На монитор asus mb17se ставлю универсальный скалер, плату старую убираю. Для его питания, пишут, нужен блок питания 12в /4а. Собственный бп: Потребляемая мощность при работе: 50 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт. Хватит ли мне его или все-таки искать другой?
прежде всего надо решить будеш ты убираить родной инвертор или нет если убирать оставляя БП толко то надо считать поточнее все но обычно БП+инвертор на 1плате а скалер на 2 поменше.... обычно меняется скалер не трогая инвертор цепи управы инвертора цепляют к скалеру сам инвертор(+свет) и жрет 80% мощи БП а осалное мелочь -скалер+матрас логика... я если не стоит цель переделки с ламп на диот не трогаю плату БП+родной инвертор..если они исправны.. когда делаешь мон с убитыйми лампами или инвертором тут расклад иной сам скалер потреблять полсотни ват не может НИКАХ -там отсилы вата 3-5
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Непонятно вообще, откуда там 48...50 Вт?! У меня 17" LCD-монитор потребляет (согласно замерам) 14 Ватт на половинной яркости, 22 Вт на полной. Ну плюсани к ним ещё 3 Ватта на встроенную акустику. Итог - 17" максимум 25 Вт.
Вердикт: оставляй какой есть, всё заработает нормально.
Спасибо за информацию. Практически ждал именно последнего ответа, т.к. для пожилого человека совсем не важны его вероисповедание и грамотность, важны именно цифры. Еще раз спасибо и всех настоящих мужиков с днем защитника отечества.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds: Power Power on mode <55W тоесть он реално жрет до 55вт при полноя яркости экрана жрет кстати ЭТО подсветка в чем легко убедится в ДШ матраса а скалер Standy by mode <2W (матрица прииэтом отключенва и погашена)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds: так что спокойно меняем плату скалера на другу и не трогаем родной инвертор и лдампы
Я это знаю. У меня подсветка CCFL-лампами. Потребляемую реально измеренную поверенным ваттметром мощность я написал выше. Напомню - речь ТС ведёт про 17-дюймовый, а не про 32-дюймовый монитор.
вся фишка в том что это указано для 100% мощности ламп.. реално редко кто дома ставит выше от 60% подсвета яркости матраса в монике...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
