Ну,ваще-то с радиатором они должны быть еле-тёплыми... ...а если притронуться нельзя, то НИХТ КАРАЩЁ!
Не ну они теплые , а не такие что прям ПИ..........Так это получается он так и раньше работал ??? Лет 5 то отхерачил...Плюс к всему у нас со светом балуютя (господа электрики) Бывает пониженое включают ,короче с светом та еще беда!!
Ну,что ещё - а проверь диоды выпрямителя! Только с выпаиванием - может они грузят(утечка P-N перехода)? Кондёры(банки) не греются? А вдруг!... И кондёрчики параллельно диодам могут тоже...э.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ЕЩе вчера выпаевал все в норме
Тогда проверьте, как я писал, закорачиванием входа саба на землю прямо на разъеме. Только не забудьте пред отключить.
_________________ Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома! Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Вас понял! Займусь этим завтра , а в данный момент достану бутылочку Коньяка и выпью за ваше здоровье!!Еще раз спасибо. А то соседи забыли что такое ЗВУК!!!
kazak799, а трансформатор в БП сильно греется? Китайцы любят экономить! Уменьшают пропорционально кол-во витков в первичной и вторичных обмотках, что влезет на сердечник меньшего размера из-за чего транс работает в насыщении. Ток холостого хода такого трансформатора высокий, индукция очень большая! Из-за неравномерности работы выпрямителя сердечник намагничивается. Трансформатор теряет свои свойства. Да и вообще, сердечник трансформатора может подмагичиваться прямо от сети, ведь там тоже есть смещение нуля. (Постоянная составляющая) За 5 лет он мог намагнититься прилично...
P.S Ваше здоровье!
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт ноя 24, 2015 18:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Сайт прикольный! Но дело в том,что "постоянная составляющая" в "синусоиде" сетевого напряжения не работает в НЕ заземлённом трансе с обычной вилкой 220В.Стоит перевернуть вилку и фазирование поменяется! А сколько раз переворачивалась вилка в розетке в течении 5-и лет? Какое подмагничивание?.. Да,железо для магнитопровода *овно полное! Поставить "совковый" транс - будет классно! Тама надо всего-то ватт 100 ПЛ(ленточный - даже не тор!) типа ТС-100
То,что китаёзы экономят на материалах - я неоднократно говорил : "гонка за баблом"! И диодов надо-бы поставить четыре(мост со средней точкой) - тогда и кондёров в два раза меньше понадобится ИМХО...всё - "гонка за баблом"!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 19:12:57, всего редактировалось 1 раз.
В том то и дело, что постоянная составляющая в сети может быть разной. Но, скорее всего, трансформатор имеет большой ток ХХ. И работает практически на грани.
Судя по аватаре Вы "Рокешник"? - Уважаю! Только я не музыкант,а меломан. Не сравнивайте свои Американские девайсы с китаёзским ширпотребом! Т.С.-у ъенто ни к чему! А вот поменять транс хотя-бы на ТС-80(вторичка 20-24 вольт) и навесным добавить ещё два диода - под силу! и будет "счастья,полные штаны"!!! Я-бы так и и заделал себе!
P.S. К стати магнитопровод типа "ПЛ или ШЛ" имеет на порядок меньше внешних(излучаемых) электромагнитных помех,чем "ШI"(плоские пластины)!
Сейчас этот форум просматривают: MrLeo и гости: 47
