Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с магнитофоном комета М 225 С-2
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:43:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитофоном комета М 225 С-2
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 17:47:17
Осциллограф есть вместе с генератором на 1 килогерц в одном флаконе
Поставлю 50 миллиампер на резисторе 0.33
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 18:18:19
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
andrewe писал(а):
Осциллограф есть
..раз так то не лишне посмотреть выходной сигнал УМ..
andrewe писал(а):
на 1 килогерц
..ступеньку и пр. шняги, связанные с не оптимальным ТП ВК хорошо видно на сравнительно более высоких частотах при минимальном выходном напряжении УМ (5..20кГц) - на 1кГц можно что-то увидеть, только если дело совсем уж плохо..
..прежде, чем ставить, дай оконечнику как следует прогреться, и обязательно проконтролируй температуру ВК при длительной работе под нагрузкой, дабы не кончить транзюки перегревом..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 18:26:12
Измерение проводить при убранной громкости? Нагрузку надо подключать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 18:48:45
Карма: 119
..естественно..лучше даже вход УМ закоротить на массу кондером достаточной емкости..
..конечно..
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 19:52:20
Понял подключить динамики по 4 ома
Добавлено after 1 hour 48 seconds:
Поставил 50мА ток покоя... радиаторы холодные... как будто детальней играть стало.. может еще больше поставить ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 19:54:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
я ставил в стационарах боле 150 но это если позволит радиатор
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 20:05:13
Но тут комета 2 по 10 Вт всего-то... сколько можно максимально попробовать как думаете ?
Радиатор у неё довольно-таки нехилый
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 00:23:53
Карма: 119
..этого достаточно..дальнейшее увеличение ТП имеет смысл только в случае сильного разброса выходных ВАХ т-ров ВК..
andrewe писал(а):
радиаторы холодные
..в поспешности ваших выводов поможет следующий эксперимент - подключите к выходу нагрузку (резистор 4Ом достаточной мощности, подайте на входы обоих каналов синус, по осциллографу установите размах, близкий к ограничению, и через десяток минут ваш радиатор нагреется градусов до 50 (60 рука терпит с трудом, 70 - несколько секунд).. :)
..дальнейшее улучшение УМ лежит не плоскости увеличения ТП, а в замене К157УД2 на более качественный ОУ и в реализации комплементарного ВК вместо квазикомплементарного.. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 15:27:01
Ssc спаасибо... а какой более качественный операционный усилитель посоветовали бы мне с такой же распиновкой
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 17:09:54
Карма: 119
andrewe писал(а):
..с такой же распиновкой
..с такой же - никакой..ибо никто больше в мире такое гавно не делает..
..а более качественный - OPA2132, OPA2134 к примеру...причем в соике - можно поискать или самому сделать переходную плату..
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 17:13:05
Карма: 123
ОЙ ДАБРОСЬТЕ...ТАМ НАДО 2Х 544УД2 СТАВИТЬ В МЕТАЛЛЕ-ВСТАЕТ НА ТУЖЕ ПЛАТУ
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 21:46:50
544УД2 вряд ли такую я найду... a OPA2132 мне очень нравяться .... пробовал разные операционки но этот больше всего понравился
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 13:08:23
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
И чито? Если в йом заменить опера он заиграет как панаФоник?Изображение Оставь прибор в покое. не трогай опрера, дай ему спокойно дожить свой век и помереть! После замены только титаническим усилием воли можно будет убедить себя что стало играть лучше! :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 13:29:49
У меня точно такой же и кнопка также отломана была... так и сделаю не буду менять ни никаких оперов... пусть останется оригинальное звучание
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 14:08:16
Карма: 123
в принципе замена ОУ если не трогать осталное мало что дает 157уд2 не самый худший ОУ нам мнго че делали даже в 1 класе
и работало прекрасно если уж задаваться заменами оу нужнам веская причина на то...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:48:27
Карма: 127
Например до этого заменить лентопротяг и головы! :idea: :idea: :idea: выдрав из старого панаФоника. Возможно там же и подходящие опера найдутся....дальше рассказывать? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 16:26:49
Карма: 119
..веская причина - схемотехника самого усилителя...(собственный Ку ОУ до охвата ООС и частота единичного усиления)..можно добавить сюда и способность работать с малыми искажениями на низкоомную нагрузку..OPA2132/34 оптимальны из соотношения цена/качество..еще лучше OPA1642 или, например, AD825, но они дороже в несколько раз..
..гавно ужасное, особенно если учесть 80..90%-й заводской брак...(я сидел когда-то на них) - из 100 проверяемых по нескольким параметрам ОУ бывает, что не проходит ни один... :)..даже их собрат по линейке NE5532 на порядок лучше...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 17:14:11
Карма: 127
ssc писал(а):
гавно ужасное
Твоя страсть сделать из трехпрограммника Маяк усилитель Маранц непреодолима! :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 18:14:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Говорят чья то подпись была на ПАЯЛЬНИКЕ:
Я собрал усилитель Маршал из деталей телевизора Весна...
Скажите пожалуйста, почему он звучит не как Маршал, а как телевизор Весна?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 18:17:36
Щас послушал его через комп ... в роли усилка.. flac играет ооочень неплохо на родных колонках.... правда ток покоя опустил до 40 мА а то если выше начинает грется радиатор...
