Тут с радиатором - опасная штука : если микры греются БЕЗ звука - ПЛОХО... А на приличной мощи - нормально, на то он и радиатор! Надеюсь - при замене микры намазал её пастой?
И ещё : выпрямитель на двух диодах - "двухполупериодный" у него пульсации в два раза больше,чем в "мостовом"(4 диода).Если тебе подсунули "Новые-хреновые" кондёры,то они не сглаживают пульсации...
Вот - rjhaviy поделился - примерно твоя схема на странице 3 оконечники и питание.Похоже?
Да блин греется (без звука)!!! А мост .. как ты и сказал на двух диодах..Может вентель воткнуть туда ,,к примеру 120 ..?Просто она у меня включена причем постоянно даже на ночь!!
Дай отдохнуть ТДА-шкам и потом выложи Замеры : Чёрный щуп ВСЕГДА на общем минусе кондёров а красным - по ногам. Нагрелись микры - дай отдохнуть!Запиши на бумажке - для себя,потом выложи :
Первая : Вторая : 1)_____ 1) 2)_____ 2) 3)_____ 3) ..._____ ... 16)____ 16) 17)____ 17)
Чтоб было всё понятно. Думается мне,что ещё ремонт не окончен.И укажи, если сможешь, какие выходы - куда идут(на какие колонки). Сможешь? Даташит и схема- есть у тебя - можешь сравнивать по-ходу!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А какая маркировка у деталек, которые я отметил? (на плате с процессором) Судя по всему питание предусилителей однополярное. (восьминогие микрухи, скорее всего 4558) Это я на будущее, если на выходном усилке проблем не обнаружится, то ,скорее всего, фон проникает через пред.
_________________ Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома! Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Может быть,rjhaviy ! Тем более питание - единственное +25в. И если одна из ТДА-шек грузит, то пульсации пойдут и во входные цепи. На LM7805 и LM7812 приходит всё то-же +25в
Может быть,rjhaviy ! Тем более питание - единственное +25в. И если одна из ТДА-шек грузит, то пульсации пойдут и во входные цепи. На LM7805 и LM7812 приходит всё то-же =+25в
Для начала предлагаю kazak799 аккуратно сделать замеры напряжений на каждой восьминожке: (В скобках указал куда какой щуп) 1.) между 4 (-) и 8 (+) 2.) между 4 (-) и 2 (+) 3.) между 4 (-) и 6 (+)
Смотрим Q1 SS8050 - на выходе : +VA +8,5V , +VB +4,2V(половина +VA) Значит на 2-й и 6-й ноге LM4558 должно быть +4,2V - как и на 3-й и 5-й. А на 8-й ноге - +8,5V Это искуственый "подвес" земли(+4,2В) - у LM4558 - двух-полярное питание.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 11:34:57, всего редактировалось 1 раз.
ага, про 3 и 5 ноги забыл
Не боись! Прорвёмся! Это нужно,если-бы какого-то канала не было... А главная проблема у тебя - ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР без звука! Сначала с этим надо разобраться! Разъём питания,что идёт на плату входов можно пока вааще отрубить... чтоб ручки не трусились. Да и входы на оконечник тоже - отрубить...Всё-ж на разъёмчиках! Тоесть оставить включенной одну плату ОКОНЕЧНИКОВ!
Comprende? Ferschtehen? Understand?
rjhaviy, почему-же отличается? - проц ТДА7448 - СМД - на стороне проводников.На фото вверху белый квадратик U2... ...выше РТ2323. И как раз отметил SS8050(Q1) и LM7812(U7), вот только не видно LM7805(U6)...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт ноя 24, 2015 12:29:04, всего редактировалось 1 раз.
Проверь выходные кондёры на утечку : 1С5 , 3С5 , 4С5 не потекли?
Напруги на ТДА-шке тапа в норме... [/Кондеры норм ..Так значит TDA в норме? Так может поставить вентелятор да успокоится уже?
1JK2 разъем на плате оконечников отключить от преда и закоротить 1 (SW) на 2 (GND). Фон пропадает/меняется? Проверьте, на всякий случай, у вас на плате может быть др. маркировка!
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт ноя 24, 2015 12:37:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ksvserega и гости: 20
