там электроды покрыты специальным слоем некоего сплава, который как бы реагирует с нитратами, а на остальные соли ток не проводит зная площадь электродов, можно замерить ток и справнить его с эталонным для допустимой концентрации нитратов в определенном плоде
на конкурсе тут был измеритель нитратов, но там не было специальных электродов и посути это показометр
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Странный девайс. Его назначение и возможность создания (достоверность и значимость показаний) - для меня, не очевидны. Ну селитра, нитрат, и чего? По сравнению с соей, и продуктами на её основе, которые пихают даже в кошачий корм и шоколад, нитраты безвредны. Люди в здравом уме не съедают столько овощей, чтобы отравиться нитратами.
если овощ был реально с перебором нитратов, то куска может хватить для хорошего отравления.. я лично разговаривал с парой людей, который от куска нитратного арбуза травились адски...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Растение выросло, зацвело, дало плод. Ну может и накопило немного нитратов. Фиг с ним. Выжило ведь. Нитраты, соли тяжелых металлов, фенол, диоксины, - всё это всегда есть в продуктах. Если бы, это содержалось в опасных концентрациях, - растение бы сдохло. Вред преувеличен, а приборы и тестеры - просто коммерческая тема, не имеющая технического смысла. Селитру засыпают в почву тюками, без неё вообще ничего расти не будет. Купить овощи без нитратов, сомнительное занятие. Конкретный вред наносят антибиотики и фармацевтика, которые добавляют для продления сроков хранения.
Я конечно извиняюсь, но по-моему все эти щупы есть туфта полнейшая. Проводимость сока инцивидуальна для каждого арбуза, это как отпечатки пальцев - если в почве много разных солей было, то тестер покажет завышение, несмотря на концентрацию нитратов Если и есть действенный способ - взять 100 мл свежевыжатого сока арбуза, выгнать воду до 10 мл и провести хим. реакцию проверки - в норме она должна быть отрицательной...
мне тоже кажется разводилово, если смотреть с химической точки зрения. начать надо с того что такое нитраты и как они влияют на электропроводность. и закончить тем, как исключить влияние на датчик остальных веществ ? это не щупы должны быть а какие то тестовые химреактивы. или спектрометры... короче тема диссертации
извините пост не редактируется, посему пишу второй (прошу модераторов объединить, если такового требуют правила) очень интересная статья-информация читаем не спеша и не делаем выводов на первых абзацах -читаем до конца а так приведу небольшую цитату
...Лабораторные исследования нитрат-тестеров проводились в два этапа. На первом этапе образцом «СОЭКС» измеряли содержание нитратов в готовых растворах с известной концентрацией нитратов. В этом случае нитрат-тестер показал значения концентраций в десятки раз меньше реальных. Затем измерили концентрацию нитратов в обычном томатном соке, а потом в том же соке, но после того, как его подсолили аналогом обычной пищевой соли - высокоочищенным хлоридом натрия, в котором, естественно не было нитратов. В первом случае прибор показал, что содержание нитратов в соке более чем в два раза превышает норму, а во втором случае показания нитрат-тестера «СОЭКС» выросли в 3 раза, хотя концентрация нитратов не изменилась! Такой же эффект наблюдался и при подсаливании арбуза: показания взлетали в несколько раз и на экране прибора появлялось красное предупреждение об опасности.
То же самое произошло и с нитрат-тестером VITATEST: когда огурец посолили, стрелка на аналоговой шкале сразу сдвинулась из желтой (безопасной) зоны в опасную красную. Кстати, те читатели, у кого уже есть эти приборы, могут провести такой эксперимент дома. И вы убедитесь, что прибор реагирует именно на соль, а не на нитраты....
Ну и что? Используй как показометр. Если ты обычно покупаешь помидор а там допустим 100 единиц, а тут вдруг купил - а там 400 - поверь мне, я бы его есть не стал. А выяснять, какой солью его посолили - тоже не стал бы. Поваренной соли там тем более быть не должно. А если есть - это какой-то гон, и тем более помидор стоит выкинуть. Так что СОЭКС имеет право на существование. Увидел 400 - понёс на анализ и всех нагнул. Ну, это если у тебя ребенок слёг из-за того, что ты где-то купил лажу
Интересно, кто-нибудь его собирал и какие результаты ...? [/ Собрал полтора года назад много чего проверял Результат -не определенный иногда продукт выращенный на собственном огороде (без добавление как химических так и натуральных удобрений) превышает показания в 2 раза и иногда показание рыночных продуктов(выращенных хрен знает на чём ) ниже уровня допустимого в 1.5-2 раза
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
