Форум РадиоКот • Просмотр темы - Маятник для подзавода механических часов
Текущее время: Чт май 23, 2013 22:53:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Маятник для подзавода механических часов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:01:04
Здравствуйте!
Вот приобрел себе наконец-то механические часы Ingersoll с автоподзаводом. Все замечательно, но бывают дни, когда часы не носятся на руке и нужно их "искусственно" подзаводить. А делаешь это обычно быстрым покачиванием часов из стороны в сторону или раскручивание по кругу заводного маятника - что в целом не правильно потому, что механизмы часов не рассчитаны на такие экстремальные перегрузки "быстрой подзаводки". А специализированные коробки для подзавода стоят порой сумасшедших денег. Вот и решил я собрать такое самостоятельно и, как всегда, столкнулся с тем, что разработать такое не способен. С чем и обращаюсь к вам.
Нужна схема электронного маятника с реле времени. Работать сие устройство должно так: двигатель (на ваше усмотрение, небольшой, у меня же в наличии например моторчик из RC автомодели, двигатель картеки из сканера, пара двигателей из HDD) делает 6-10 оборотов в минуту в одну сторону, по целому обороту, и столько же в обратную. Циклы по 5-10 минут. Потом 30 минут прохлаждается. Потом все снова: 5-10 мин в одну и в другую сторону по 6-10 оборотов, пол часа ожидания. Обороты двигателя медленные. 1 оборот за 2-3 секунды.
Помогите собрать данное устройство или подкиньте готовые схемы, потому как все, что я пытаюсь найти по данной схеме - это готовые коробки для подзавода часов. К тому же, думаю, данное устройство будет полезно всем владельцам механических часов с автоподзаводом!
С уважением...
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Маятник для подзавода механических часов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:10:26
Интересно вот: я видимо задаю какие то сложные вопрсоы, или кому-нибудь просто влом отписаться, чо мол, ты мужик дурью маешься, или, например, слишком много хочешь от нас. Вот если бы сам че нить сделал, vs, тебе помогли... Да кудаж мне еще обратиться за помощью, если не к вам, соображающим. Я же савсем не разбираюсь в разработке схем. Это все равно что быть пилотом-асом, но не уметь починить двигатель самолета, или наоборот, быть мега механиком, но так ниразу и не побывать в небе. Помогите схемой, коты добрые :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:13:44
вот нарисовал качельку для ваших часов
Безымянный.png [8.98 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:17:18
Как не будет забавно звучать, но - прицепи их на ногу..
или пришей к тапочкам кармашек и клади туда..
вывеси на верёвочке за окно, пусть ветром качает..
одень кошаку вместо ошейника и пусть ходит..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:32:16
http://electroz.narod.ru/boni/s3/bel-265.html
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 14:06:57
Ох, сколько сразу идей))) Вся проблема в том, что нужна именна "поворотная" схема временными интервалами и обороты в разные стороны. Т.е. наибольшая имитация "живой руки". Проблема маятника в том, что в итоге, баланс в часах поравняется с осью и амплитудой маятника и будет стоять на месте, что толку никакого не даст... А маятник на магните, каком бы то ни было - вообще крайне противопоказан механическим часам - намагничивание приведет к неточному ходу или вообще выходу из строя. К тому же маятник - это постоянные колебания с ровной амплитудой, а по условиям задачи...
Последний раз редактировалось NightFox71 Вт ноя 22, 2011 20:48:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 17:00:15
Zinovaleks95
вас пояснил чем такая система не устривает?Мотор через редуктор включить
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 19:25:12
А ведь такая же беда проскальзывала уже, около года назад.
Идея такая: берем FDD, вытаскиваем из него движок привода головки вместе с червяком, по шагу червяка режем зубцы на круге. Механика готова. Разрабатываем схемку управления шаговым движком, тестим и пользуемся. Все осуществимо. Без особых затей.
Валяются эти движки, но ломы...
Docendo discimus
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 20:38:17
FRIM@N писал(а):
Zinovaleks95
Я уже объяснил, почему маятниковая схема не годится!
Так я о чем и прошу - схема управления подобным двигателем нужна! Пускай он будет из FDD... условия в первом сообщении. Просто я вообще не соображаю в том, как что работает и разработать схему просто не в состоянии. Но без проблем могу собрать/спаять!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 21:06:11
Маятник для часов
завод часов.GIF [5.98 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 05:38:26
Чтобы не изобретать микропроцессорных таймеров, можно попробовать использовать электромеханический. Например, таймер оттайки от холодильника, или командоаппарат от стиральной машины. Сам маятник тоже можно сделать из подобного механизма с шестерёнками и тихоходным мотором на 220В. Автору темы, наверняка будет проще изготовить устройство, в котором нет полупроводниковых деталей.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:00:25
Вот то, что примерно нужно: схема управления двигателем, который на своей же оси крутит площадку с часами, в разные стороны и с нужными интервалами. Если кто-нибудь может спроектировать такую схему - буду очень благодарен, если нет, не надо советовать схему, которые не подходят (как-будто условия не описаны). Спасибо большое за понимание.
Безымянный.jpg [59.65 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:55:14
Тут схема определяется конструкцией. Сделайте сам механизм, с подходящим мотором, расскажите про устройство и параметры мотора - будет схема. Наоборот - сложнее.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 09:03:27
берём движок от микроволновки, что крутит тарелку
и подключаем к 220 или к 21 в
http://magvendor.ru/SYNCHROMOTOR/SYNCHRONOUS_MOTOR.html
 Профиль WWW
Показать сообщения за:  Сортировать по:
Сейчас этот форум просматривают: hpt, ublhjnt и гости: 7
