Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=120293 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Martin76 [ Чт авг 10, 2017 11:56:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his |
Андрей_Р писал(а): Подвела меня лампочка в разрыв сетевого лита и ТПИ. Известная ошибка, без шунтирующего конденсатора после лампочки почти не один ИИП нормально работать при этом не будет.
Автор: | musor [ Чт авг 10, 2017 12:59:59 ] |
ДА УЖ....ТОЛКО СМЫСЛА НЕ ПОНЯЛ ЕСЛИ smr -ЖИВЫ И HIS ТОЖЕ -ПРОШЕ ВОСТАНОВИТЬ КЛАСИКУ...ВСЕ РАВНО ИЗ ГАВНА КОНФЕТУ НЕ СДЕЛАТЬ |
Автор: | Андрей_Р [ Чт авг 10, 2017 13:45:04 ] |
SMR (kit) была мертвая полностью, поменял полевик-не помогло, видимо обвязка пробита. HIS менял. SMR кончились в магазине, больше завозить не будут. Сейчас использовал полевик SMR. БП выдаёт 129в в рабочем режиме и 145в в ДР. На выход В+ впаял 24 кОм. Блок питания стрекочет! Отсюда идут помехи на изо и звук. Если добавить screen, то все приходит в норму, но изображение через чур яркое. Повторюсь, вместо стабилитрона 14в у меня стоит на 15в, т.к. нужного не было в магазине. Если впаять лампочку 220в по В+, то блок питания работает хорошо, единственно на высокой громкости ТПИ попискивает. Буду проверять электролиты. Радиатор в smr около 50 градусов. В ДР трансформатор тоже стрекочет! |
Автор: | RA83 [ Чт авг 10, 2017 18:33:07 ] |
В этом шасси выкидывается всё ненужное, ставится полевик 6N90 или дроугойN90, снаббер ненужен, да и лень его там собирать на таком небольшом пространстве, собирается на куске какой нибудь платы схема на 3843 без оптопары и более никаких проблем с БП просто не будет, только у обмотки питания микросхемы нужно концы поменять местами. Температура полевика в рабочем режиме намного ниже, чем у оригинальной схемы. Переделано уже не мало таких аппаратов, обратно ещё никто не вернулся. |
Автор: | Андрей_Р [ Чт авг 10, 2017 20:30:14 ] |
Пока что хочется доделать родную схему. К тому же вместо smr используется полевик. Выяснилось ещё то, что в телевизоре умерла 24с04. При включении показывает запредельный уровень громкости. Поменял несколько электролитов. Один был 3.3мкф и ESR 16 Ом, другой вместо 470мкФ был 350мкФ. Завтра проверю. |
Автор: | musor [ Чт авг 10, 2017 20:42:36 ] |
тут 2 пути или ориги гавеные востанавливать или переделать раз-навсегда ставить 900в мосфе т в это гавно у меня рука не повернется-даже халявный с разбора заменить снабер не проблема насчет 3843 разумно но...ее искать надь а 3842 как гавна...делается меркий трансик на колечке или берется от дифдроселя филтра сети-имем нужнное напряжение на чип и сигнал ООС можно и самому сделать на ш5х5 ферите |
Автор: | Martin76 [ Чт авг 10, 2017 21:21:25 ] |
musor писал(а): 3843 разумно но...ее искать Даже у нас в городе всегда можно купить, хоть дип, хоть соик, не говоря про инет магазины и Китай. А не имея некий запас ходовых деталей и ремонтом не стоит заниматься, задолбаешься за каждым резистором и конденсатором по магазинам бегать musor писал(а): делается меркий трансик на колечке или берется от дифдроселя филтра сети-имем нужнное напряжение на чип Можно сразу МП3-3 с нагрузочным резистором ватт 25, чтобы не жужжал
Автор: | musor [ Чт авг 10, 2017 21:27:23 ] |
дык я это ещена 1 странице ТС предложил... провереное решение-особено удобно И РЕКОМЕНДУЕМА для горячих шасек Добавлено after 2 minutes 31 second: Re: ТВ samsung, шасси SCT11B "сладкая парочка SMR40200 и his" 25 там ни к чемуихатает и 5-7 |
Автор: | Андрей_Р [ Пт авг 11, 2017 16:06:57 ] |
ТПИ "жужжит"(шелестит. Конструировать другой БП не вижу смысла, тк кинескоп уже плохой. Вопрос не по теме: купил электролитов 1мкФ 400в , на меньшее напряжение не было. Из разных партий. У одного ESR 20-26 Ом, у другого 6-9 Ом. Оно уменьшится при использовании конденсатора ? Или это хлам? Поменял стабилитрон в цепи оптопары, вместо 8.2 в впаял на 9.1в в итоге напряжение поднялось до 144в, но трансформатор стал работать нормально. При установке стабилитрона на 7.5 в, напряжение 122в, при этом ТПИ жужжит! Может быть поменять электролит his с 22мкФ на 47мкФ? |
Автор: | Андрей_Р [ Вс авг 13, 2017 06:59:03 ] |
