Есть такой ресивер, начал писать на экране нет сигнала... померял 13/18в,не оказалось вереней оно то появляется то пропадает,формирует его микруха преобразователь MC34063 , на входе 30в стабильное, просадки никакой нет, а на второй ноге ее 2~13в пульсирует гдето раз в секунду.
Вчера менял MC34063, тоже самое.
Напряжения согласно прилагаемой схемы: На коллекторе Q23 15в присутствует, 0/12в присутствует, на эмиттере Q23 5в присутствует (5и вольтовый стабилизатор напряжения работает), линия 3,3в есть, из нее через U8 1.8в стабилизирует! на входе MC34063 30 вольт.
jokerlsv, проверял выходное напряжение при отключенной антенне или при подключенной ? Проверь при отключенной антенне, поскольку мог сдохнуть дисек и/или один из конвертеров на антенне, закоротив питание.
Общее сопротивление 3х резисторов 0.4 ома, показывает, ну по расчетах так и должно быть.
Проверял напряжение при отключенной антенне. А не может ли процессор выдавать какую то глюк-команду?
Добавлено after 2 hours 39 minutes 48 seconds: Отпаял PL2 , на плюс конденсатора РС6 подал 24в с внешнего источника питания, при отключенном тюнере от сети, и дело в том что на выходе MC34063 та же фигня.. Может так и нельзя делать было...ну уже испытал.
Тогда и нагрузку надо отключить,выпаяв L10 или L13.По крайней мере,вопросов насчёт исправности 34063 не осталось бы.Позамыкать э-к Q22(при откл.нагрузке) ,посмотреть на реакцию.Подключить нагрузочный резистор вместо откл.части схемы,для полного феньшую .Может проблема не в стабе,а в нагрузке.
Имелось ввиду не L10, а L16. Однако их выпайка ничего не даст - просто принудительно сработает защита от КЗ и микросхема перейдёт в режим минимального выходного напряжения. Ниже я объясню почему.
Стоит прежде всего сразу заменить электролиты C26 и C21 на новые, или проверить их ESR и LC метром, поскольку при их неисправности, эта микруха нормально работать не будет. Если ESR метра нет, тогда нужно их просто заменить на новые без проверки, т.к. обычный мультиметр не покажет достоверно его исправность. Я на такое уже попадал - мультиметр показывает ёмкость, а ИБП не работал ни в какую. Заменил электролит - ИБП заработал.
Исправность Q22 в твоём случае не играет роли, поскольку он переключает выходное напряжение 13 или 18 вольт. Q22 открыт или пробит - напряжение на выходе 18 вольт, а если закрыт или в обрыве - 13 вольт.
Так же стоит проверить, не пробит ли диод D10 и исправность транзистора Q20.
На транзисторе Q20 и диоде D10, как я понял, собрана защита от короткого замыкания в антенне. Если напряжение 13/18 вольт из-за короткого замыкания просаживается до минимума, то закрывается транзистор Q20, и напряжение 3.3в от блока питания начинает поступать на диод D10, отпирает его и поступает на 5-ю ногу микросхемы (в нормальном режиме на 5-й ноге примерно 1.4 вольта), переводя микросхему в облегчённый режим на пониженное напряжение на выходе - ровно на столько, чтобы микросхема не вышла из строя, и чтобы транзистор Q20 снова смог открыться самостоятельно после устранения короткого замыкания. По расчётам из указанных номиналов резисторов на схеме, при напряжении на выходе 13в, напряжение на 5-й ноге составляет 1.4в. Повышение напряжения на 5-й ноге приводит к понижению напряжения на выходе 13/18в, таким образом работает стабилизация выходного напряжения. Транзистор Q22 переключает коэффициент резисторного делителя, что приводит к изменению напряжения на выходе 13 или 18 вольт. Принудительная подача на 5-ю ногу 3.3в схемой защиты, соответственно, заставляет микросхему выдавать минимальное напряжение.
