Замена того высоковольтного диода VD5, которого нет на схеме,но который есть на фото платы и в моем телевизоре, вернула нормальную фокусировку и напряжения на кинескопе. Странно, что и снятый, и тот б/у диод, который я нашел на другой плате от старого телевизора и впаял для проверки, звонятся нормально, примерно одинаково, около 480 мВ на переходе. Наверное, у неисправного утечка, которая проявляется под действием высокого напряжения, а проверить я не смогу? Тот резистор, о котором я писал, почерневший, надо заменить или можно оставить, (греться он перестал)?
Vd5(f в некоторых VD4) тпа кд 410 вв диод в выпрямителе фокусировки его утечка и давала тебе занищеный фокус -проверять такой надо подавая волт 400-500 на него если заменить на такойже нечем меняем на FR107 или HeR108
Добавлено after 1 minute 48 seconds: если работает не ковыряй далше а отрегулируй фокус и питание строки 10,5 и закрывай
musor Еще хочу покрутить настройки, только найду сигнал получше, может кабельное, может антенну-решетку. Еще планирую заказать на алиэкспресс ESR-метр, поэкспериментировать с конденсаторами-электролитами, надо ли их вообще менять. И главное, надо осциллограф осваивать, как раз телек пригодиться как подопытный. Так что рано его закрывать! Вроде как и озоном меньше вонять стал, неужели как-то диод этот влиял? Скорее, влажность изменилась, или еще что .
диод на озон не влияет возможно чтото влажное подсохло... или ты принюхался и потерял нюх всеже ели шьет надо найти и устранить
Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Добавлено: Вс дек 03, 2017 19:46:25
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, уважаемые "Радиокоты". Прошу помощи по теме ремонта гаражного Электроника 409-Д. Нет кадровой развертки, на экране белая горизонтальная полоса. На 8-м контакте (Кадровые СИ) КА174ХА11 - 9,5 В вместо 0 в (на "эталонном" рабочем т/в - 0 в.). Поменял м/с на бэушную - картина та же, поставил новую - ничего не изменилось. Может дело в обвесе м/с? Напряжения на транзисторах К/Р не соостветствуют, на КОКе всего 1,8 вместо 5,3 В. Литы поменял все (круглые). Строчка работает, высокое есть, 60 в видео и 30 в настройки есть. Заранее благодарен за помощь.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 22:56:09
Рейтинг сообщения:0
Добрый день (вечер, ночь). Подскажите ответ (на вопрос): можно ли поставить в платы кадровой развертки и УЗЧ с ВУ вместо вырваных с корнями зеленых конденсаторов КМ ("Ка-эМки с внеземными драгметаллами") желтые "таблетки" таких же номиналов?
напряжение там везде кроме стоки не ревышает 12в так что можно ставить любые но в wtb частотозадающие надо брнать с хорошим ТКЕ иначе будет уплыцвать от прогрева настройки АЧХ УПЧИ ну и катринка ухудшится а моджет и пропадет звук... про кадровуху 174ха11 в кадрах НЕ ПРИ ДЕЛАХ явно развертка по кадрам должна быть даже юбез синхросигнала я чесно говоря не зняю что у вас за апаратная версия(их было с десяток) если ТА ЧТО с 174ГЛ1-то она мертвая точно
ну вам виднее что вы выкусывали... КМ 5и КМ6 бывают не толко н30 и н90(насчет н70 не помню- помоему он тока у к10-7в был) но и стабилные п33 м75 и даже мп0! я их любил в КГ ставить-но конечно те на емкости не выше 1000пф а мелкафарадники серий Н30-Н90 были и M1500
чето я там КМ вобще не помню в старых стояли К10-7(квадратики) и пленка к73-9(17) может в некоторых партиях и ставили когда запасы гавна кончались..... шибко жирно платину с палалием в копечнную бытовуху питать! тогда это не по панятиям было могли и посадить...
Добавлено: Вт янв 02, 2018 22:30:53
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, уважаемые Радиокоты! С наступившим Новым Годом! Наилучшие пожелания и удачи в работе. Спасибо за отклики и советы по теме "Электорника-409Д". Все получилось: в кадровой развертке заменил выходной VT7 КТ815А (хотя родной после выпаивания звонится нормально), вырванные конденсаторы заменил (с такими же номиналами). Экран засветился. На рабочем УПЧиЗе настраивается на программы, звук и изображение совпадают. Изображение внизу немного растянуто по горизонтали (сносно, выравнивать не буду). Для гаража "бурчать новости" сойдет. На родном УПЧиЗе настраивается только звук, а экран тухнет вполовину. При отключении контакта "выход видео +" экран светится ярче. Похоже К174ур2б требует замены. Кстати попадались 409-ые Электрники с "классической" схемой Электроника-409, а у этого - практически схема Электроника-410 (только настройка на каналы 409-я), и УПЧиЗ на двух К174-х "УРках". Еще раз благодарен за советы по ремонту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
