Бывает что в старых разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм) плохо контачит (не от слабого прижима) - и это крайне распространенное явление. Если папин конец прочистить легко ластиком, то вот на счет мамы возникает большой вопрос. Помогает ли спец.жидкость, или нужна механическая чистка? Как справиться с досадной проблемой?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Не выходит. Сколько не перетыкаю - это не помогает, или помогает лишь на время. Все равно контакт ненадежный. Но втыкается жестко, чувствуется что пружины не ослабли.
Замена разъема не выход, потому что именно такого какой там стоит - можно не найти, кроме того иногда сложно разбирать технику.
У меня тоже. Но наступает момент, когда этого становиться мало. Иногда капля спирта помогает (не знаю как, но факт на лицо), но далеко не всегда и не на долго.
Пока не представляю, что бы этакого туда сунуть шершавого чтобы почистить контакты механически... Совать надфиль не хочется
А ТЕМА АКТУАЛНАЯ КСТАТИ У МЕНЯ В НОУТЕ ЧАСТО пропадает контакт на калонки начиается треск лечу туда суда обратно и снова работает до поры -менять там гнеда не предлагать уж ято заю что там за гнезда стоят...
Добавлено after 1 minute 4 seconds: ПС 32272 это же 7E10 это не вкурил
я разочаровался в конструкции. перепаять есть на что - так ведь через пол года будет все тоже самое. А помните такие старые советские розетки 220 с правильными пружинками). Вот надо подобное, но али выдает одну и туже картинку и при дорогих и при дешевых джеках.
Такие разьёмы разные по качеству, по жёсткости контактов, на совсем китайских контакты как будто из консервных банок сделаны и уже плохо контачат новые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
