Зарегистрирован: Вт мар 05, 2013 09:45:14 Сообщений: 18 Откуда: Нефтеюганск
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток уважаемые коты! Попался на починку сабж, из серии починишь твой будет. сама платка почему то сюда вставить не получилось фото. И так симптоматика: Жаловались мол долго включается, кнопку нажали пока он разгорится можно кофея выпить. При включении у меня не издал ни звука, диод не горит на панели. Что произведено: Заменены два явно припухших электролита С116 С115 16в 1000мф более осмотр не выявил ничего критичного. монитор продолжает молчать, светик на панели не горит, проверил его внешним питанием работает. ЛАмпы в матрице проверил подключением другого инвертора лампы зажигаются светят, к энтому негодяю подключал заведомо рабочие лампы от 19 дюймовика не горят и нет попыток даже вспыхнуть.
Все замеры производил от ближайшего GND ибо если от болтового то мура какая то в показаниях. Мультик не врет APPA 109N Я не особо профи прошу не пинать сильно, ремонтирую для себя и друзей около года, изучаю все на ходу. Ткните носом куда дальше копать? есть подозрение на шим IC101 (FSDM0565R) Но как его замерить правильно не знаю подвожу минусовой щуп мультиметра на 1ногу (сток) Начинает фонить как динамик именно появляется такой звук, вторым щупом ничего не касаюсь вообще.
Рейтинг сообщения:0
Это я читал, правда автор в конце не указал какой именно транзюк ему мозг делал. про обмотки писал "Катушки Т302 1,1кОм Т301 1,12кОм" Это вторичка. Как замер первички произвести? ТАм 6 выводов все меж собой звонятся, сопротивление у всех равно сопротивлению щупов замкнутых. И так на других инверторах имеющихся в наличии.
Из чего следует, что скалер не работает.
Tapir, много букав и некакой конкретики, лень всё читать и вникать. Я так понял блок питание работает и выходные напряжения соответствуют номинальным, для начало проверить кнопку включения на замыкание, а ещё лучше на основной плате закоротить (кратковременно) нужные контакты от кнопки.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Рейтинг сообщения:0
Разъем CN3 что вы предлагаете закоротить? Панель кнопок монитора сенсорная, и впаяна в рамку на смерть, оторвать и посмотреть как там дороги идут нереально.
блок питания у вас судя по напряжениям рабочий. А вот сигнал на линии on/off низкий, во включенном состоянии должно быть 3 - 5 вольт. Для проверки инвертора и бп. отключите от него материнскую плату (скалер), подключите БП к матрице. Вывод ON/Off соедините с 5.1в через сопротивление 1К. Включите в сеть, подсветка матрицы должна загореться. Судя по тому что были дутые литы в БП, питание с него на скалер видимо с пульсациями было. Отсюда вывод, либо какой-то стабилизатор на скалере убит, либо прошивка слетела...
Вывод ON/Off соедините с 5.1в через сопротивление 1К. ...
Огромное спасибо за подробное описание! Сейчас же проверю!
_____
Проверку произвел, при данном подключении матрица начала моргать, периодичность примерно 2-3р в секунду, без перерыва, при чем яркость засвета правой части экрана та где провода подключены много больше чем левой. Почему именно моргание вот вопрос. _____
Дальнейшие манипуляции выявили кое что еще, засвет при моргании показался розоватым, попеременное отключение ламп дало такой результат одна из ламп моргает ярко и розовым оттенком явно лампа при смерти или уже труп, остальные моргают белым и много тусклее. Засвет ламп более слабым инвертором от 20ки филипса, с одной катушкой ВВ похоже просто не справился потому и показал нормальный засвет ламп матрицы.
Есть заведомо рабочие лампы? Попробуй подключить к этому инвертору. Розовое свечение лампы может быть из-за неисправного инвертора, например напряжение на выходе занижено...
Заведомо исправные есть только от 15" и матрица 19" их пробовал так же моргает правда белым светом, уровень засвета больше в части выхода проводов. Они меньше этого 22" может им и хватает. Но моргания непонятны так и должно быть?
Понятно. Я умываю руки. Азбуке тут никто учить не будет ...
Как вы могли убедится пишу я достаточно грамотно, еще и аббревиатуры вставляю из технической области. Так что с АЗ-БУКИ-ВЕДИ знаком. Так бы и сказали не знаю в чем дело расписываюсь в этом. Ну или не писали и вовсе. Вас хрен поймешь, в форум пишут у меня не работает вы (специалисты) просите замеры, тут все замеры расписал вам МНОГО БУКАФФ НЕ ОСИЛИЛ. По концовке да ты вообще фишку не рубишь. ДА не учился я на электронщика, я инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов чем и занимаюсь! А моник отдали с условием если САМ починю будет мой! Мне по вашему в помойку выкинуть? Просто за свои слова отвечать привык если сказал сделаю значит сделаю. С такими как вы знаком, много кичатся своим знанием а толку на поверку не всегда на такой пафос хватает. Продолжайте расписываться в своей некомпетентности и всего вам в этом доброго.
