Форум РадиоКот • Просмотр темы - Магнитофон-приставка "Радиотехника М-201-стерео"
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:36:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Магнитофон-приставка "Радиотехника М-201-стерео"
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 05:54:16
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
Xatrix писал(а):
Я в этой теме многое не писал.
..правильно поставленный вопрос с максимальным количество объективно изложенной инфы - половина ответа... :) ..уже не в первый раз говорю..
Xatrix писал(а):
кругом одни трещины, поэтому я вытравил другую и распаял.
..странно это слышать, ибо трассы там очень толстые, и вероятность трещин просто ничтожная..
..если возникают сомнения в микротрещинах, то достаточно пролудить плату с большим количество припоя, как на фото..
Xatrix писал(а):
Были падения оборотов, если пошевелить плату. Теперь нет
.. :) ..подстроечный резистор регулировки скорости - надо было его заменить или промыть..
Xatrix писал(а):
Сейчас пропаял всё заново с активным флюсом. Теперь можете кидать помидорами.
..твой труд, тебе и косяки разгребать..есть хороший флюс, который отлично все лудит, и который можно потом совсем не смывать - ЛТИ-120..
Xatrix писал(а):
Проблема с автостопом осталась, но решилась проблема с оборотами движка.
..тогда надо сделать первичную диагностику - отключить автостоп (достаточно отпаять провод от соленоида) и проконтролировать постоянство скорости в начале кассеты, в середине и в конце..если скорость не плавает, то РЧВ не причем, хотя я и согласен с тем, что он там гавно..если же скорость плывет, то первым делом надо проверить питание РЧВ и не высохла ли банка.. :)
..после чего проверяют подтормаживающее усилие на подающем узле - если оно чрезмерно, возможен такой эффект, за подтормаживание отвечает пружинящий узел, показанный на фото стрелкой..
..ну, и если все проверено, тогда уже лезут в РЧВ и автостоп..практика показывает, что сам РЧВ там надежен, из стабильно дохнущих элементов там разве что диоды, которые обязательно стоит проверить, т.к они крайне не надежны..сам автостоп построен по принципу контроля зарядки/разрядки емкости, которая задается на должном уровне контактами датчика автостопа, поэтому при существенном снижении скорости, действительно, возможно ложное срабатывание автостопа..коммутирующий соленоид транзистор там германиевый - это надо учесть обязательно, замена на кремний не представляется возможной..
..сам РЧВ можно собрать вот по этой (см ниже) схеме..
..регулирующий транзистор - КТ815..КТ817 или буржуинский аналог, а вот ОУ - только К140УД6 или К140УД608 (возможно, и некоторые другие со схожей внутренней схемотехникой) - это связано с особенностями запуска стабилизатора...к примеру, на NE5534, TL071 или наших К(КР)544УД1 стабилизатор не запускается..!!!
Xatrix писал(а):
И даже исходников нет?
..сорри, ни схем, ни плат не будет - только фотки.. :)
АлександрЛ писал(а):
Вот тута лежит архив
..сцылка битая, да и толку от этого мануала немного, ибо реальный аппарат несколько отличается от принципиальной схемы и манула.. :)
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 15:26:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
1. До меня аппарат копали, поэтому имеем, что имеем.
2. Был непропай коллектора транзистора Т4 2N2905, поэтому и скорость уменьшалась в 2 раза, когда пошевелю плату.
3. Сама кассета крутится нормально. Что в начале, что в конце. Даже если отпаять катушку автостопа и диод D13.
4. Все банки менялись год назад и за это время не могли высохнуть, если не бракованные. Хотя замерял питание 9В на эмиттере T4 и потом в БП на диодном мосту VD5-VD8. В простое там было 9,1В. При перемотке - 8,8В. При воспроизведении уже 8,6В. При срабатывании автостопа падало почти до 8В. Вот это как бы подозрительно, если в БП стоит электролит CapXon на 4700мкФ 25В. Может поставить новый на 6800мкФ 16В? Напряжение там всё равно выше 10В не поднимается.