Помогла установка BUZ90AF, вместо aah6n70 (smr). Блок питания работает отлично. В рабочем режиме выдаёт 122в, а в дежурном 135в. Вродебы все и отлично, но после отключения питания, блок питания не всегда может запуститься! Пищит и выдаёт 70в. Если звук писка уменьшился, то перевключение в сеть помогает. Бывает сразу входит в ДР. Конденсаторы 330п и 2н2 целые. Вместо 22мкФ установил 47мкФ-не помогло. После замены 24с04, уровень громкость и номера каналов заработали. |
Автор: | musor [ Вс авг 13, 2017 08:51:32 ] |
ТПИ "жужжит"(шелестит. тогда место ему на мусоркеКонструировать другой БП не вижу смысла, тк кинескоп уже плохой. Цитата: купил электролитов 1мкФ 400в , на меньшее напряжение не было. Из разных партий. У одного ESR 20-26 Ом, у другого 6-9 Ом. Оно уменьшится при использовании конденсатора ? Или это хлам? те что 20-26-сразу в мусорку или лучше оббратно в магазин и ЗАСУНЬ ПРОДУ В ЗАД Цитата: Поменял стабилитрон в цепи оптопары, вместо 8.2 в впаял на 9.1в в итоге напряжение поднялось до 144в, но трансформатор стал работать нормально. какой оптопары там ее отродясь и днем с огнем не найти Добавлено after 1 minute 54 seconds: снабер надеюсь переделан на нормалныф \rcd\ если нет то...жить 600-700в ключи там недолго увы Бузу впаял зря ей надо радиатор пожирнее (200кв) ибо Rканала болшое И РЕЗКО РАСТЕТ ПРИ ПРОГРЕВЕ |
Автор: | Андрей_Р [ Вс авг 13, 2017 09:12:54 ] |
Собирал схему из вложения "замена smr на радио детали" В статье написано, что надо устанавливать 2sk2038(нету) но можно и buz. В этой схеме оптопара и используется. Как переделать снаббер я не знаю. После того, как телевизор запустился с BUZ, оказалось, что кинескоп имеет довольно красочную картинку. |
Автор: | musor [ Вс авг 13, 2017 09:32:27 ] |
После того, как телевизор запустился с BUZ, оказалось, что кинескоп имеет довольно красочную картинку. не знаю что вашем понимани это значит но оченка кина по 1разбег пушек-невозможно установить ББ-можно смирится если очеть приперло а некуда... 2 невозможна четкая фокусировка на ярком изо-трубе ТРУБА пробуем ПВК при неудаче МУСОРКА ПРЕДПИСАНА 3 отказ 1пушки наличие МЭЗ (в тч периодических ) выход на режим толко через 10-30мин работы-СОВСЕМ ТРУБА ТРУБЕ-толко мусорка или если надо ,а некуда...задрать накал и дообить за неделю две... по поводу ПРЕДПРОВЕРКИ ШАСЕК ДО РЕМОНТА БП Я ТЕБЕ ПИСАЛ НА 1 СТРАНИЦЕ ДАВ ссЫЛ НА МОНИТОР-ТЕГ "генеротор" ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ КИН ПРОЦ И ВАОБЩЕ ПОНЯТЬ СТОИТ ЛИ ПАРИТСЯ С ГРОБИКОМ ИЛИ ПУСТИТЬ НА РАЗБОР-ЭКОНОМИТ НЕРВЫ мастеру И клиенту И СПАСАЕТ МАСТЕРА ОТ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ ПОРЧИ РЕПУТАЦИИ КОГДА ВБУЗАНО УЖЕ НА ПОЛНОВОГО ТЕЛЕКА А КИНУ ДАВНО ПОРА FORGET FOREVER |
Автор: | Андрей_Р [ Вс авг 13, 2017 10:43:58 ] |
Я не мастер, ремонтирую телевизоры от нечего делать. Разумеется перед "ремонтом" я подключил блок питания "от Акая", показалось, что изображение бледное. Сегодня подключил цифровую приставку и убедился, что яркость и цветность ещё хорошая. На холодную БП запускается без всяких проблем. Если включить сразу после выключение, то может не включиться. Потестирую, посмотрю как будет греться BUZ, возможно куплю 2sk2038, у меня такого нет. Проще конечно надростить радиатор. |
Автор: | Martin76 [ Вс авг 13, 2017 11:02:15 ] |
Для 600В ключей нужен RCD снаббер, иначе через некоторое время вылетают, для 800-900В хватит штатной цепочки 2,2 нФ+2Х10+330пФ. Но во втором случае нагрев больше, хоть и незначительно. |
Автор: | Андрей_Р [ Вс авг 13, 2017 11:06:06 ] |
Тогда поищу другой транзистор. Из полевиков есть только ssh6n80, но с ним блок питания сверестит на малой нагрузке. Как быть? |
Автор: | Martin76 [ Вс авг 13, 2017 13:14:45 ] |
В трубочных мониторах часто нужные мосфеты стояли на 6-8А 700-900В. |
Автор: | Андрей_Р [ Вс авг 13, 2017 17:18:55 ] |
Распаивал последнее время 4 монитора. Из них попались только два 6n80. Попробую купить 2sk2039 |
Автор: | Андрей_Р [ Пн авг 14, 2017 05:39:09 ] |
В магазине нет полевиков на 800 вольт. Как рассчитать снаббер? Например в схеме на tda4605 и buz в роли снаббера используется конденсатор 100-220п Есть возможность нарастить радиатор таким же. |
Автор: | musor [ Пн авг 14, 2017 06:10:55 ] |
там не надо ничего считать диод HER107 кондей 10-15нф 2кв КЕРАМА ДИСК резистор 33(22)к 2(3) !!!! вата резистор на ДЛИНЫХ ногах поднять над платой чтоб не грел текстоолит |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
