Добрые люди подскажите пожалуйста, какое максимальное напряжение можно подавать на лампу ( есть лампы ин-12б, ин-14, ин-8-2) ?????? можно ли их митать 210в????? и второй вопрос не подскажете схему для питания ламп, испробовал много, но половина не работает, скорее всего руки не из того места((( но вот 2 схемы кое как заработали Эта схема заработала выдавала 175в но постоянно грелся транзистор, и когда подключал лампы то посвистывал(((((( Эта схема заработала, транзистор еле тёплый, но выдаёт 215в, и номиналы подбирал и что только не делал, единственное что получилось это поставить переменик на 50кОм и им подобрать напряжение в 170в, но тогда транзистор пищит и греется дико( Очень прошу помогите, уже руки опускаются. все элементы проверял и менял и делал полностью из новых деталей
voyna при всём моём уважении, но меня убивают такие как вы люди, по поводу ламп я и спросил здесь так как не могу понять некоторых вещей, и поставил вопрос что можно питать лампы или нет! мне в силу ещё малых знаний в этой области непонятно, так как в данном даташите не могу разобраться, по поводу питания ламп, про схему тоже самое, я кучу уже прочёл и собрал схем и один хрен не работает, читать 100 с лишним страниц, да я просто забадаюсь, и убью уйму времени, А пока что ваш ответ выглядит со стороны типо гугли дальше, я тут за помощью обратился
Достаточно прочитать одну книжку... ну ладно, писать лень, отошлю к к тексту написанному давно в этой же теме: viewtopic.php?p=884779#p884779 Главное запомните: лампам надо давать не напряжение, а ток! Напряжение, только чтобы оно зажглось. Далее лампу надо питать током.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вт июн 27, 2017 06:39:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Преобразователь должен давать одну и ту же напругу что с нагрузкой что без. Я всегда меряю тестером и напруга стоит одинаково что с нагрузкой что без. Поставьте резистор 1M параллельно С9 посмотрите. Проверьте резисторы в обратной связи R62, R63 и R70. Про 1ю схему забудьте - от неё уже все отказались.
Давненько запустил свой ИГВ70-16/5x7 Огромное спасибо форумцем за инфу! Хотя, пока, и не часы, но алгоритм управления отлажен. Сейчас управляется с LPT. В консоли пишу: copy con lpt1 Дальше по ENTER пишется на дисплее. Оказывается, кодировка совпадает! Правда, маленькие латинские - кириллицей транслитом, большие латинские - напрямую.
Но речь не совсем о том. Что за агрегат под котом? По виду и подсчету пикселей там ИГГ1-512x256
Все было в пломбах, вандалы только кожух отогнули, но под ним опять каркас. Остальные фотки позже - телефон тупит. Хочу запустить в оригинале если не жжонный.
Добавлено after 29 minutes 12 seconds:
Даты микросхем от 1984 до 1991 Сзади: Спереди: Снизу: Сбоку:
Добавлено after 37 minutes 31 second: Зад снятый изнутри: Зад в разборе: Внутренности: Платы с лица: Платы сзади: Платы правые по 2 штуки по краям, левые 8 штук в середине.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds: Питание, наверно, 27 Вольт Это легко найти по конденсаторам и прозвонкой до разъемов.
Управление - вопрос ко всем форумцам. Может, кто сталкивался с подобным агрегатом.
До модуля - матрицы доберусь. Боковые крышки кирпичом забивал чтоб подмышку схватить. Еще оно помоями воняло. Снаружи отмыл, внутри даже сухо и чисто.
Фотки фоткаю на то что есть сейчас. Хорошо, что вандалы не разграбили. Есть надежда что запущу в том виде, какой есть. Только управление с анологичных интьересно.
Питание силовое я уже нашел (27 В), но питание микросхем идет отдельно. Думаю, что 5 В. Очень хочется запустить без перепайки.
Кстати, при вытаскивании всех плат я щелкнул пьезоо - оно целое!
Добавлено after 2 minutes 19 seconds: Визуально там горелого ничего нет и все опломбировано было. Кроме боковых крышек.
Добавлено after 1 minute 18 seconds: Фотки, по возможности, лучше сделаю.
Добавлено after 12 minutes: Питание цифровых микрохем там кальванически развязано с огромным блоком питания. Жуть.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds: Еще задняя часть по разъемам симметрично вставляестя. Теперь по фоткам смотрю какой стороной вставлять.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 45 seconds: Питание нашел. Там 2 напряжения. 27 В и 5 В гальванически развязаны друг от друга.
Завтра буду прозванивать дальше.
Управление все еще интересует Может, кто в курсе.
Там 2 одинаковых разъема 15 контактов. В одном явно питание, в другом управление..
Чойто отказались-то? Самая правильная схема на 34063. Я везде ее ставлю, работает на ура, правда вместо нпн транзистора диод.
О ВЕЛИКИЙ!!!!! Заработала схема, на прямую со второй ножки на транзюк перемычку кинул, стабильно 175в и под нагрузкой и в хх, не подскажешь что за диод ставишь??? и для чего))) ??
По просьбе повторяющих мою конструкцию, внёс изменения: -убран баг при старте таймера - точки мигают с частотой в два раза выше. viewtopic.php?p=1671623#p1671623
Добавлено: Сб июл 01, 2017 16:47:04
Рейтинг сообщений: 74
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2016 15:45:10 Сообщений: 186 Откуда: Калужская область
Рейтинг сообщения:0
Почти завершил свою переделку Sunny clock на ИН-12 на плате от Яна. Прикрутил подсветку, заменил 1307 на 3231, согласно схеме что мне посоветовал Ян переделал слегка привычную схему питания на 34063. Спойлер
Часы заработали при первом включении, подсветка тоже. Короче устроило кроме того что 7805 грелся. Без подсветки температура хоть и приемлемая в районе 40 где-то но все равно не порядок. А если врубить подсветку то температура подскакивает под 60. Ток потребления примерно 0,2а при этом. Ему нехорошо? Выкинуть в ведро и купить у местных барыг? Спойлер Заказывал в Китае. Решил поэкспериментировать. Взял другого китайского 7805 и подрубил нагрузку в 1а накалился моментально аж земля отпаялась В общем как он должен себя вести при нагрузке? Пардон если затрагиваю какие-то прописные истины я не очень соображаю во всем этом =)
_________________ Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Последний раз редактировалось dizzel Сб июл 01, 2017 16:56:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