5. Про эти диоды BAY93 где-то уже читал, что у них может быть утечка. Так что потом попробую заменить на КД522 или 1N4148.
6. Заодно подстроил напряжения на стабилизаторах. Было 15,1В и -15,15В. Стало 15,5В в обоих полярностях. Прикольно, конечно, что при прогреве напряжения увеличиваются и их приходится подстраивать..
Это связано с "интеллект. собственностью" или исходников просто нет? :)
WP_20150113_001.jpg [45.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 20:28:56
Карма: 119
..тогда это повод чтобы заняться ремонтом автостопа..
..вначале надо придти к выводу, что же там лагает - механика или электроника... :)
..к примеру, если фрикцион приемного узла, на котором находится датчик импульсов автостопа остановится, или будет вращаться слишком медленно из-за проскальзования, автостоп сработает..
..автостоп сработает так же из-за плохого контакта в токосъемниках датчика..
..сам датчик представляет собой по сути, переключатель с одним общим выводом - относительно него одна группа контактов замкнута, другая разомкнута..
..отсюда напрашивается и способ простейшей проверки:
1)..мультиметром относительно общего вывода..
2)..если подать на общий вывод датчика какой-либо потенциал, например, подключить к + питания, то на его крайних выводах можно наблюдать прямоугольные импульсы.. :)
..вот второй способ и хорошо использовать для оценки качества работы датчика при различном расходе ленты в кассете, особенно с двухканальным осциллографом - случается множетственный пропуск (два-три или более импульса отсутствуют) из-за окисления контактных поверхностей основания датчика или его сильного износа (в этом случае видны характерные пропилы от токосъемников, такой датчик восстановить невозможно, только замена) - с исправным датчиком будет меняться только частота следования импульсов...пропуски импульсов так же могут быть из-за проскальзывания фрикциона, это хорошо диагностируется нагрузкой на подающий узел - уже при незначительном торможении этого узла происходит пропадание импульсов..
..если же все тесты не выявили дефектов, то скорее всего, виновата электронная часть автостопа, но практика показывает, что такие случаи чрезвычайно редки - качество аксиальных конденсаторов, которые отвечают за автостоп, достаточно высокое..
..слаб трансформатор питания..замени диоды в выпрямителе на питание ЛПМ на германиевые, к примеру Д7Ж и выиграешь около вольта...
..такое в этой модели кассетокрутов сплошь и рядом - мне попадалось и 12В, и меньше, как у тебя..бяка в том, что у родного РЧВ есть сильная зависимость скорости от входного напряжения..
..попадаются даже ЛПМ с такой группой дефектов, что подача полного питания на соленоид напрямую не всегда приводит к срабатыванию автостопа - из-за большой мощности пружины, демпфирующей планку режимов и из-за выработки в фиксирующем выступе самой планки
..попытка добиться нужного результата уменьшением трения почти никогда не дает нужного результата, я эту проблему решил, питая только соленоид от удвоителя напряжения (см. фото платы несколькими постами выше)
..виной такому поведению запредельный ТКН стабилитронов.. :) ..исправить ситуацию можно заменив стабилитроны КС518 на другие, с вменяемым ТКН...напряжение стабилизации по ДШ КС518 около 18В, таким образом, практически идеально подходят стабилитроны серии Д818, включенные по два последовательно в каждое плечо, имеющие ТКН на два порядка меньше, и подбор балластных резисторов в небольших пределах для вывода стабилитронов в термостабильную точку (для Д818 термостабильная точка достигается при токе через стабилитрон около 9мА), последнее не обязательно, ибо разницу китайским трехдекадным цифровиком тут просто не уловить.. :)
..именно..переделана вся М201, включая абсолютно все узлы..
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 14:17:32
Карма: 9
короче банальщина.
Мало того что С1 в 2 раза меньшей ёмкости, так ещё и ESR 27ом. :facepalm: Брак наверное подсунули. Поставил нормальный, тепеь отлично пашет.
