 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
Текущее время: Пт авг 18, 2017 23:08:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 15:37:46
Добрый день.
Радиоприемник Riga 103 был подарен деду на юбилей в 1972 году.
После того как я его оттер от наслоений пыли и грязи, открылся достойный вид:
Желание продать его пропало, поэтому хочу проверить его на работоспособность.
Батарейки покупать не хочется, а Б/П нет.
Возможно ли приспособить блок питания от сдохшего роутера 12v 1,5 A?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 15:55:43
Карма: 23
Импульсный блок питания не пойдёт, приёмник с ним будет трещать, свистеть, пердеть.
Нужен именно трансформаторный блок питания.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
От идеи до готового устройства! Нужен только EasyEDA!
Бесплатный инструмент для проектирования печатных плат - нарисуй свою плату прямо сейчас!
JLCPCB for PCB Prototyping, всего $2 за 10 печатных плат 10×10см. Доставка 2-3 дня.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 16:31:17
Карма: 62
И не произвольно, по желанию, выбранным выходным напряжением, а желательно тем, что ему требуется.
- Если ты спишь рядом с медведем, не надо особенно шевелиться.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:14:20
На работе есть некоторое количество блоков питания. Есть и тяжелые 12-вольтовые, остались от системы охраны. С какими параметрами лучше подобрать? Да, и продаются ли такие разъемы для подключения (как они называются), или это полная древность?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:53:09
Карма: 65
хорощий ибп вполне справится но железный чище ловит
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 23:00:30
Карма: 23
Ну там же на разьёме написанно 12 В, значит нужен 12 вольтовый трансформаторный блок питания, желательно стабилизированный для уменьшения фона, на ток нагрузки примерно от 0,5 А до бесконечности.
Без понятия, поспрашивай у дедов на рынке, где радиодеталями торгуют.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 23:25:34
Ок, спасибо. Разъем, может, тоже подберу...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 23:44:57
Карма: 23
Полярность только не путай, а то "спалиш" УНЧ, там защиты от переплюсовки нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 17:26:56
Рига103 с целой кучей кнопок на верхней панели.Это шото более раннее.А все советуют.Обычный трансформаторный БП,застабилизировать.Импульсные для приемника-смерть.Пробовал зарядное от мобилы ,переделал на 9вольт,но радиопомех выше крыши.Фото -морда 103-й
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 17:45:47
Карма: 65
недавно такую видел на мусорке...была мысль взять но удержался...ну их нах...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 17:55:49
Картинка по размеру не влазит.У Риги 103 вертикальная шкала и ползунковые регуляторы
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:55:03
Карма: 23
Риги 103 были с разным оформлением корпуса, так-же как и Океан-209 были с разной шкалой, ручками регуляторов и цветом решетки и имели несколько схем унч на германиевых и кремневых транзисторах.
Радиоприёмник имел первоначально несколько видов внешнего оформления. С начала 1971 года он был модернизирован в приёмник с наименованием ''Рига-103-1'' затем в 1972 году в приёмник ''Рига-103-2''. При одинаковой электрической схеме и конструкции незначительные отличия были в оформлением корпуса, шкалы и ручек настройки.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.html
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 21:53:50
gsmart, поискал на работе БП. Нашел только такой:
Пойдет?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 22:15:14
Карма: 23
Пойдёт, чего ему не подойти?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 22:40:59
Ок, завтра попробую причипилить к балалайке.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 21:54:17
С блоком питания всё заработало.
К несчастью, регулятор звука хрустит, регулятор низких не работает, а верхних частот - работает плохо.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Ср апр 26, 2017 22:25:40, всего редактировалось 3 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 22:00:58
протерся резистивный слой, разбери, и грифелем простого мягкого карандаша "зарисуй" протертую дорожку. А лучше конечно заменить на новый.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 22:07:50
Думаешь стоит? Новые такие регуляторы есть в продаже или это дикая древность?
Громкость (все глаза переломал, кажется СП3-12В):
Верхние и басы:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 23:04:12
Судя по теме viewtopic.php?f=32&t=122961&hilit=Riga+103&start=80
Громкость - СП3-12в 100 комВ (СП3-12-100кВ-32-ОС-5), а аналог СП3-30в
Добрые люди, а вот такой подойдет?
http://www.quartz1.com/price/find.php?t ... 3-30%D0%B2
Короче, прошу помощи в подборе аналогов для:
1) СП3-12в
2) СП3-4аМ
А ежели таковых нет, то методикой приведения таких резисторов в нормальное состояние, боюсь их поломать.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Пт апр 28, 2017 12:10:23, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 23:34:24
Карма: 23
Разбери регулятор громкости, прочисти от старой смазки, промой его бензином, керосином или ацетоном, (при необходимости проклепай клёпки металлических выводов, если они болтаются на резистивном слое), оцени состояние контактного уголька, смаж резистивный слой и подвижные контакты литолом и будет тебе счасте. Только если будеш полностью разбирать переменник, и вытаскивать ось с подвижным контактом, не потеряй контактный уголёк (графитный контактик в виде гвоздика), который вставляется в подпружиненный подвижный контакт на оси.
Новых нет, если только искать с хранения советские запасы, но там смазка уже пересохла и они так-же потребуют профилактики - промывки и смазки.
 Профиль
