этот запускатор и нужно сделать.
Пробовал резюк к питанию 270к, с кондёром 4,7мф, чтото не пошло, наверно и в самом деле тысячи микрофарад надо. Да и навесной монтаж smd оторвал пару ног у логики от долгих пыток. Кондёры если и ставить, то хотябы танталовые или типа того, а там ёмкость максимум десятки микрофарад.
Вот думаю, а не утекал ли ток через этот диод, там ведь разница всего в 0,7в и наверно поэтому ёмкость надо большую. Может со стабилитронами есть чтото. Или ставить 555 таймер, но тогда придётся отдельной платой эту хрень делать, хотя и там чтото схем не видно толком.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет, если реле катушка 12 вольт Как сделать чтоб при подаче питания реле работало 3 секунды, потом само отключалось. И в след раз при подаче питания было тоже самое Питание может быть подано до 5 секунд, а нужно чтоб в итоге реле было замкнуто 3 секунды. Хэлп ми
Сюда перенес. Кстати здесь в теме на подобный вопрос уже давали ответ. Вот хотя бы
Если катушка реле имеет сопротивление 100 Ом или больше- то можно собрать схему слева, если катушка реле имеет сопротивление меньше 100 Ом- то схему справа: (например некоторые автомобильные реле имеют сопротивление 30 Ом). Увеличить/уменьшить время задержки можно увеличивая/уменьшая резистор между +питания и 6-м выводом 555 таймера (R1 на схеме слева или R2 на схеме справа).
Доброго дня! Я обращаюсь ко всем знатокам форума!!!! У вас я впервые,просто не знаю к кому обратиться.,Буду краток. Есть ленточный конвейер,по нему не регулярно движутся пластиковые канистры ,они входят в тоннель -перед входом стоит датчик реагирующий при прохождении канистры (V=0.3--1.5 ),после выхода из тоннеля наносится метка на канистру.Нужно устройство которое давало сигнал(V=0.3--1.5 ) на принтер с ЗАДЕРЖКОЙ от 0 секунд до 1,5 секунд (плавная регулировка).Установка дополнительных датчиков на выходе из тоннеля не допустима. [url=http://img.radiokot.ru/files/124379/medium/1ap7cthc88.png]
Нужна схема. Мне нужен одиночный импульс с задержкой ~5 сек. Подали питание - 12(5) вольт, через ~5 сек., реле включится и отключится. Нужно вывод кнопки коротнуть на землю, не замкнуть. Место очень лимитировано!! Пробовал схему АлександрЛ, но там реле срабатывает сразу и отключается через время. Спасибо.
Если место лимитировано - то МК вроде ATTINY10 или какой-то из PIC 6-лапых, это задача как раз под них. Обвязки, за исключением транзистора и самого реле никакой не нужно только деталька в корпусе SOT-23-6, транзистор вроде BC845 и резистор типоразмера 0805.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