Конечно при перемотке, когда уже конец кассеты, автостоп с третьего раза срабатывает. 2 раза щёлкает, на третий выключает перемотку. При воспроизведении с первого раза отщелкивает по памяти. Наверное перепаяю на германий или Шоттки. 1 вольт немного, но лучше, чем ничего...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 15:31:16
Карма: 119
..первым делом проверяй ось, на которой стоит рычаг соленоида..иногда закисает довольно-таки прилично, а иногда просто наглухо..
Xatrix писал(а):
Мало того что С1 в 2 раза меньшей ёмкости, так ещё и ESR 27ом. Брак наверное подсунули.
..это ты такие новые купил..???... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 17:34:34
Карма: 9
1. Рычаг я снимал и протирал. потом капал ПМС-200. Так что ходит он очень легко. Скорее всего питания не хватает...
2. Может попался какой дохлый.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 18:08:54
Карма: 119
..ну, вообще, это следствие..а причина - длительное протекание тока через соленоид - из-за этого обмотка сильно нагревается, и в соленоиде появляются короткозамкнутые витки, что в конечном счете сказывается на его силе втягивания..самое лучшее - перемотать соленоид.. :) ..или найти такой же, но не полудохлый..или сгенерить умножитель.. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 19:22:53
Карма: 9
Всё, по ходу осталась только настройка...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:29:29
Карма: 9
Нашёл у себя 5 диодов Д7. 4 - Д7Г и 1 Д7Д. Был ещё один Д7Г, так он не прозванивается ни в одну сторону.
Это нормально для германия, что в одну сторону 130ом, а в обратную - 15кОм и уменьшается? Причём при разных пределах мультиметра показания тоже разные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 17:19:34
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
15кОм - маловато. Открой даташит на диоды и там узнаешь максимальный обратный ток. Зависит еще от измерительного прибора, его схемы и т.п.
В прямом направлении сопротивление будет зависеть от измеряемого диапазона. Зачем эти древние ненадежные диоды, когда навалом современных?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 22:37:40
Карма: 9
Мультиметр DT9208A
Даташит на такую древность? А нужен из-за маленького падения напряжения на переходе.
Я ещё думаю сварить трансформатор в парафине, а то вибрация от него подозрительная и вроде нигде кз нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 22:41:51
Карма: 119
Xatrix писал(а):
Мультиметр DT9208A
..звонить цифровым мультиметром p-n переход - это дурдом..на прозвонке он работает в режиме генератора тока примерно 10мА..
..у меня абсолютно новые Д9Ж стрелкой в одну сторону - 10Ом, в другую - более 200кОм..
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 22:50:40
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Xatrix писал(а):
Мультиметр DT9208A
Мультиметры из серии "830"-х в режиме прозвонки выдают ток около 1 мА, и измеряют падение напряжения между щупами при этом токе. Диоды в таком режиме звонятся нормально..
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 22:58:42
Карма: 9
Ц4341 без батареек лежит. Поэтому им не померяю.
Я думал может для германия это и нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 04:40:27
Карма: 62
Низкое прямое напряжение актуально при низких выпрямляемых напряжениях.
Но в таком случае диоды Шоттки более лучший выбор.
Д7 можно проверить в выпрямителе при условиях работы в режимах близких к максимально допустимым. С предохранителем.
Сгорят - можно выбрасывать. А горят они часто.
Единственно куда еще оправданно их пихать - это как датчик температуры (но не слишком больших) в обратном включении диода. Будет колхоз, но работать может.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 13:10:20
Карма: 9
Ну тогда 1N5818... Возьму 4 штуки перепаяю. Посмотрим, что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 21:14:24
Карма: 9
Что-нибудь можно здесь настроить не имея измерительной ленты? И использовать компьютер как генератор и осциллограф...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 22:33:26
Карма: 119
..бред..
..оно актуально всегда, когда нужно получить от выпрямителя максимально возможное напряжение для конкретного случая при минимальных потерях на p-n переходе...ну, а эти потери выделяются им в виде тепла, это ни для кого не секрет..
