Можно выпаять а можно невыпаивать а прямо на нагрузке мерить падение напряжения. Должны быть мв.
На нагрузке? Это на выходе под динамик? (что-то я не понял)
Я тут ещё пару весчей заметил, и не знаю - так должно быть, или это "дядя Вася" замутил (извините за съёмку мобилой):
Это плата защиты, снял вид реле снизу. У меня замкнуты непонятными проводочками контакты, что указал на фото. Так и нужно?
Второй вопрос:
Это плата входов, вид бывшей УПЗ-15. Тут непонятные проводки идёт непонятно куда ... Тоже так нужно?
Понимаю, что хватаюсь за всё, что только можно, но просто уже нет сил ...
_________________ Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Рейтинг сообщения:0
C otest согласен. Тока для чистоты эксперимента плату защиты надо ваще откинуть.. точнее, выходы УМ от неё откинуть - их сразу на нагрузку..
Ежели без неё нормально - тады звонить транзисторы на ней.
ps. УМ проверяется при закороченном входе сначала.. затем - при номинальном уровне, ктороый здесь 500 мв равен..
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Рейтинг сообщения:0
Что есть УМ
ядрёна кочерышшка.. Усилитель Мощности..
Сигнал брать напрямую с 3 и 4 выводов УМ!
и от темброблока КОНЕЧНО отключить..
.. а мерить сначала надо без нагрузки(без АС тобишь, а то есть шанс спалить при неизвестном происхождении усилка)
Сорре за глупость, голова не варит, с часу дня сегодня и уже неделю с ним важусь ...
Но так и я сделал, померил... Как не крути R12 - на выходе 52,5 мВ ...
Что делать, господа?
DataLit(ну и придумают же кликуху, не знаешь как по русски и обратиться, нет чтобы: Андрюха, Леха или типа этого). Я сделал такой вывод, что один их выходных транзисторов просто сдохший наполовину(сильно отличается по падению напряжения в эмитере) Так что "копай" выходные, а лучше купи комплект свежих и поменяй, но не забудь и предвыходные проверить(они гальванически связаны и сильно на выходники действуют, возможно и предвыходной дохлый) Я залез в схему(нашел в Гугле) там же все напряжения для проверки указаны: измерь и где сильно отличается от номинала - там и болячка зарыта. Всё, работай друг руками и мозгами. Не боги горшки обжигают(а советы со стороны...они и есть со стороны и от разных людей и умных и глупых)
Рейтинг сообщения:0
Мерить все контрольные точки по постоянному току.
При сильном отклонении(больше10%) выпаивать и проверять ближайшие полупроводники.. кстати! мне не так уж редко попадались советские транзисторы, которые звонились как нормальные, но при этом не работали. Выяснялось это только заменой..эт намёк такой
Замкните вход и установите на выходе минимум напряжения.
Установка тока покоя и нуля на выходе-это разные вещи,вообще то.R12 регулируется первое,но никак не второе.
И ток покоя оконечного каскада меряется всё же по падению напряжения на эмиттерных резисторах
Всмотрелся в верхнюю фотку-а контакты реле защиты то замкнуты напрямую-и смысл тогда в такой защите Надо в первую очередь добиться чёткой работы блока защиты,и перемычки дяди Васи снять с реле.Исправная защита АС спасет акустику от выгорания,если вдруг с усилителем ЧП.
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт сен 10, 2009 00:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Если что - я просто Павел Приятно познакомиться Да и ник мой по другому пишется ...
VVX5510 писал(а):
Мерить все контрольные точки по постоянному току. При сильном отклонении(больше10%) выпаивать и проверять ближайшие полупроводники..
По свету Brigadir'а так и начал делать... Проверил 2 точки - расхождения есть: и они порядка 9-10 %... Как я подозреваю - дальше будет примерно такая же картина... Там есть контрольные точки, где напряжение должно быть +30В - откуда там такое, если питание +-24В ??? Думаю 10% это не критично... ВОт больше - уже стоит задуматься ... Завтра буду вести бои... Оспишусь, как что выясню...
Gigavolt писал(а):
Всмотрелся в верхнюю фотку-а контакты реле защиты то замкнуты напрямую-и смысл тогда в такой защите ГЫЫЫЫЫ Надо в первую очередь добиться чёткой работы блока защиты,и перемычки дяди Васи снять с реле.Исправная защита АС спасет акустику от выгорания,если вдруг ЧП.
Спасибо! Займусь завтра! А на счёт нижней фоты есть замечания?
Рейтинг сообщения:0
Есть! Открываем форточку, размахиваемся этой платой и..
а ежели жалко, то на детали.
Поясняю:Хороший усилитель-корректор для звукоснимателя должен располагаться как можно ближе к этому самому звукоснимателю.. и уж никак в другом корпусе..это просто так было задумано в совецких усилителях. но это не есть гуд. а потому выдергаваем оттедова
..да, забыл совсем.. там же действительно две пары питающих напруг.
входные каскады +-30, выходные +-26. проверяли обе? а то мож нет
Рейтинг сообщения:0
Про такое забывать НЕЛЬЗЯ!
Поиск любых неисправностей аппарата ВСЕГДА ДОЛЖЕН начинаться с проверки БП (под номинальной нагрузкой) и установления в нём ВСЕХ выдающих напряжений в норму
..а уж оттуда и плясать
Про такое забывать НЕЛЬЗЯ! Поиск любых неисправностей аппарата ВСЕГДА ДОЛЖЕН начинаться с проверки БП (под номинальной нагрузкой) и установления в нём ВСЕХ выдающих напряжений в норму ..а уж оттуда и плясать
Исправлюсь
Выпаял перемычки "дяди Васи" с реле - защита заработала должным образом
На счёт резистора R12 на плате УНЧ-50-8. Там есть контрольная точка для замера напряжения. Замерил и настроил, как сказано в схеме.
Вот картинка со всеми мной замеренными напряжения. Картина вырисовывается!
Явно что-то не так с транзистором VT2, а возможно, что и с VT4 ... Но на счёт него нет никаких контрольных моментов ...
Теперь вопрос к умным форума сего - возможна проблема с нагревом радиатора из-за этого (этих) транзисторов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
