Уважаемые знатоки помогите опознать радиоэлемент маркировка "0h=xot" или "0h=x0t" корпус судя по всему sot23-6 это похоже Шим контроллер установлен в светодиодном драйвере
Знакомый отдал планшет посмотреть и перепаять УСБ разъём.Вскрыл,акк в нуле.Стал дальше смотреть,нашёл пробитый в уголь диод 1n5819 (SL) и с его концов вышел на ИМС B21SJ (6 лап).Судя по всему стабилизатор который заряжает акк.Может подскажет кто,что это ИМС такая.
Попалась деталь в светодиодной лампе, походу микросхема
JWBW A370
Гугль молчит
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Понадобился мне для сборки схемы транзистор DMN2075U. Оказалось, что он имеет SMD исполнение. И тут я "приехал".. Барахла разного у меня много.. но как определить, что именно это SMD-Г., то что мне нужно? На этом Г. нет маркировки, как это обычно бывает на нормальных транзисторах. Как быть?