Именно поэтому выпайка дросселей L13 и L16 приведёт к срабатыванию этой защиты.
Поэтому чтобы проверить работу микросхемы без нагрузки, нужно не только выпаять дроссель L13 и L16, а и заблокировать защиту от короткого замыкания, выпаяв диод D10 либо закоротив коллектор-эмиттер Q20.
Кстати, одновременный пробой диода D10 и транзистора Q20 приведёт к неконтролируемому повышению выходного напряжения до максимума, где-то до 29 вольт. Поэтому для блокировки защиты лучше выпаять диод D10, а не коротить транзистор Q20.
Электролиты C26 и C21 заменил на новые, отпаял дроссель L13 и L16, выпаял диод D10, входное напряжение на микруху оставил штатное. И на второй ноге теперь 21,18,17 и резко 1,5 вольта и так по кругу... на пятой ноге гдето 17-16в потом падение до 1,4-1,3в, и по новой ...
Стабилитрон D11 проверял заменой
Добавлено after 1 hour 39 minutes 52 seconds: есть еще один момент... данном ресивере резистор R108 включен после дросселя L16 вродебы...
Мы тут немного протупили... Ты когда выпаял дроссель L16, выход остался вообще без электролита. L16 нужно вернуть на место, выпаять нужно было только L13. Тем более, что R108 обратной связи идёт после L16, которую разрывать нельзя. Sorry.
P.s. только откуда на 5-й ноге вообще какое-то напряжение, если при выпаянном L16 резистор R108 оказывается в воздухе ? Может всё-таки R108 идёт до дросселя L16 ? Но в любом случае его надо ставить назад, оставив выпаянным L13.
Вообще-то 790 Ом там никак не должно быть. А с какой полярностью ты измеряешь сопротивление R108 внутри схемы ? Если на 2-ю ногу мультиметром ты подаёшь "-", а на 5-ю "+", то через стабилитрон D11 и через землю может намерять всё что угодно. Если же на 2-ю ногу ты подаёшь "+", тогда надо искать, где короткое замыкание, т.к. 790 Ом там точно не должно быть.
А вообще, грозы не было последнее время ? Ресивер не мог выйти из строя после грозы ?
Где-то короткое замыкание. Уже всё что могло повлиять на результат измерения R108 выпаяно. Возможно, что КЗ где-то даже через плату. Правда, не забывай, что электролит C26 ёмкостью 470 мкф будет достаточно долго заряжаться от мультиметра, хотя на пределе 2кОм это пара секунд. Вот это самое противное, когда коротит через плату. Поэтому повторю вопрос: Ресивер умер случаем не после грозы ?
Ето магия какаято...крутил крутил плату запаял обратно микруху... и бац когда на выходе только диод D11, дроссель L16 отпаян на 2й ноге гуляет 17-19 в, на пятой 13 - 14в....
точно не помню была ли гроза, он с прошлого года таким пришол, а вот теперь только руки дошли...)
Добавлено after 1 minute 30 seconds: и сопротивление начало мерятся на R108
Добавлено after 1 minute 29 seconds: на второй и на 5ой прямоугольники частотой 69 кгц
А если запаять L16 ? Или ты имел ввиду, что отпаян L13 ? Если L13 на месте и на месте C26, то соотношение напряжений между 5-й и 2-й ногой микросхемы не правильные. Такое высокое напряжение на 5-й ноге говорит об обрыве одного из резисторов R109 и R115 или о коротком замыкании между выходом и 5-й ногой, где должен мериться резистор R108 15 кОм.
Если верить номиналам резисторов на схеме R108, R109 и R115, то при закрытом транзисторе Q22, напряжение на выходе должно быть 13в, а на 5-й ноге микросхемы:
При открытом транзисторе Q22 на выходе должно быть 18в, но на схеме не указан номинал резистора R110, поэтому вычислить общее сопротивление не возможно, но напряжение на 5-й ноге не будет сильно отличаться.
