здравствуйте, предлагают закрыть срыв изоляции жидким полиэтиленом как первый слой ---- затем как советует Мусор укутую в два слоя изоленты - кабель будет укрыт минеральной ватой которая декорируется шпаклевкой короед на силиконовом заполнитиле и утверждают что является водо влаго не проницанмой как такой такой вариант ------ при повреждении автоматы не сработали напряжение было нормально все работало и обнаружилось визуально---- срыв оболочки до жилы
Заголовок сообщения: Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Пн май 01, 2017 09:30:37
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Если не предполагается еще раз сверлить, то должно быть нормально. Только обматывать изолентой нужно не менее 100 мм в каждую сторону от повреждения, плотно, с натягом и без образования "морщин" и воздушных полостей.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
если как понял вы его хотите "кабель будет укрыт минеральной ватой которая декорируется шпаклевкой короед на силиконовом заполнитиле и утверждают что является водо влаго не проницанмой как такой такой вариан" яб не рискрул так делать хотя воля ваща на СКРЫТЫХ УЧАСТКАХ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПУЭ КАБЕЛЬ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ ЦЕЛИКОМ -таковы требования безопасности
Добавлено after 2 minutes 38 seconds: а для бронированого подземного кабеля ставится чугуная заливная муфта с последующей герметизацией
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ДА ОЗАДАЧИЛИ но что ж делать поменять кабель нет возможности может какой ни буть оригинальный вариант придумать что скажите как же поступить завтра бы надо подчинить
можете рискнуть и обмотать изолентой как я писал но....это будет ваш риск...ПРОФИ так не сделал бы.... но я видал и не такое БЕЗРАСУДСТВО. .Спойлер.сосед на баню на даче бросил обычный провод без защиты от гниения и влаги и без брони прикопав его слегка землей.... е его педупреждал что так нелзя ...через годик копая землю от задел лопатой тот кабель... был болшой бах выгорел щит и электрошок...Ебом Торкнуло неслабо так ... но сосед выжил...потом 2 электрика в фирмовых тужурках переделывали ему всю проводку-решил наконец доверится ПРОФИ -лучше ПОЗНО ЧЕМ НИКОГДА ...2-раз может и не повести...а жизни обычно одна... да кроме хозяина есть другие люди... электрики понаставили кучу УЗО вместо простых автоматов и проложили на баню бронированый кабель засунув его ктати в сталную трубу! которая приварена к контуру земли....
А уж профи то развели по полной! Я встречал дома и квартиры после "профессиональной" электрификации. На каждую люстру, бра, розетку - отдельный фидер! Каждый фидер защищен отдельным дифавтоматом и реле напряжения. Распределительный щит в коридоре еще и светится весь фсякими китайскими показометрами хуйтичё показывающими. ПРОФИ поработали! У каждого узбека профи есть договоренность с продавцами электрооборудования о дилерской скидке, им выгоднее втюхать электрощит с морем этого говна, чем реально, правильно и безопасно электрику разводить.
Зачем диффавтомат на каждую нагрузку.... ИМНО достаточен один, а на каждую нагрузку по обычному автомату. А то небось дифы те ИЕКовские или вообще нонейм китаЦский... Потому как ABB - хех щиток в 100000 встанет....
Лучше скажите как отверстие сделать в капитальной стене 60 см кирпич силикатный. диаметр 20 мм но требуется выйти на другой стороне в круг 5 см.
Мы с товарищем сразу прошли обычным перфоратором - надо только ,чтоб был уровень или угломер и руки чтоб не дрожали. ( причём длина сверла от места закрепления до острия была 550мм , а прошли стену 600мм - получилось даже смешно : на последнем ударе сверло вдруг выскочило и этим последним импульсом пробило две последние тонкие перегородочки внешнего кирпича. Не пришлсь с внешней стороны мучаться. ) Ну а если точно у Вас всё таки не выйдет , то никто не мешает потом вставить пластиковую трубку и заделать лишне-выдолбленное вокруг. Кстати, а Вам для чего ? Вы кондиционер монтируете ?
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:31:53
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2777 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
вдобавок можно с каждой стороны по 30 см просверлить - так ошибка будет меньше
А по поводу ПУЭ - оно универсальное для всех, но это не значит что нельзя сделать другими способами (может быть даже более затратными). Опять же, ежели в чугуниевых коробках заливают, то почему бы и в другом месте не залить ... или в пластиковый короб запихнуть (обмотав изолентой). Но это зависит от многих факторов - качества материала, условий эксплуатации (есть ли у соседей намерения залить именно эту стену) и т.п. Так что тут действительно на свой страх и риск.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Добрый день. Есть ли такой электронный компонент, который защищает от всего лишнего на входе или выходе, кроме верно заданного сигнала? Например, дано контакту принимать только +5В постоянки, или минус(0). Если например на вход +5в подать минус, КЗ, или вплодь до переменки 220в, эта электрическая схема/компонент распознает его как неверный, и прекратит подачу сигнала через себя до тех пор, пока не получит верный сигнал. Или дано сигналу только выходить, что бы небыло случайно подсоединено к этому выходному сигналу, этот компонент не даст ему пройти через себя (вплоть до КЗ или переменки 220в). ?
Отдельно взятого такого компонента нет. Для распознания сигналов надо городить схему, которая сначала будет принимать на себя все что есть, а потом решать -- передавать ли это дальше.
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Какие сигналы считаются валидными, какие -- запретные. Сигналы это только потенциалы напряжения или вход должен принимать (отдавать) ток определенной величины. Должен ли быть постоянный контроль сигнала и включение при нормальном сигнале, или надо вырубить при неправильном и ждать команды на повторное включение?
автомобильные устройтсва, в частности переплюсовка 12в, ну и защита выходных цепей унч на АС, но я п вот штудирую "супрессоры", вроде на них можно 12в защитить
Переполюсовка решается посредством установки диода, потеряется около 0,5В естественно. Защита АС реализуется посредством специальных схем коих в сети Over 9000
