Доброго времени суток. Усилитель включается все нормально, но при подаче сигнала, на выходе звук очень искажен. Как будто перегруженный сигнал, хотя на выходе звук минимум, и с плеера звук тоже минимальный. С чем связано такое искажение сигнала? Условно на выходе только фыркание.
Последний раз редактировалось samopalsoft Ср авг 23, 2017 13:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Спросил. Ответ: что то где то сломалось, точнее могут показать измерения и схема.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Если звук хрипящий, то наиболее вероятно что "сдохло" одно плечё в оконечнике УНЧ. Смотри выходные транзисторы или микросхемы, на чём там собранн оконечник, я не в курсе - рассыпуха или МС, схемы сдесь не наблюдаю.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Как вариант: заклинившая от перекоса диффузора катушка (села на центральный керн). А перекос/деформация диффузора у незащищённых динамиков, в результате механического воздействия, явление не редкое. Наконец под дождь может попал. Ход диффузора, при приведении его в движение рукой "чистый", катушка не цепляет за центральный керн?
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
В общем, на выходном каскаде у одного из транзисторов был обрыв коллектора. Пару полностью заменил. Но возникла новая проблема, дома от бп работает без каких либо проблем, но стоит подключить его в машине, плюсовой провод начинает греться, но в защиту не уходит, звука выходе нет, и ещё радиатор нагревается там где стоят полевые ключи. При чем, если на эти же провода в машине цеплять другой такой же активный саб, то все работает. В чем может быть проблема?