Не знаю исправен майн у вас или нет но с БП и инвертором явно проблема. Исправные лампы хоть от 19 хоть от 22 должны светится нормально. Причины две либо низкое напряжение приходит на инвертор, либо проблема в самом инверторе, при таких симптомах, вероятно неисправен трансформатор в инверторе, что не редко, возможно в утечке один из высоковольтных конденсаторов стоящих в высоковольтной части на выходах трансформаторов. Также возможны и другие причины. Но первое что нужно сделать проверить питание инвертора. Хотя вы пишете что 14в у вас есть на одном из выпрямительных диодов, осталось только проверить доходят ли они нормально до ключей инвертора...Неисправность трансформаторов маловероятна, так как их два и выход из строя сразу двух маловероятен. хотя при последовательном включении их первичных обмоток возможны общие проблемы при неисправности только в одном трансформаторе. Кстати попробуйте ещё вывод A DIM подключить к 5в также через 1к. Плюс померьте напряжение 14в под нагрузкой (при подключенных лампах)
Ключи в порядке я писал их показания сток исток если я верно понимаю что эти микрухи и есть управление и речь о нем чипы там такие. Даташит есть на них НА каких ногах производить замер?
Трансформаторы ВВ думаю в порядке замеры обмоток я тоже писал, они практически идентичны.
Это проверю, спасибо! Этот A DIM подключать одновременно с подключением ON/Off с 5.1в через сопротивление 1К. ??
Так из инструментов на всякий случай мало ли: Мультиметр с гостированной точностью, Паяльная станция, лабораторный источник питания с подачей до 32в 5а
Добрый день! Имеется такой же неисправный монитор как у автора темы, прошу направить мои усилия по ремонту в нужное русло. Цель: получить опыт и навыки ремонта электронной техники и вернуть неисправный монитор к жизни. Уровень знаний и опыта: есть небольшой опыт простых ремонтов (диагностика и замена диодов, стабилитронов, конденсаторов, трансформаторов), матчасть - поверхностные знания по схемотехнике. Инструменты: мультиметр Mastech M890D, паяльная станция Eruntop 8586D+, источник питания 30В/10А. ESR тестера пока что нет (планирую приобрести в ближайшее время), осциллографа нет. Схема: на просторах интернета нашел только схему инвертора BN44-00106
Светодиод на передней панели светится, изображения на матрице нет (картинка не просвечивается внешним источником света), лампы подсветки не горят. При подключении к ноутбуку (windows), начинает моргать экран ноутбука, как будто пытается изменить разрешение или найти второй дисплей, но безуспешно - на 2243NWX никакой реакции. Из блока питания раздается прерывистый высокочастотный писк. Если отключить кабель D-Sub то писк прекращается или становится тише. Блок с матрицей и лампами исправен - проверял на другом заведомо исправном инверторе и скалере.
На плате блока питания видимых повреждений нет, распухших электролитов не замечено. Судя по следам, ранее были заменены C112, C108, C301, C302 (25В 1000 мкФ)
Напряжения (при полной нагрузке - подключены лампы, скалер и матрица) C105 (высоковольтный конденсатор) = 317В (постоянка) Контакты разъёма СN2 B-DIM = 4,74В каждые 7-8 секунд просаживается до 0, потом снова возвращается к 4,74В 13.0V = 15,3В 5.1V = 5,3В A-DIM = 4,45В каждые 7-8 секунд просаживается до 0 потом снова возвращается к 4,45В ON/OFF = 0.02В, в момент включения монитора подскакивает до 0,70В 3.3 = 3,29В LED = 2,77В KEY1 = 1,78В каждые 7-8 секунд просаживается до 1,3В потом снова возвращается к 4,74В KEY2 1,78В каждые 7-8 секунд просаживается до 1,3В потом снова возвращается к 4,74В Контакты CN3 3.3V, LED, KEY1, KEY2 - тоже самое, что и на CN2. В момент просадки указанных выше напряжений, писк усиливается или меняет тональность. Напряжения на конденсаторах вторичной цепи (без нагрузки): С302, С301, C112, C108 = 13,1В C115, C116 = 5,3В
Прозвонил диоды D103, D102, стабилитроны ZD102, ZD101, диодный мост D101 - пробоя не нашел. DM0565R и SEM2006- как прозвонить/померить? Диодные сборки MBR20100CT (D104, D105) - 1 и 3 ноги звонятся между собой, так и должно быть? Электролиты не заменял. ESR пока измерить нечем, визуально поврежденных нет.
Перечитал пост, ответов на вопросы не нашел. Прошу помочь советом. Какие компоненты следует проверить? Tapir, удалось монитор оживить, в чём была причина?
Сначала проверить все вторичные выходные напряжения БП под нагрузкой. Нагрузку - из подручных средств. Если где-то сильная просадка - менять конденсатор. Для постоянного ремонта нужен ESR-метр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
