Прозвонить выход каждой микросхемы на общий и питание (при откл.динамиках) ,если звонится как КЗ-такую сразу в ведро,остальные проверите при исправном питании, м.б. живые. Если КЗ в выходном каскаде микросхемы нет,тогда нечему будет палить диоды выпрямителя .
Рейтинг сообщения:0
Всё проверил кз на тда нет. Впаял диод, на выходе у тда 0 вольт. Кондеры после замены диода перестали греться. Все холодное, кроме тда. 4558d 0 на 1 и 7 ножках.
Доброго дня, не работает саб + гул при включении, система Microlab M-1000 5.1. В простое из саба идет тихий "фон", при подаче сигнала ничего не меняется. При подаче сигнала на вход переднего канала звук на сабе не появляется (не микшируется с передних каналов). Схема во вложении, по ней заменил кондеры на 3300мкф (вместо 25в поставил 35в) гул пропал, но саб не реагирует, диоды 1N5402 и 1n60 рабочие, заменил кондеры C9 и 3С1 на 1мкф, заменил все 4558 (воткнул через панельки), результата нет. Поменял местами Tda2030a, Саб молчит. Куда еще смотреть?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23105 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Теперь надо приступать к измерениям напряжений... с БП и узлов, от него питающихся... дальше будет видно... А вот менять что-либо можно погодить.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Напряжения на 4558 (4 и 8 выводы) 18.86в, кстати, все остальные динамики работаю отлично, при касании кондера с16 (0,47мкф 50в) динамик сабвуфера ходит с максимальной амплитудой, при прозвонке других контактов тоже есть реакция (небольшие щелчки динамика саба)
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Понятно, С16 пропускает сигнал, а до него неизвестно, идёт ли вообще... "небольшие щелчки при прозвонке других контактов" - может быть естественной реакцией на тыкание щупами и ни о чём не говорят. Если нет осцилла, надо взять высокоомный наушник и через ёмкость 0.1-1мкф проверить весь тракт прохождения сигнала от места, где он "микшируется" (если проще, то где он появляется) до этого С16. Второй вывод от наушника на общий провод.
Чумак, спасибо за советы, будет повод приобрести осцилограф или высокоомный наушник, но пока нет ни того ни другого. Я вот думаю, если мне не нужны 5 каналов + саб, могу ли я один выход заднего пустить на саб (или оба задних на саб)? 3.1 мне вполне хватит. Предпологаю, что каналы сателлитов и саба всё-таки должны отличаться (тда мостом, разные кондеры и т.д...), хотя по схеме вроде всё схоже. Что думаете? Я уже неделю проверяю резисторы и кондеры, устал...
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Можно, всё можно... но это надо лазить по схеме, что то изобретать и перерабатывать, т.е. заниматься изобретательством... и ещё надеяться на успешное завершение "проэкта"... это не по моей части, ищите заинтересантов... А я б лучше починил аппарат и не морочил себе и другим голову...
Перемкните регулятор громкости сабвуфера VR2 (поставить перемычку между С15 и С16). Возможно он неисправен.
Спасибо за идею, перемкну, а пока в режиме прозвонки красный с черным провода c регулятора громкости получаются замкнуты, это нормально? Они ж через потенциометр вроде не должны пищать?
Господа, саб заиграл после того, как я вытащил красный провод B из VR4" (там C B G) и кинул его на верхнюю плату в VR2' (к кондеру С15). Помогите разобраться, это нормальная схема в обход регулятора громкости или я что-то нахимичил/запараллелил? Фото прилагаю.
Разобрался, не работает регулятор громкости саба, поставил перемычку с С15 на С16, саб играет как надо. Теперь думаю как бы снять лицевую панель, чтоб добраться до регулятора и заменить B50K
