Если идет просадка, значит конденсаторам не хватает накопленного заряда, чтобы компенсировать пик потребления мощности. Возможно, что они потеряли емкость. Сейчас не могу на вскидку найти схему блока питания, не помню, что там еще в нем есть.
Последний раз редактировалось MrLeo Пн апр 04, 2016 15:37:11, всего редактировалось 1 раз.
Обычно допустима просадка нестабилизированного питания до 5 вольт при максимуме. Это учитывается при расчёте принципиальной схемы. Просадка питания может влиять на уменьшение тока покоя выходного каскада. Проверьте качество контакта предохранителей в цепях усилителя мощности .
Всем доброго времени!Проблема"пердежа"(как оказалось только в одном канале)-была в плохой(ну точнее высохшей от времени) пайке стоечки куда паяется один из выводов 818-транзюка правого канала.Так что не пришлось тратиться на дорогие кондеры! Спасибо всем.
0. Отключаем питание. Под питанием никакой пайки. :kill: 1. Отпаиваем выходные транзисторы и не включаем нагрузку - динамики. Проверяем предохранители F1 F2. 2.Включаем питание и проверяем ноль на выходе усилителя и напряжения на транзисторах в соответствие со схемой. Если есть перекос выхода ( на выходе постоянное напряжение более 100 мВ), то проверяем дополнительно тестером напряжения между базой и эмиттером транзисторов предоконечных каскадов. На исправных транзисторах в активном режиме должно быть 0,62- 0,67 вольт. Если ноль на месте, то проверяем напряжение на резисторах база-эмиттер выходных транзисторов. Если на них по 0,5-0,6 вольт, то проблема только в выходном каскаде. Неисправный выходной транзистор проверяется тестером. Если напряжение более 0,65 вольт, то резистором тока покоя R21 уменьшаем его до 0.55 вольт. 3. Отключаем питание и запаиваем исправные выходные транзисторы на место. 4. Включаем питание и проверяем ток покоя выходного каскада и ноль на выходе ( +\- 30 мВ). Выставляем переменным резистором R6 ноль на выходе и резистором R21 ток покоя 30-50 мА ( на резисторах R45 и R46 - между эмиттерами VT19 VT20 напряжение 25-30мВ). Если надо, то R6 дополнительно корректируем ноль. Сигнал на вход усилителя при настройке режимов не подается!!!! Если все в норме, то усилитель должен заработать нормально. Самое главное. Рабочее место должно быть максимально свободным. Щупы приборов максимально изолированы, чтобы случайно ничего не закоротить. Главное не торопиться и делать все постепенно и аккуратно сверяясь со схемой :)
EMiq, очень толково. Добрый день. Есть несколько вопросов по этому электрофону.
1. Не могу настроить ноль правого канала. Ниже 0,64 вольта не опускается. Оконечные транзисторы не выпаявал. Естественно и ток покоя не в норме. При подаче сигнала 0,230В и частотой 1кГц с НЧ генератора на вход усилителя, "ноль" приходит в норму. Что делать?
2. При проверке НЧ генератором блоков А2 и А3 ( тембра и фильтра) картина смешная. При подаче соответствующего сигнала на входа, на выходах разность в переменной синусоиде до 20%. )))) Настройки в виде переменых сопротивлений в блоках нет. Так всегда в аппаратуре бывает и выход сигнала на колонки через весь тракт выравнивается сопротивлением R11 в УНЧ ? Стоит ли эти блоки как то настраивать?
Думаю, что 20% - многовато. Получается, что у вас будет кривой сигнал на линейном выходе. Может быть, эта кривизна потом и компенсируется разностью настройки УНЧ, но это неправильно. Так что, надо проверять, где начинается разбаланс. Под подозрением, как обычно, электролиты. Нужно также сравнить режимы операционников в разных каналах.
MrLeo, конденсаторы заменены все. Практически. На "Джемикон". Буду настраивать 553уд1А. И "искать" ноль. Не знаю как пока. В УНЧ по плечам питания после предохранителей стоят конденсаторы по 10 микрофарад. Кроме функции фильтрации переменной составляющей они играют какую роль ещё? Именно этот номинал? Именно эти конденсаторы можно увеличить?
Рейтинг сообщения:0
У меня тоже умер индикатор. Впаял красный светодиод на индикацию вкл. Вопрос: есть полностью рабочая плата индикации с индикаторов от Радиотехника У-101. Можно её поставить вместо родного ? Или не стоит заморачиваться.
..там индюк такой же, как в Яузе-220, с встроенным позиционным мультиплексором - ИВЛШУ1- 11/2, у него накальная обмотка 2,4В ..если найдете в вашем дивайсе переменку 2/3,5В - значит, засунете индюк и от Радиотехники..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Рейтинг сообщения:0
Понятно. У Радиотехники накал 6.3в. У Электроники 2,34в. Надо подымать или искать другое питание. И ещё вопрос: не работает селектор в положении приёмник. Линейный работает. Переключатель под замену?
Судя по схеме- в каждом переключателе 4 группы контактов- 2 группы используются, а 2 группы переключают "землю на землю".. Я бы, вместо замены- задействовал бы на переключение вторую группу контактов.. Хотя- П2-К, да ещё старые- та ещё кака..
зы.. по схеме получается, что "отключённый" вход коротится на "землю" (зачем- то) А у вас отключённый вход "звенит на землю" ?
зызы.. Интересный вариант переделки "электрофона" в FM радио/ МП3 плеер.. Спойлер
