Всем привет!Если кто есть тут...а то уже и праздники кто то справляет(сегодня видел таких) .Вобщем-беда...на усилителе этой вертушки,не работал индикатор,я полез(лучше бы без индикатора,но работал ).Вобщем замкнул планкой индикатора две емкости(здоровые возле него стоят) и УМ...замолчал.Подскажите какое питание идет на усилитель мощности...двухполярное?Если так,то у меня на нем относительно земли,(+) есть,а минус показывает пол вольта.Перепаял входные транзюки(не понравилось как они звонились),но проблема не снялась...Подскажите что предпринять прямо пошагово...буду очень признателен.
Спасибо АлександрЛ...Ну не можно в России без Phlanger-ров!!!Они всегда выпрыгивают по поводу и без,когда же их начинают просто бить,сразу понимают что не вывезут и бегут в милицию.1)уродовать не буду-а таки все-равно налажу аппарат.есть кроме вас,ув. Phlanger, люди,они помогали и помогут в очередной раз,2)-300р.,засуньте поглубже,не ровен час ограбят.3)На улице,как правило такие как вы,не так духовиты как тут...в интернете.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
0. Отключаем питание. Под питанием никакой пайки. 1. Отпаиваем выходные транзисторы и не включаем нагрузку - динамики. Проверяем предохранители F1 F2. 2.Включаем питание и проверяем ноль на выходе усилителя и напряжения на транзисторах в соответствие со схемой. Если есть перекос выхода ( на выходе постоянное напряжение более 100 мВ), то проверяем дополнительно тестером напряжения между базой и эмиттером транзисторов предоконечных каскадов. На исправных транзисторах в активном режиме должно быть 0,62- 0,67 вольт. Если ноль на месте, то проверяем напряжение на резисторах база-эмиттер выходных транзисторов. Если на них по 0,5-0,6 вольт, то проблема только в выходном каскаде. Неисправный выходной транзистор проверяется тестером. Если напряжение более 0,65 вольт, то резистором тока покоя R21 уменьшаем его до 0.55 вольт. 3. Отключаем питание и запаиваем исправные выходные транзисторы на место. 4. Включаем питание и проверяем ток покоя выходного каскада и ноль на выходе ( +\- 30 мВ). Выставляем переменным резистором R6 ноль на выходе и резистором R21 ток покоя 30-50 мА ( на резисторах R45 и R46 - между эмиттерами VT19 VT20 напряжение 25-30мВ). Если надо, то R6 дополнительно корректируем ноль. Сигнал на вход усилителя при настройке режимов не подается!!!! Если все в норме, то усилитель должен заработать нормально. Самое главное. Рабочее место должно быть максимально свободным. Щупы приборов максимально изолированы, чтобы случайно ничего не закоротить. Главное не торопиться и делать все постепенно и аккуратно сверяясь со схемой
Последний раз редактировалось EMiq Пт мар 04, 2016 16:03:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Вообще- то питание УМ- двухполярное- +-25 вольт. разъём ХР1 УМ- даже на вашей схеме подписано около предохранителей УМ- около F1 написано +25в, а около F2 написано -25в..
относительно земли у меня плюс 29в...а вот минус всего 0.6в.С И сейчас померял на выходах=на одном 350мв.А вот на другом 1.87в.Что это значит?
ищите, где питание пропадает, а "на выходе" будете мерить потом. Смотрите напряжение на тех "здоровых конденсаторах"- по 10 000 мкФ - есть там на них - 25 вольт и + 25 вольт.
зы.. Начинать ремонт надо ВСЕГДА С НАЧАЛА- с проверки правильности поступающих напряжений!!!! (вообще- то надо начинать с розетки, но, судя по всему розетка у вас исправна, и сетевое напряжение на силовой трансформатор поступает )
Вот я уже с вашей помощью и минус нашел,теперь оба плеча в наличии,дорожка была отгоревшая,только теперь релюшка не включается...раньше щелкала при включении сети...
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23040 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Судя по началу, копанию в аппарате под напряжением, Вам надо мастера искать. Чем больше копаний - тем дороже ремонт.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Спасибо всем кто помог подсказками поделился знаниями!!!А именно:АлександрЛ,EMiq,...заменил V3 кт503г(только поставил с буквой Е)И усилитель запел!Индикатор не работает,правда,но больше трогать его не буду...пока...Спасибо еще раз!!!
Не долго терпел...однако...Ну хочется все же разобраться с индикатором...уже и микрушки к553ун1а прикупил на всякий случай .индикатор вот узнать какой да распиновку на него.тут продает один человек...вроде такой.Кто сталкивался с такими индикаторами? Расскажите плз.где у него питание...я нашел в инете инфу..но там чел...пишет что у него накал идет на 1 и 10 ноги...а у меня 10 вообще не подключена...и напр.. на накал 2.4в. переменка идет на 1 и 9 ноги.а аппарат у него тоже такой же...видимо разными индикаторами комплектовались..
А фотку индикатора никак не выложить? Да и на самом индикаторе бывает написана маркировка. Просто есть индикаторы "с мозгами", а есть "чисто колба с выводами" А в найденных мной схемах от Д1-012 вообще про индикатор- либо просто ничего нет, либо- один абзац- "как его снять и поставить обратно"
Ну, тогда, если этот "ИВЛШУ" помер, то проще всего "забить" на это.. Кстати- по ссылке на "авито" тоже не факт, что рабочий- там "мозг" должен быть прикрыт "черепной коробкой" вот так, примерно: http://29.img.avito.st/640x480/1431732429.jpg
