Привет котам. Сломался мой жк-телевизор LG LM640T. Вместо изображения вертикальные полосы. Звук есть. Беглый осмотр элементов результата не дал. Подскажите дилетанту радиолюбителю что это может быть? Может схема у кого есть?
Смотреть нужно планки и шлейфы у Tcon на предмет попадания воды в первую очередь. А по виду - отсутствие управления у строчных драйверов. Полосы очевидно при каждом включении разные?
Полосы при каждом включении разные. Центральная вправо (серая) постоянно в одном и том же месте. Может еще какие остаются, но есть и меняющиеся. Поперетыкал разъемы-безрезультатно. Телик не заливал.
Добавлено after 7 minutes 53 seconds: Вот полосы при новом включении
Добавлено after 1 minute 52 seconds: Вот разъемы которые перетыкал. Остальные питания тоже передернул.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds: Плата питания. Вроде все цело. Видны следы перегрева - с обратной стороны транзисторы.
Добавлено after 1 minute 53 seconds: А это видимо процессорная плата. Тоже ничего при рассмотрении не увидел
на плате матрицы шлейфы смотрел? и как она вообще поживает?
необязательно лить из брансбойта, достаточно просто влажной салфеткой протереть и может вода попасть на плату. производители гады плату специально внизу стали ставить
Добавлено after 1 minute 47 seconds: Чего делать то теперь???
Добавлено after 22 minutes 12 seconds: Плата левая. Видимо коротыш на шлейфе был причем в 2-ух местах. Правая плата целая. При отсоединении левой платы и включении ТВ на одной половине экрана белая засветка на второй вертикальные полосы. И наоборот при отсоединении правой тоже самое. В одном случае полос много меньше
Это не коротыш, а попадание воды. И похоже не просто воды, а пива шампанского чая мочи. Отмывать и под микроскопом восстанавливать соединения. Попробовать стоит. Чего тебе терять. 50% на 50% или починишь или в помойку выкинешь. Или котенка с опытом восстановления в своем городе поищи. Ценник дорогой, сразу предупреждаю.
Аккуратно отчистить налет, чтобы оценить повреждения, но прогар шлейфа почти не дает шансов на нормальное изображение в дальнейшем, да и плата повреждена, причем там многослойка и видимо затронуты внутренние слои... Нужно было сразу открывать и искать причину, и лучше не включая телик - каждое включение только усугубляло повреждения.
Почистил. Включил полосы так же остались. Я правильно понимаю если восстановить этот шлейф то не факт что телевизор заработает? Полосы как и были по всему экрану. Изображения нет никакого.
Вероятно в плате повреждены линии сигналов синхронизации, они могут передаваться последовательно с драйвера одной стороны на другую, либо TPS, MAX или чего там на мэйне стоит для преобразования уровней сигналов накрылся от замыкания выходов. Нужно прозванивать сигналы и напряжения(CLK1-6, STV, VGH, VGL и тд)
Сейчас этот форум просматривают: ksvserega, Чумак и гости: 30