..точно такой же бред - не имеет значения..важны лишь заявленные в ДШ параметры - прямое падение напряжения, выпямленный ток и обратное напряжение.. :)
..а давай сравним их с теми же Д7Ж.. :)
..как видно, по падению напряжения шоттки практически не имеют преимуществ и даже хуже своих германиевых собратьев, зато практически будут в режиме фола по обратному напряжению, в отличии, опять таки от Д7Ж, у которых обратное напряжение при нормальной температуре 400В, т.е их можно даже в сеть втыкать..
Asaba писал(а):
А горят они часто.
..и в третий раз бред - у меня было несколько промышленных приборов, где в выпрямителе стояли Д7Ж, приборы ущли в утилизацию, диоды были живы, все до одного, не было даже намека на повышенный обратный ток, на работе у монтажников стояли в регуляторах мощности на паялы, ни разу не подох ни один... :)
..надо просто знать, в каком месте, в каком режиме использовать тот или иной п/п прибор.. :)
..и в четвертый раз бред - ТКН германия существенно нелинейна даже на участке, протяженностью в два десятка градусов, поэтому снятые показания необходимо каждый раз корректировать - другими словами, о достоверном снятии показаний речи быть не может..в обратном смещении - это еще больший бред, ибо тут все будет определяться только обратным током, о степени изменения которого даже прогнозы строить невозможно.. :)))
..колхоз будет точно, но работать не будет... :)
..именно здесь - ничего..от слова вообще..даже уровни на линейном выходе правильно поставить не получится..
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 10:39:43
Карма: 62
СпойлерК чему такой нудный вумный высер, с прописными истинами и притянутыми за уши выводами применительно к конкретному случаю?
С самого начала поехало: "актуально всегда ... для конкретного случая" - отличная казуистика для учебников по флуду.
И остальное в таком же духе, плюс избыточное многоточие и многозначительность - признаки неуверенности и той же притянутости.
Ради чего такие бесполезные литературные труды по вопросу, в котором даже начинающий сам разберется, при желании?
В упомянутых промприборах стояли наверное детали со спецприемки, а тут у человека ширпотребовские полудохлые б/у диоды Д7 с плавающей обраткой даже от мультимера.
Я когда-то тоже погнался за лишними полувольтами и периодически несколько раз менял в своей самоделке работающие на микротоках Д7Ж (как раз тот случай когда их "можно втыкать в сеть"). Потом забил, поставил кремниевые аналоги и забыл навсегда.
Больше никогда не буду их использовать. И не стоят эти диоды такого внимания.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 12:49:04
Рейтинг сообщений: 69
Может помочь в настройке другой магнитофон. Записываем на тестовую кассету синусоиду 1000 Гц и 315 Гц с уровнем 0 дБ, используя компьютерную программу-генератор синусоидальных сигналов. При воспроизведении этой тестовой кассеты на этом же магнитофоне контролируем частоту, величину напряжения и форму сигнала.
У меня при воспроизведении на испытуемом (советском) магнитофоне этой тестовой кассеты напряжение на линейном выходе, нагруженном на резистор 220К, было равно 450 мВ при измерении мультиметром DT8200D (по схеме 500 мВ). Отклонение частоты сигнала (контроль скорости движения ленты) также было в пределах допуска.
По поводу питания ЛПМ напряжением 9В. Напряжение в сети должно быть нормальным, при его изменении меняется и напряжение на обмотке 7-8 трансформатора. А что, если вынуть предохранитель F4 и подать на мостик VD5-8 и ЛПМ поочередно стабилизированные напряжения 8; 8,5; 9В от лабораторного блока питания? Изменится ли что-нибудь в работе магнитофона при этом? Может и нет смысла возиться с диодами.
… Инфо. Ручка подмагничивания служит для подстройки под конкретную ленту, к примеру, кассеты TDK, Sony, BASF нормально пишутся при среднем положении ручки подмагничивания, а Maxell требует побольше ток подмагничивания (при среднем ВЧ больше получаются), JVC и особенно всякие советские МК, наоборот, требуют меньше ток подмагничивания (ВЧ надо поднять)…
