Делаю часы на ГРИ, собрал dc-dc на mc34063, не понравилось(занимает слишком много места). Собрал по такой схеме: Все работает, но жутко свистит или гудит. Из-за чего может быть и как исправить? Какие можно использовать альтернативы деталям?
1) частота шима какая? выводи за пределы слышимости. 2) при такой разнице входного и выходного напряжений стоит вместо дросселя использовкть дроссель-автотрансформатор (тот же дроссель, но к ключу отвод, допустим, с 5го витка, а к диоду с 50го...)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Можно по подробнее про дроссель-автотрансформатор, а то что то слышал, но везде по чуть-чуть и не понятно
В такой идиотской схеме полевик и должен греться. На затвор ему попадает примерно Voh - 0.6 В, где Voh - напряжения высокого уровня на порте микроконтроллера. По даташиту на PIC628A оно вполне может быть даже Vcc - 0.7 В = 5 - 0.7 В = 4.3 В. На затвор остаётся 4.3 - 0.7 = 3.6 В, маловато будет (пороговое напряжение затвора IRF840 - от 2 до 4 В).
Частично решить проблему можно, выкинув "драйвер" затвора (двухтактный эмиттерный повторитель), который здесь абсолютно ни к чему.
Лучше собрать отдельный преобразователь на MC34063, MAX1771 или NE555 и запитать его от 12 В.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Спасибо всем, за советы. Особую благодарность хочу выразить Тимофею Н. за бескорыстную помощь, и толковые советы, человек помог. прошить микроконтроллер и наладить работу прибора. Всё работает и не греется. Вот коротенькое видео https://youtu.be/1ohjYHc57wg
1) 30 кгц достаточно. 2) отпаивай диод от катушки, доматывай тонким проводом примерно в 5 раз больше витков чем уже на ней есть (прямо начиная с вывода транзистора в туже сторону - как продолжение), а потом на диод. такая схема будет накачивать катушку как и раньше, а отдавать энергию в диод будет с большего числа витков => эдс на виток снизится и на транзистор не будут прилетать выбросы в 170в (будет гдето до 32в). провод можно тонкий т.к. в выходной цепи ток меньше, а через домотанную часть пойдет только выходной ток.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds: кстати какое у тебя выходное напряжение? я на 170в прикидывал (как на схеме нарисовано плюс минус), если не так много (до 40в) то можно и не доматывать ничего.
Приветствую всех , может кто сталкивался с нагревом и свистом дросселя и резистора , подскажите как это побороть ? сейчас колупаю немецкую плату , писал разрабам на почту но они несут дичь , которая еще и не помогает. Дроссель стоит 0.1 Мкгн 300ma , сейчас удалил керамич.кондей 33пф который зачемто торчал в обвязке полевика IRFD220 с резистором 1.7к , часы работают не сбоят только посвистывают и греются
Добавлено after 8 minutes 44 seconds: Также залил термоклеем дроссель ,все равно свистит падло =( частота генерится похоже дикая ,придется в корпусе покупать дроссель
Судя по тому что не видно, так любимой немцами, 555, накачка происходит софтом через 220й транзистор? Или у них на 4 транзисторах справа собран мультивибратор?
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Свистеть начало после того как кондёр убрали "лишний"?
Нет свистело и грелось ,до того как начал удалять лишнее
Добавлено after 1 minute 36 seconds: Кондей 33пф ,выкинул нужно будет еще убрать резюк ,на 1.7 к , по крайней мере у меня на плате такой с кондеем стоит ,а эта схема еще более старая
Они не лишние. Это снабберная цепь, которая служит для подавления выбросов напряжения при коммутации индуктивности, она же разгружает транзистор от этих выбросов. Но греется оно походу у вас по другой причине, где-то видать утечка на высоком напряжении и повысилась нагрузка. Может даже пробой какого-то из конденсаторов.
Все равно свистит после удаления резюка , но греется чуть меньше, кстати а диод 4004 в цепи высоковольтной может не подходит ? воткнуть может что пошустрей ? UF блин придется копать перепроверять все =(((( вво срань
Добавлено after 24 minutes 45 seconds: сейчас пробежался по диодам , все вроде целые кроме одного 4148 ,звонится в обе стороны как : .614 и 1.7 , с другой стороны сопля так сказать препаяная производителем ? хз зачем ? аккурат к этому диоду
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
